Старый 10.04.2007, 10:20   #1
autoparts
Аватар для autoparts
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Вес репутации: 121
autoparts Нейтральная репутация
Филтр салона: его нет, а хочется...
Собсно, аппарат в самой дешевой комплектухе: Стекла и люк на веслах, кондея,компа и тахометра нет...
Фильтр ну оччень хоцца... Как вентилятор врубаю - вся гадость в рожу летит! :evil:
Может есть какой комплект дооснащения или еще че???
Заранее всем благодарен за советы и ответы!!! :D
Вкладывайте деньги в воспоминания.
autoparts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 10:35   #2
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
autoparts6
64119404386
Старый 10.04.2007, 10:41   #3
VMiB
Сначала посмотри, может колпаки у тебя уже есть... тогда просто фильтр 64111393241 купить надо в кол-ве 2 шт.
по exist'у непонятная штука получается
64119404386 - комплект: 2 колпака, 2 фильтра - 1600р
64111393241 - фильтр 1 штука - больше 1000р неоригинал
Старый 10.04.2007, 12:25   #4
autoparts
Вес репутации: 121
VMiB
Спасибо, старик!
А теперь ткни меня носом куда сию приблуду вталкивать, плиз!!! :D
Старый 10.04.2007, 14:27   #5
autoparts
Вес репутации: 121
ААА_УУУ!!!
Подскажите, где сей девайс крепиться??? :oops:
Старый 10.04.2007, 14:29   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222
Фильтр Mann я брал по 1100 в экзисте, там в комплекте два элемента, в смысле фильтра, без колпаков, но они и не нужны, там конструкция уже с крышками. Номер CU 1720-2.
Старый 10.04.2007, 15:08   #7
autoparts
Вес репутации: 121
R.Baggio
Да я нарыл уже все коды, за это благодарю!!!
А КУДА ОН СТАВИТСЯ??? Под капот? С какой стороны и ряром с чем? Че нибудь переставлять-резать-менять? Через салон?
:D :oops: :D
Старый 10.04.2007, 15:36   #8
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Сообщение от autoparts6
Из-под капота под лобовуху, там где трапеция, на мотор печки с двух сторон. Ваще есть поиск, за зиму штук пять таких тем было, обсосали уже и закрыли. Все уже с фильтрами ездят давно! :D
Старый 10.04.2007, 15:36   #9
VMiB
autoparts6
под решетку, что под лобовым стеклом... там забор воздуха идет... снимаешь решетку, по центру будет вентилятор печки, с двух сторон от него колпаки под которые надо фильтра засунуть...
надеюсь понятно объяснил :-)
Старый 10.04.2007, 15:38   #10
VMiB
почти хором объяснили... чуть-чуть невпопад :-)
Старый 10.04.2007, 16:18   #11
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Сообщение от VMiB
Надо тренироваццо.... :D
Старый 10.04.2007, 16:26   #12
autoparts
Вес репутации: 121
VMiB
R.Baggio
А как всем СПАСИБО!!! :D
Старый 12.04.2007, 00:08   #13
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 58
R.Baggio
:D :oops: :D
Когда за фонарегами :wink: забегу - объясню в картинках...
Старый 12.04.2007, 07:15   #14
CyriX
У меня тоже машина без кондея.
И 2 вопроса:
1. Можно ли дополнительно поставить фильтр, который в машине с кондеем из салона меняется?
2. Подкапотные фильтры бывают угольные? Каких производителей?
Старый 12.04.2007, 09:42   #15
autoparts
Вес репутации: 121
CyriX
1. По ходу низя, там система воздуховодов другая.
2. Все вчера облазил - с углем нету, но есть вариант купить за 200 р. картридж для кухонной вытяжки(он тонкий, хлопчатобумажный толщиной 3-5 мм), вырезать вороночку и вперд-лить :D Одного картриджа хватит на 4 фильтра :D
Старый 12.04.2007, 09:50   #16
Guruluka
Вес репутации: 50
Guruluka Нейтральная репутация
KOt_
очень интересно посмотреть. ибо я так и не понял если не было не когда фильтра можно его поставить или нет.
VMiB
снимал решотку стоит там по центру моторчик его так плотно облегает кожухи, что туда хрен что влезит.
и еще не понял надо 2 филтра да купить?
БиЭмДаблЮ 318i 91 e36 m40
Guruluka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 13:25   #17
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Сообщение от Guruluka
Кожухи снимаюцца, вместо них (или под них, смотря какие фильтры) ставяцца 2 фильтра с обеих сторон моторчика. Тот фильтр, что я брал (Mann), имеет 2 фильтровальных элемента в комплекте в кожухами, старые кожухи просто фтопку. Покупаешь 1 фильтр, получаешь весь комплект установки - 2 элемента, каждый с встроенной крышкой. 1100 рублей было осенью, щаз не знаю.
Старый 13.04.2007, 17:59   #18
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 74
R.Baggio
А где покупал? (еще туда не смотрел, но скоро загляну, и боюсь...)
Старый 14.04.2007, 13:08   #19
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
В экзисте, номер см. на предыдущей странице
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
