Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 04.06.2010, 10:05   #51
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Считай что микрух закупили 30р стоит, фигня Схему фстудию! Заценю! Если у тебя на макетке работает, разведу печатку.
ОК, только время выкраю и нарисую)))
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 18:00   #52
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
как обещал! Схема не окончательная, и будет еще дорабатываться, в связи с этим делать печатку пока не советую, юзайте на макетках!!!
Схема пока только для ADS (то есть для людей у которых в колодке присутствует линия Л и К), для остальных чуть позже!
Контроль по питанию только батарея!
Вяжиться на ура, пока полностью не исследовал, но однозначно скажу что INPA гораздо интересней чем CS 6.5 !
PS не жмотничаем и давим кнопку СПАСИБО! (типа как награда за труды)
Добавлено через 1 час 15 минут
Собераем программатор для ATF16V8 !
программатор прост как никогда....
я собрал прямо в корпусе LPT порта, после того как собрали нужно его проверить на роботоспособность. Для этого качаем программу для програмирования ATF и драйвер UserPort.rar ATFBLAST.rar
ставим драйвер и запускаем(в архиве есть файл), запускаем программатор для ATF и преступаем к проверке------
В настройках выбираем нужный порт, и нужную микросхему
1. Задать считывание ATF16V8 без установленной микросхемы в панельке. В данных должны быть 1 в N UES и N PES будут FF
2. По очереди перемычкой соединить в 20-пиновой выводы 3,4,5,6,18 с выводом 12(Sdout) и считывание. В данных будут 1 и 0 в чётком порядке, столбцы 0 и столбцы 1 будут совпадать, но выстраиваться они будут по разному в зависимости от пина с которым соединена 12.
3. 7 с 12 при считывании выводит 4 строк данных
4. 9 с 12 данные как в пункте 1 или как с пустой панелькой без перемычки
5. 8 с 12 или 19 с 12 данные 2 строки
Если всё так, то проверяем напряжение питания подаваемое на микросхему, и напряжение EDIT.
Если все хорошо, то можно програмить микруху. Для этого ----
1 - выставляем в программаторе нужный порт, и нужную микруху (ATF18V8)
2 - ВНИМАНИЕ !!! ВСТАВЛЯЕМ МИКРОСХЕМУ В АДАПТЕР (НЕ ПОДКЛЮЧАЯ НА НЕГО ПИТАНИЕ И НЕ ВСТАВЛЯЯ ЕГО В lpt ПОРТ)
3 - ВНИМАНИЕ !!! ВСТАВЛЯЕМ АДАПТЕР В lpt ПОРТ
4 - ВНИМАНИЕ !!! ПОДАЕМ ПИТАНИЕ НА АДАПТЕР
5 - заливаем прошивку, после чего делаем варификацию, если верификация OK, то она прошилась, перед ИЗВЛИЧЕНИЕМ МИКРОСХЕМЫ ИЗ АДАПТЕРА СНИМАЕМ ПИТАНИЕ С АДАПТЕРА, ВЫНИМАЕМ АДАПТЕР ИЗ lpt ПОРТА, И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ДАСТАЕМ МИКРОСХЕМУ ИЗ АДАПТЕРА. В противном случии можно в легкою завалить ATF.
Добавлено через 7 минут
прошивка для ATF16V8
Версия №1
INPA12.rar
Она также будет обновляться по мере абгрейда адаптера
Последний раз редактировалось Kill17; 04.06.2010 в 16:59.
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 16 Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 20:35   #53
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
Geser Нейтральная репутация
Kill17
Дык если ADS, на твоей машине не работает?
House M.D.
Старый 04.06.2010, 22:54   #54
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
работает, только акума на ноуте хватило на 5минут, успел только к ZV и ABS подключится
Старый 05.06.2010, 00:08   #55
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
Ужос, спутал ADS с OBD и только сейчас это понял. Пойдука я спать Печатку сделаю в ближайшее время. Мне так делать проще. Не люблю Dip элементы.
House M.D.
