Старый 14.04.2019, 11:26   #26
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
если там половина патрубка треснула то да покажет. а так ты просто надуешь картер и все
поменяй трубки на новые , они дешевые
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 14:16   #27
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
А если трещина, то теоретически как влияет? Из за нее разве масло может подсасфвать? Дым из сапуна не смотрел, а как должно быть?
Многие владельцы говорят, что у них абсолютно сухой м52 впуск)
Сколько у тебя?
Я заменил лямбду, дтож, вот сейчас буду менять рдт, если давление в рампе нормализуется, то буду форсунки чистить и проверять, вообще была пару раз ошибка по первой лямбде, которую я не заменил, по подогреву, но больше не появляется и корректировка идет, вот не знаю, менять или нет)
18л по городу ,две новые лямды,новый рдт,наконечники ,свечи,два дмрв,бензонасос,чистка форс на стенде,весь узел квкг.Ошибок нет,по показаниям инпы все хорошо. А как жрала так и жрет.
Эдвард 325 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 14:24   #28
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 21
M52 квкг сосет
Сообщение от Эдвард 325 Посмотреть сообщение
Вот это ты меня сейчас прям совсем не подбодрил
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 14.04.2019, 14:27   #29
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Датчик температуры в блоке менял кто-нибудь?
Старый 14.04.2019, 14:30   #30
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
M52 квкг сосет
Разумеется, дтож заменен был вместе с лямбдой, он врал, но не помогло(
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 14.04.2019, 14:30   #31
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Проверял на сопротивление при разной темпиратуре все в норме.
Старый 14.04.2019, 16:49   #32
azateikin
у меня когда купил машину,тоже весь впуск в масле был. Зимой обороты плавали,вплоть до остановки,грел педалькой. заменил много чего. оригинал квкг,дтож,рхх(так и стоит от волги).расход масла был конский.
Закончилось заменой блока на м50,новые кольца,вкладыши,мск,промывка всего и вся,,новые прокладки и сальники.
Теперь впуск чистый.Масло вообще не расходует(если расходует,то я по щупу не могу визуально определить). Сливаю 6,5 литров и заливаю столько же.
правда у блока м50 свои минусы,в плане крепежа навесухи и т,д,
лямбды отшил,из за того что одна лямбда упёрлась в сливную пробку блока и коротнула.отгорел + на лямбду.
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 17:03   #33
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
M52 квкг сосет
Блок поменять решил просто от масла? Или мерил компрессию?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 14.04.2019, 17:16   #34
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
Tiki_Tviki расход бенза большой может быть от мертвого ДТВВ который во впуске стоит.
BMW E60 530 М54В30
Старый 15.04.2019, 23:23   #35
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Его тоже поменял, умер от масла квкг..(
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 16.04.2019, 00:39   #36
СерегаМ50
Аватар для СерегаМ50
Автомобиль: bmw e36 318 1991
СерегаМ50 Репутация выше среднегоСерегаМ50 Репутация выше среднегоСерегаМ50 Репутация выше среднего
Ситуация в точности как у меня, перед тем как понять что нет компрессии в 2 цилиндрах поменял 2 квкг Один Jp Group второй Mayle ну и соответственно оба сифонили =) прокладки новые, свечи в масле, замер компрессии показал что во 2 и 3 цилиндре компрессия уходит в двс что ествественно влияет на работу мемраны в квкг ). По итогу кольца были закаксованы, пришлось залить ЛАВРА, ну и в общем то пока помогло. Компрессия восстановилась, квкг больше не сосает... Машинка вроде поехала, и кушает меньше.
BMWe36Garage - запчасти для бехи е36
СерегаМ50 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 03:31   #37
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Сообщение от СерегаМ50 Посмотреть сообщение
Вот кстати тоже думаю замерю компрессию, потому как у продавца мотор долго лежал и может действительно залегли кольца и все мои проблемы решатся раскоксовкой, наивный я
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 16.04.2019, 14:50   #38
azateikin
Естественно я мерил компрессию. Масляная15_16
Старый 16.04.2019, 15:52   #39
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Кстати, как убедиться, что компрессия не маслянная?
Вдруг выдаст мне правильные показатели, но они окажутся не настоящими, или масляная всегда сильно завышена?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 16.04.2019, 20:38   #40
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
у меня компрессия 16 очков.
если у тебя свечки не смасляными отложениями то у тебя не будет масляной компрессии. Потому что масляная компрессия присутствует если мотор кидает масло на свечи.
BMW E60 530 М54В30
Старый 17.04.2019, 16:33   #41
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
бЛАГОДАРЮ)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 03.07.2019, 21:24   #42
Evgeny
Evgeny Нейтральная репутация
а какую фирму квкг лучше всего заказать? заказал на днях Febi , поменял, а он оказался не рабочий, бракованый. отправил поставщику назад и они приняли и отдефектовали. Сейчас стоит вопрос о новом клапане, думаю теперь какой лучше заказывать... подскажите.
Evgeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 21:37   #43
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Сообщение от Evgeny Посмотреть сообщение
. подскажите.
оригинал, серьезно только оригинал)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 11.01.2020, 14:01   #44
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
А может просто масло такое? Ну как минимум не по нагруженности мотора выбрано? Например Гинезис Лукойловский???? Если масло не убывает а пару много то значит всё вопрядке и с кольцами и со всем остальным раз масло не убывает. У меня так было на генезисе не на бмв правда в бэху такое масло никогда бы не залил ну к делу. Генезис дико парил и к 1800 пробега перестал быть маслом вообще жуткая чёрная гадость жидкая стало. Поменял на шел чуть подороже проблема исчезла буквально через неделю. Весь впуск высох. А вообще Ликвиндоли намбер ван
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 06:11   #45
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Сообщение от BMW 318i e36 M40 Посмотреть сообщение
Странно, но если верить тису, в наши моторы можно лить почти все, что душе угодно. И на счет генезиса ты меня удивил, обычно хорошие отзывы об этом масле. но я лью в бэху либо мотуль 8100 х клин 5w40 либо Ликви Молли Синтоил Хай теч 5w40 вроде все подходит по допускам и я не первый, кто такие масла льет))) Да я в итоге так понял, что все же маслицо должно быть во впуске...
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 16.01.2020, 06:18   #46
Вес репутации: 302
С какой радости ему быть во впуске исправного двигателя?
Старый 16.01.2020, 16:11   #47
Dimkoy36
Автомобиль: E36 328i coupe
Dimkoy36 Нейтральная репутация
я решил такую проблему у себя на м52б28 установкой впуска от м50б25 вместе с клапанной крышкой)
Dimkoy36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 16:33   #48
BMW 318i e36 M40
Масло норм, не знаю как всё подряд но в 24 гидрокомпенсатора я бы не стал что попало лить чтобы потом не прикипеть на их разборку. И про генезис хвалят мне кажется только рекламщики его. Ибо у знакомого, думал по отзывам тоже мол дешевое и хорошее, лично заинтересовался, в приору залили генезис на 1500 пробега говорит невозможно ездить мотор не узнать, звенит гудит дребезжит не едет. Слили чернота чернее нефти, подумали потделка, новый фильтр ман в другом месте новый генезис и по новой. то же самое 1500 и говорит сливать надо, протянул до 1800 слили всё говорит я не могу жара лето мотор воет. поехали в лада деталь оригинальный там взяли генезис и там же ман фильтр. та же самая история ровно полторы тыщи. сливаешь в банку и даже лампочкой не просвечивается масло. подумали там вкладыши кольца и так далее. Решили зальём что по жиже дело к зиме покажет давления лампочка если что не так. 0в30 шел на 500р дороже купили всё. 9 тыщ на нем до лета отъездил и только к сливу еле потемнело. потом летом тоже шел но 5в40 . идеально 5 тыщ откатало. но ликвиндоли лучше )
ну так вот я о чём масло норма квкг новый значит не должно быть масла во впуске. возможно что так трубка самая нижняя в самом квкг которая в щуп масло сливает забита. не та что в самом квкг а в щупе штуцер который с квкг идёт. он может забит и с маслоотбойника масло не сливает в потдон обратно
и инпой говоришь проверял рхх значит рабочий. обычно если он мертв тоже может масло кидать. ну тогда если трубка не забита в квкг и масло норм то тогда конечно компрессию мерий
Добавлено через 14 секунд
мерь )
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 20.01.2020, 20:12   #49
sha
sha Нейтральная репутация
квкг-оригинал.заменитель способствует жору масла. проверено.
Добавлено через 9 минут
мерь )
пробовал генезис-до 1000км мотор работал сносно...потом малость шумновато да и подхват пропал. отъездил 4000км и вернулся на эни агип. мотор вновь зашелестел и вернулся подхват.правда уровень генезиса как был максимум так при замене на максе и остался. но думаю все равно это заслуга мотора т.к и до и после мотор масло не ест от слова совсем.больше не поведусь на хвальбу этого масла.
sha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 13:38   #50
BMW 318i e36 M40
Генезис шлак полный, если только бы за 4 литра 800р брали тогда можно было бы каждые 2 тыщи его менять )) Если всё верно понимаю то при работающем КВКГ крышку маслозаливную должно втягивать? Если так то у меня Meyle КВКГ и нормально работает. Крышку откручиваю начинается троение. Как по мне нормально исправно работает
Седанистый КОРАБЛЬ
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
