08.05.2013, 23:18 | #151 |
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
08.05.2013, 23:29 | #152 |
Вес репутации: 62 |
замки разные и личинки разные и не взаимозаменяемые и рулевые колонки разные,т.е. ресталовый замок на дорестайловую колонку не станет и наоборот
09.05.2013, 10:49 | #153 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51 |
Arsen26, Так то они все одинаковые,можно от м40 и на 2.5 поставить.Вопрос в усилии и нагрузки на эту коробку.
xarzem, Чего "двухлитровая" то? dva, +100500
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
09.05.2013, 11:00 | #154 |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Год катаюсь с коробкой от М40, полет нормальный.... гонять люблю всегда...
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
11.05.2013, 22:35 | #155 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Выпуск дело ясное, там у меня один черт кроме штанов всё самодельное)) не колхоз - звук правильный добывал)) на шести котлах еще круче будет думаю))
Arsen26, а со стабилизатором что делать? менять? от чего ставить или переделывать надо что то? Добавлено через 1 минуту dva, четко добавил я думал у немцев по проще будет в этих вопросах)) |
12.05.2013, 02:00 | #156 |
Вес репутации: 51 |
soft999, Стабилизатор менять на стаб от 6-и цилиндров,т.к. поддон у 6-и цил длиннее чем у 4-х.Если у тебя короткие стойки стаба,то подойдет любой стаб от 6-и котлов ставившийся после 93 года на м50/любой другой от другого 6-и цилиндрового двигателя (с 91 до 93 а м50 ставили стаб под высокие тяги стаба и сам стаб немного длинее).
13.05.2013, 13:48 | #157 |
soft999,
Mangust, я стабилизатор выбирал так... с собой брал старый и поехал на разбор и сравнивал что бы места куда цепляются кости были такие как на старом...))) бонально и просто))) их просто х..ва туча этих стабов)))
14.05.2013, 07:52 | #158 |
Arsen26, Mangust, спасибо за еще один подводный камень)) надо в шапку добавить, а движок крепится на теже крепления что и м40? че там лапы или балка? ниче менять не надо? подушки может поменять?
Последний раз редактировалось soft999; 14.05.2013 в 08:09. |
14.05.2013, 17:36 | #159 |
крепление одинаковые, подушки тоже.... у меня например стояли с ваз 2101))))))))) я менял))) но я поставил от е34 так как они выше. Но буду меня на родные...
15.05.2013, 07:06 | #160 |
Arsen26, теперь не так очково))) всё кажись предусмотрено, тему можно в FAQ переносить))
спасибо всем за советы! если кто еще что вспомнит хитрое пишите;) |
16.05.2013, 00:53 | #161 |
Вес репутации: 51 |
soft999, Подушки нужно менять с 4-х на 6-и котловые,мотор на них встанет,но 6-и котловые расчитаны на большую нагрузку.Пружины передние тож желательно сменить.
Добавлено через 41 секунду Arsen26, Это если есть разборка и есть из чего выбирать.А если приходится покупать в другом городе,то я сомневаюсь.что человек станет отдавать деньги чисто ради сравнения)))
20.05.2013, 07:20 | #162 |
Mangust, Спасибо надо добавить в шапку.
А если менять то на новые или на оригинал б/у? подойдут ли подушки от е39? если с разбора свежие брать |
20.05.2013, 16:21 | #163 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
при переходе с м40 1,6 на м50 2,0 надо менять
-мотор с проводкой -мозги -доделать акб если моторкоса от аккума в багажнике -насос гура+шкив(м50) - достаточно махнуть кронштейн... - шланги гура в идеале со змеевиком рейки -стабилизатор (бу) любой от шестерки того же типа тяги должны быть тока - мкпп можно не менять тк 1,8/1,6 и 2,0 слабо отличаются по усилию.. например на м42/44 такиеже мкпп как на 2,0... кулису по факту...кардан тоже вариаций полно зависит от конкретного решения... - выхлоп полностью или переваривать зад часть - подушки мотора с лапами от шестерки (новые... бу нет смысла..риск ) - шланги радиатора (новые) -корпус воздухофильтра (бу) -диффузор радиатора (бу) - перед стойки со временем заменишь -стартер одинаков - генер нужен от м50 -приборка от 6 цилиндрового - заменить или проверить диск(шестерка) сцепления корзину(шестерка)... выжимной(универсален) в целом 2,0 будет дороже во всем...тут целесообразность замены ради звука от 6-цилиндров...тк м42/44 практически едут также..но дешевле легче и экономичнее... самый невариант это 2,0 безванос(89-92г) - он жрет как 2,5
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 20.05.2013 в 16:30. |
21.05.2013, 08:04 | #164 |
Rusnak, а если 2,0 с ваносом? а m52b20 бывает без ваноса?
чето мало чего про ванос хорошего слышал, ремонт дорогой, часто настраивать надо, но плюсы конечно тоже есть.. опять я в замешательстве)) |
21.05.2013, 16:19 | #165 |
Вес репутации: 58 |
в названии темы указан м50 2,0 речь веду о нем...м50 бывает как ванос таки безванос по сути совершенно разные моторы как пор поведению так и по железу... м52 бывает тока ванос...более экономичен чем м50 обеих видов..более городской вариант 2,0
22.05.2013, 19:06 | #166 |
Где то здесь видел подпись "нет ваноса, нет проблем"
23.05.2013, 08:46 | #167 |
Rusnak, ну вот ты меня совсем в замешательство ввел))) получается м52 лучше влепить.. двух литровый, но тут он с евс точно будет да?
23.05.2013, 09:02 | #168 |
Забыл указать что приборка под замену;)
23.05.2013, 09:51 | #169 |
Автомобиль: compact m50 2.5
Вес репутации: 42 |
Вставил неделю назад в компакта м50 2х литровый,ваносный,ничего страшного,за 2 дня можно одному справиться.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
23.05.2013, 12:00 | #171 |
Вес репутации: 42 |
мотор хорошый,едет бодро,жрет литров 12,евс убрал,замкнул на фишке евс контакты 1 и 3 и все заработало,до этого не крутил стартер.
23.05.2013, 12:22 | #172 |
asor062, Подробней можно?;) на какой фишке? на замке зажигания или где? фотку не сможешь сделать?
23.05.2013, 18:46 | #173 |
Вес репутации: 42 |
За бардачком,там блок евс стоит,его надо вынуть если мотор без евс на нем желтая фишка и замкнуть на фишке 1 и 3 контакт,то есть 2 самых толстых провода.
23.05.2013, 20:12 | #174 |
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 34 |
Уж лучше, по моему, М44. Ну или сразу 2и8 чем 2.0
Олени перед монитором ничего не боятся.©Musketeer 318i - Ушла в небытие... 325i - Продана. 318i - |
23.05.2013, 20:35 | #175 |
Вес репутации: 42 |
А был у меня просто 2.0 в заначке,вот и поставил,понятно,что если бы покупал,то купил 2.5,но после тошниловки 1.6 и 2литра кажутся ракетой)))
