02.03.2015, 10:42 | #1 |
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 0 |
Привод колёс
Ребят подскажите левый и правый привода идентичны ? На авто застучал правый привод, толчок и стук при резком ускорение ... посмотрел люфт большой. Есть на доноре привода, но насколько помню правый там то же развалился ... подойдёт ли левый !? И еще вопрос - как снять от редуктора оно понятно, но как дальше ... у колеса глянул не понял конструкцию ... подскажите как лучше и какие приспособы нужны !? В поиске не нашел что нужно
02.03.2015, 10:47 | #3 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 38 |
Разницы нет. Со стороны колеса снимается после откручевания гайки ступицы.
02.03.2015, 10:48 | #4 |
Вес репутации: 51 |
Гайку лучше всего отворачивать пневмопистолетом после обильного поливания ВД или чем нибудь подобным, можно даже зеахать на сто, отвернуть за 200р, завернуть обратно и в гараж.
E34 M50B20 95г - продана Е36 M44B19 97г - продана E38 M52B28 96г |
02.03.2015, 10:59 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Всем спасибо буду пробовать, на доноре барабан сзаде, нужно ли его снимать что бы открутить гайку ступицы ?
28.03.2015, 18:25 | #8 |
Сказал(а) спасибо: 125
Вес репутации: 0 |
Ребят, а как выяснить, дело в износе шлицов привода или "канавок" в ступице? Я так понял чаще причина в приводе, но мало ли, не хочется деньги зря потратить. И какой фирмы брать?
Controll, как менял? Краткий алгорим дай пожалуйста |
28.03.2015, 22:46 | #9 |
Вес репутации: 39 |
Controll,
Открутил гайку со ступицы,открутил 6 болтов от редуктора ,вынул привод. |
29.03.2015, 01:06 | #10 |
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 27 |
Сгонял на сто, ослабили гайку ступицы пневматикой, открутил ее, выкрутил 6 болтов крепления привода к фланцу редуктора (если им пиндец от старости берите новье оригинал либо каленые подходящие, но чтоб шляпки подошли и не мешали пыльнику привода, важно, чтоб болты были калеными), вынимаешь привод из фланца редуктора, подвешиваешь его либо просишь помощи подержать привод. Со стороны колеса остается выбить привод, подставили палец/отвертку и молоточком потихоньку, привод тем временем держат во избежание падения.
Пока привод на воле, пыльники лучше махнуть. Болты крепления привода к фланцу редуктора затягиваются двойным протягом при сборке.
Был 36/5 98 318ti. |
30.03.2015, 13:06 | #11 |
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 0 |
word73, Молоточком потихоньку по пальцу ? интересно чем это поможет Или куда там собрались отвертку \ палец подставлять
30.03.2015, 19:14 | #12 |
Вес репутации: 27 |
Шутки шутите, сударь)
Не по своему пальцу, по металлическому, ну так переходники называют, типа такого: Прочный кусок металла, который переносит силу удара от молоточка на гранату шруса, то бишь бить сюда, где стрелочка: Понятное дело бить когда граната в ступице сидит
03.04.2015, 10:00 | #13 |
Вес репутации: 0 |
word73, Ммм полезно, спасибо разжевал ! А то мне то же менять предстоит привод левый Думал без съемника какого не обойтись ...
Добавлено через 3 минуты Не по теме еще спрошу, после свапа на диски сзаде, одного датчика АБС не было в ступице, но вот в барабанах остались, причем уверен исправные. Подходит ли он, или номерок тогда подскажите перерыл каталог не нашел ... Тормоза от 320 зад. И на сколько реально вытащить его, он походу там с завода попробовал, как будто намертво вкипел, трогать пока не стал. |
03.04.2015, 10:11 | #14 | |
Поблагодарили 39 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 31 |
без мощного съемника и двухметрового рычага зачастую не обойтись (лишь в редких случаях можно выбить используя молоток) |
03.04.2015, 10:32 | #15 |
Вес репутации: 0 |
Там чтобы гайку эту многогранную снять головка какая нужна? новую вчера на екзисте смотрел, (а то мало ли при снятии испорчу ее) вот там и увидел, феби предлагает под внешний диаметр 40мм, а swag 38мм. нестандартные размеры...
