28.03.2011, 21:07 | #51 |
Вес репутации: 36 |
Опять спрошу тут) Вобщем м40 планирую махнуть на м52 (97г.), как я понимаю этот двигатель с EWS, а у меня ее нет. Вопрос, что нужно еще доустановить чтоб двиг заводился, может схему кто выложит? Буду благодарен)
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
28.03.2011, 21:20 | #52 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72 |
KazuS, в первую очередь(это чтобы без гемора) нужно чтоб блок ЕВС и ДМЕ были с одной машины.
нужно: ключ + кольцо/антенна+передатчик+сам блок ЕВС,ну и проводка. я проводку покупал у Сергея(барыга) тут на форуме. по поводу установки- тут два мильена тем. пошарь по форуу.
29.03.2011, 01:19 | #54 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 55 |
Мне есть к чему стремиццо!
29.03.2011, 01:49 | #55 |
Вес репутации: 302 |
а я всего лишь на тазе около 10 дисков и 3 корзин порвал, раз выжимной разорвало на несколько частей и 1 раз венец лопнул, так что тоже есть к чему стремиться )))))))))))
29.03.2011, 22:56 | #56 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 116 |
Ключ понятно, а кольцо антенна +передатчик где находяться и как выглядят??? Может кто номерами их поделиться(просто для наглядности, т.к. самого установка евс очень интересует
29.03.2011, 23:00 | #57 |
Вес репутации: 72 |
melnik, кольцо стоит в замке зж. передатчик хз. знает(я про штатно) у меня все под рулем находится,так как я замок не менял. ключ примотан изолентой к кольцу.
30.03.2011, 00:04 | #58 |
torxer, спасибо. Слушай а вот с проводкой как быть лучше?? Тупо просто всю проводку с машины а потом выплетать?? Кстати с замком зажигания как быть(дорестайл) Менять на замок с с той же машины что и евс(подойдет на дорестайл с рестайла)?? Как тут с кольцом лучше поступить
30.03.2011, 11:39 | #59 | |
Вес репутации: 72 |
проводку я купил тут на форуме. если есть откуда выплести-выплетать. там толи 6-7 проводков,длинной что то около метра.
Добавлено через 4 минуты если есть откуда выплести-выплетай. я купил отдельно. я не стал менять замок. примотал ключ с чипом к ольцу и спрятал под руль.
30.03.2011, 22:41 | #60 |
30.03.2011, 22:54 | #61 |
Вес репутации: 36 |
да, антенна это кольцо, обычно чип из ключа закрепляют внутри этой антенны и все это дело прячут чтоб не потерять) Помню около года назад была тема с фотками вроде у Гитариста, но вот сейчас, когда надо не найду ее (
31.03.2011, 00:11 | #62 |
В общем то я понял что при замене мотора мне будут нужны блок евс, кольцо с замка и ключ и проводка +какой то передатчик правильно??? Так вот вопрос что являеться передатчиком и где он находиться(сорри если туплю
01.04.2011, 02:03 | #63 |
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 58 |
melnik, Тебе проще вырезать этот EWS и не парится. Жеке (вуду) обратись, он мне вырезал евс
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь BMW e38 740i наслаждаюсь |
03.04.2011, 12:44 | #65 |
Вес репутации: 72 |
Сейчас "мои" мозги лежат у Женьки на столе
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. Последний раз редактировалось torxer; 03.04.2011 в 20:21. |
04.09.2011, 15:14 | #67 |
Автомобиль: e36 Convertible and e46Ci
Вес репутации: 38 |
Свап мотора,318MT превращаем в 328AT.
Добрый день друзья. Наконец появилась возможность, менять движек.
Помогите разобраться, нужно купить сразу все до мелочей, чтобы потом не ездить 100раз по сервисам и разборкам, туда-сюда. Итак имеем 318МТ кабр. Какие запчасти необходимы, для того чтобы полностью переделать в 328АТ. Помогите,кто хорошо щарит в матчасти 1.Двигатель м52b28,Мозги 2.Коробка АТ,мозги АКПП,селектор акпп, опора коробки 3.Редуктор + Привода. 4.Выхлоп. 5.Спидометр 6.Кардан 7.Педальный узел 8.Коса (ну или вплетать/выплетать) 9.Радиатор(опционально), 10.Трубки ГУР, кондея, воздушный фильтр. 11.Возможно ABS с ASC+ вся приблуда к ним 12.Комплект EBC. Спасибо, за внимание. Последний раз редактировалось Mexs; 05.09.2011 в 17:58. |
04.09.2011, 15:35 | #68 |
Вес репутации: 79 |
Мозги, мозги АКПП, вроде кардан, педальный узел, коса (ну или вплетать/выплетать)... селектор акпп, опора коробки... + куча мелочей по крепежу..
Радиатор(опционально), трубки ГУР, кондея, воздушный фильтр.. Возможно ABS с ASC+ вся приблуда к ним...
I like to move it move it |
04.09.2011, 17:12 | #69 |
Вес репутации: 38 |
04.09.2011, 17:55 | #70 |
Вес репутации: 79 |
По коробке нужно по ЕТК смотреть. Вроде опора АКПП другая. В основном по крепежу подкапотного. Воздужный фильтр могут рога не подойти от 1.8, крепление проводов. Точно не помню, но когда меняли 1.8. на 2.5 хренову тучу пластмассы покупали. Шнорхель, кожух радиатора самые большие были+маленькие детальки под разную мелочёвку. + если аккум под капотом, то кабель от капота до багажника (вроде есть, могу забарыжить))) и пластмассу аккума.
04.09.2011, 19:10 | #71 | |
Вес репутации: 38 |
акум в багажнике Добавлено через 57 минут Апп, кто-то дополним может? |
05.09.2011, 17:12 | #73 | ||
Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 39 |
И комплект ЕВС естессно!!!!(евс, блок, ключ, антенна,проводка)!!!!!Или стирать код ЕВС в мозгах,удалять чип!!! Последний раз редактировалось Grinyay; 05.09.2011 в 17:21. |
05.09.2011, 18:44 | #75 |
Вес репутации: 39 |
На здоровье ещё нужно подумать о передних пружинах подвески нои на 4х и 6ти цилиндровых моторах по массовой нагрузке разные,с задними не знаю на своё усмотрение...жопа от редуктора по тяжелее подсядет...так что если если зад опущен сильно то сам понимаешь.Да и вообще о подвеске в целом это не то что прям 100пудова сделать нужно но со временем всё равно пидётся!т.к слабые места быстро по умирают...