Старый 05.06.2010, 00:21   #56
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Geser,Даффай, будем ждать результатов тестирования, народ, отписываем у кого получилось.....или не получилось, все равно отписываем)))
Старый 05.06.2010, 07:33   #57
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
Выложи плиз исходник схемы в игле. Или в пдф. Ты походу не из стандартной базы микрухи брал, все ноги перепутаны, на картинке тяжело номера разлядывать.
House M.D.
Старый 05.06.2010, 07:48   #58
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Geser,схема как есть, я просто перерисовывал какую-то. Ты какую микруху имеешь в виду? ATF16 точно все правельно!
Если про 33290, то там в некоторых datashit`ах разпиновка неправильная!
Последний раз редактировалось Kill17; 05.06.2010 в 07:53.
Старый 05.06.2010, 13:22   #59
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
Про 33290. Даташит кривой бывает? данунафиг не видел такого еще.
Что за VDD на схеме? Куда идет?
House M.D.
Старый 05.06.2010, 17:24   #60
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Geser,Я тоже удивился)))))) Но бывает, ваяй по схеме на рисунки там точняк все правельно))
VDD = +12V
Старый 07.06.2010, 18:40   #61
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Geser,как успехи?
Старый 08.06.2010, 17:24   #62
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
сегодня тестировал данный адаптер на своем велосипеди, адоптировал новый прибор - полный БК, процес конечно стремный но все получилось)))
Старый 22.06.2010, 16:10   #63
screpy
Автомобиль: E 36 SEDAN 1992
screpy Нейтральная репутация
процесс пошел)))
логику прошил буду начинать адаптер паять))))
BMW седан 92года M40B18 превратилась М52В28))) 1997, ZKE4, ASC+T,EWS, полный БК, осталось тока климат поставить))_______Была
screpy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 16:16   #64
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
screpy,ждемс с нетерпением результата!
Старый 24.06.2010, 23:32   #65
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
А я не делал еще. Платку наполовину развел и остановилось на этом.
House M.D.
Старый 29.06.2010, 23:56   #66
screpy
наконец то я добрался до машины с ИНПОЙ , адаптер работает оч хорошо, НО не с мог я им достучаться до DWA и AIRBAG хотя карсофт их видит(((
Kill17, Респекс и УВАЖУХА за поддержку)))
Старый 30.06.2010, 00:02   #67
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
screpy,мозг увидел? какие вообще блоки увидел?
Старый 30.06.2010, 00:07   #68
screpy
Kill17,
увидел DME,ABS,ZVM,Приборку,EWS
Старый 30.06.2010, 09:29   #69
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
screpy,у тя какие мазозги? Просто у меня еще не на одной машине мозги не увидел)
Старый 30.06.2010, 10:40   #70
screpy
Kill17, MS 41.0 у меня мотор 97 года мозги сименс
Старый 05.07.2010, 09:22   #71
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Kill17, когда ждать доработок схемы? СS собран, играюсь с ним, жду обновления и полной схемы INPы.
Старый 05.07.2010, 10:45   #72
screpy
bes_com,
а какие тебе обновления надо? OBD?
с нашими машинками ADS хватает)))
работает он стабильно, глюков нету)
Старый 05.07.2010, 11:30   #73
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
screpy, оил-сервис сбрасывает? ну и OBD тоже хотелось, мало ли рано или поздно поменяю машину на поновее а адаптер уже есть.
Старый 05.07.2010, 12:47   #74
*BARABASHKA*
Автомобиль: Е30 1989 год М40 1,6
*BARABASHKA* Нейтральная репутация
Kill17, вот и себе решил сваять такой адаптер, только проблема у нас с контролерами 16V8, его очень трудно найти, но можно заменить на 2-3 микросхемы логики, только нужно файл EQN с логическими условиями
Если можете выложит его пожалуйста
*BARABASHKA* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 15:30   #75
screpy
bes_com, oil service думаю да, но не пробовал так как карсофтом его перед этим скинул)) так что пока не узнать)
но уверен что скинет!
*BARABASHKA*, а ты окуда?
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