03.04.2015, 10:50 | #16 | ||
Вес репутации: 27 |
Да, кстати, гайки разные шли, забыл сказать. Я купил себе на замену оригинальную, она нифига не подошла... Видимо рестайл и дорестайл как-то влияет на это. Пока колесо не снимешь, не поймешь какой головкой крутить. У меня гайка кончилась в процессе снятия, а новая не подошла, пришлось выходить из положения: подходят гайки от классики и Волги. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Греть ее нельзя, убьешь ступичный подшипник. Эти гайки защитных колпачков не имеют, в отличие от передних, моя гайка ни разу за 17 лет не крутилась, там на молекулярном уровне все уже считалось единым целым Самый безболезненный метод - пневматика. Просто примите на веру.
03.04.2015, 10:35 | #17 | |
Вес репутации: 27 |
Пыльник менять тоже не два пальца об асфальт. Нужно развальцовывать внешнюю гранату. Я таскал свой к токарю, на станке сняли кромку металла с корпуса гранаты, если ее отмыть, то по ней видно где резать, снимать там нужно пару мм буквально. Затем соорудили металлический цилиндр под съем, чтобы можно было разделить гранату на 2 части. Металл там завальцован, напомню, поэтому пришлось очень долго и аккуратно... мучиться В итоге после имея на руках располовиненную гранату на 2 части мы ее не разделим - стопорное кольцо. Рывком выдирал за вал. Кольцо слетит (его менять обязательно, искать в магазинах подходящее, они весьма типичные), можно будет разобрать гранату на 2 части и заменить пыльник. Потом гемор будет в сборке ее. Пыльник - хрень, надо будет посадить шарики из сепаратора по своим местам, потому что машинки старые, выработка имеется на стенках гранаты, чтоб шрус не клинил нужно попасть им на свои старые места... Короче пиндец. Я дважды перебирал. Как понять, что встали? Надо во всех положениях крутить гранату после сборки, если хотя бы в одном подклинивает - перебирать. Смазку менять обязательно, она в комплекте с пыльником, промывать все бензином. После удачной сборки две части запрессовываются обратно и прихватываются сваркой, по срезанной токарем кромке я проходился герметиком, мало ли, чтоб оттуда точно смазку не гнало. Сверху по герметику дул грунтом. Все. Геморрой нереальный, ребят. Если у меня опять порвется внешний пыльник, буду ждать полной смерти шруса и менять сразу весь привод, ибо сексу там просто жуткое количество
05.04.2015, 01:15 | #18 |
Автомобиль: БМВ Е36 Coupe WhiteLighting
Вес репутации: 0 |
Да вот уж не у всех!!! Недавно проваривали крепления редуктора, и заодно менял все сайлентблоки в задней подвеске, так вот правым приводом сломали пресс. Пришлось привод с кулаком вести к местным Кулибиным, которые за 10 минут троём мне его выбили. Зато потом при сборке мы все обильно промазали медной смазкой....
We Live Only Once. Be M-Powered. |
10.04.2015, 11:35 | #19 | |
Вес репутации: 0 |
03.04.2015, 10:09 | #20 |
Вес репутации: 51 |
Мне пришлось выковыривать старый. Но если рычаг снят и привод не мешает - можно изнутри попробовать вытолкнуть.
Датчики по номерам одинаковые.
12.04.2015, 23:47 | #22 |
Вес репутации: 0 |
Что то я никак не пойму что за дела, помогайте парни ! У меня на ступице по центру выпирает резьба, а ней гайка как звездочка (почти как велосипедная ) уж очень много граней, по ЕТК кажет Гайка с буртиком (2 шт) M24X1,5, точно не такая. С обоих сторон так. Думал уже задний рычаг снять в сборе и на сервис ехать, но к корпусу болты намертво встали, завтра буду бороться.
Добавлено через 4 минуты Вот такая гайка стоит как на рис. №4, но по ЕТК пишет хрень Гайка с буртиком (2 шт) M24X1,5 33 41 1 132 565, что это за бред !? Какая нужна в итоге то, и чем откручивать ? Головка какая ? |
12.04.2015, 23:55 | #23 |
Вес репутации: 27 |
Причем лежит щас без дела, не подошла нифига, больше нужной оказалась Теперь машин ездит с гайкой от классики)
13.04.2015, 00:20 | #24 |
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 44 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 39 |
там может не только в откручивании гайки проблема быть. я когда ступичные менял себе гайку без проблем открутил, а вот привод из ступицы вытащить не получилось. сначала так выбить пытались. потом сломали два съемника. в итоге пришлось снимать в сборе с рычагом. давили прессом на 10 тон. сначала потек пресс. потом с трудом вышел привод.
318 е36 седан езжу 318 е36 купе жена ездит |
