08.10.2012, 22:24 | #76 |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 33 |
Обороты не пляшут почти в обычную погоду,но после дождя,особенно когда ночь постоит,вообще капец утром.на холодную прёт как надо и обороты редко плавают,на горячую (если стрелка около середины)начинается плавание,тянет похуже
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
09.10.2012, 07:25 | #77 |
Вес репутации: 154 |
смотри лямбду и проводку к ней. очень похоже.
рыдван был М40 стал М44 |
09.10.2012, 19:17 | #78 |
Вес репутации: 33 |
я тож всё собираюсь лямбду глянуть.проводка на вид целая.мож отключу попробую,хоть и расход нормальный
10.10.2012, 09:17 | #79 |
Вес репутации: 48 |
Silebrium, не факт что расход изменится, как на низах изменения есть? отключи л/зонд потом и сравни
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
10.10.2012, 11:04 | #80 |
Вес репутации: 33 |
в выходные постараюсь проверить.отпишусь потом
19.10.2012, 22:19 | #81 |
Вес репутации: 33 |
ап!!!проверить не успел.порог делаю счас.вот какие симптомы замечал в послоеднее время..стрелка тахометра рывками поднималась и соотв.рывками небольшими обороты поднимались и падала стрелка плавно сразу,а потом около 1100 задерживается немного и падает.может это ещё на что укажет..
25.10.2012, 01:28 | #82 |
Сказал(а) спасибо: 76
А у меня независимо от погоды и температуры воздуха после заводки 4-5 секунд работает и глохнет. Так на холодном двигателе каждый день. Когда уже мотор прогреется - заводится как часики. Приходится как на жигуле (там подсос пользовал) держать ногу на газе, чтобы обороты не падали. Через пару минут - всё путём!
25.10.2012, 08:50 | #83 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51 |
У меня небольшое плавание осталось.Подозреваю,что это из-за форсунки,т.к. даж с новыми резинками она продолжает течь.Видимо,менять надо форсунки.ДМРВ отрегулировал,спасибо Алексу,кстати)))Но вот плату стоит сменить думаю...
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
26.10.2012, 21:10 | #84 |
Вес репутации: 33 |
ну я на ДМРВ плату в другую сторону передвинул,получше стало.но всё равно,когда на нейтралку сбрасываешь или когда утром заводишь после дождя..плавают!да и по тяге по-разному бывает.особенно когда холодно на улице валит так,что самому не верится,что 1,6))надо всё-таки лямбду проверить..и дроссель почистить хочу,т.к. трубочки под ним как в масле каком-то.будем бороться дальше!
22.11.2012, 20:13 | #85 |
мужики помогите трабл возник! завожу на холодную, заводится с пол тыка, обороты держит 600-650, сцепление сбрасываешь глохнет, в заднюю вообще не возможно! На горячую всё в порядке как не странно, не глохнет, обороты не прыгают! В чём проблема ? Над разбираться срочно а то зима на носу
22.11.2012, 21:29 | #86 |
Автомобиль: 318i M40 (кожа там не кожа)
24.11.2012, 00:38 | #88 |
Вес репутации: 33 |
soadovet, ну можно на РХХ погрешить..он на холодную за обороты отвечает..ещё лямбда может
Добавлено через 15 минут парни,а как лямбду отключить??возле коробки фишку крутил и вправо и влево..ну никак..как она разъединяется?может ещё где можно разъединить??
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею Последний раз редактировалось Silebrium; 24.11.2012 в 00:41. |
24.11.2012, 20:37 | #90 |
Вес репутации: 33 |
soadovet, окуни-окуни))
А вопрос с тем,как лямбду отключить остаётся открытым))сегодня кстати диагностику сделал-ошибка 1221-лямбда зонд.так что..морально готовлюсь к трате немалой суммы..
24.11.2012, 20:38 | #91 |
Вес репутации: 48 |
1200руб, не особо и дорого
24.11.2012, 22:24 | #92 |
Вес репутации: 33 |
и что это будет?от жиги?я думаю хотя бы бош брать..она у нас где-то 2100 стоит вашими рублями.кстати,бошевская нормально будет?слышал,что неплохие лямбды..на опель часто ставят такие
24.11.2012, 23:09 | #93 |
Вес репутации: 48 |
на жигу, бош и ставится)))133я
25.11.2012, 00:47 | #95 |
Вес репутации: 33 |
ну на жигу мало ли что ещё могут поставить)) а переделывать надо только соединение?что не за 133?это конец номера лямбды?
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею Последний раз редактировалось Silebrium; 25.11.2012 в 01:10. |
25.11.2012, 01:24 | #96 |
Автомобиль: 318 91г
плясали обороты и машину трясло на холостом, на низких оборотах не ехала
снял гофру а там вся дроссельная заслонка в говне слегка почистил стало лучше, завтра собираюсь мыть капитально интересно откуда там столько говна?? |
25.11.2012, 01:35 | #98 |
Вес репутации: 33 |
+1.оттуда и гонит.у меня заслонка блЯстить)
25.11.2012, 13:21 | #100 |
Автомобиль: 318 91г
спс) и что мне с этим делать?
