12.11.2014, 14:21 | #26 |
Сказал(а) спасибо: 15
сегодня проехал 60км по трассе расход сколнился к 10,9
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
12.11.2014, 15:04 | #27 | |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Е36 325TD->2.8i 93г. |
12.11.2014, 17:04 | #28 |
Автомобиль: Е39
12.11.2014, 21:07 | #29 |
Вес репутации: 57 |
Следовательно расходомер должен больше на хх показывать? Как же его найти вроде всё герметично(
При открытии крышки маслогорловины мотор начинает трясти и колбасить, крышку присасывает.
12.11.2014, 22:12 | #30 | |
Автомобиль: Е39
Последний раз редактировалось alexx39; 12.11.2014 в 22:29. |
13.11.2014, 18:34 | #31 |
Вес репутации: 57 |
Масло не хавает совсем. История повторилась на 20л 120км.
Пролил с балона впуск, форсы, КВКГ, рхх, гофру. Ничего не происходит, т.е подсоса нет. Вопрос рхх на 2.0 и 2.8 одинаковый? У меня от 2.0 стоит. И влияют ли клапан абсорбера и заслонки глушителя на расход. Их нет фишки пустые. Добавлено через 33 минуты Да если сдернуть фишку рхх то хх поднимается немного , а время впрыска падает.
13.11.2014, 19:52 | #32 |
Автомобиль: Е39
У тебя же есть ИНПА,ошибки по двигателю есть?Про заслонки не знаю.Если клапан вент бака отключен,то он закрыт.Если к нему подключены все необходимые шланги и система герметична,то должна быть проблема с вакуумом в баке и поступлением топлива.Если шланги сдернуты,то та,которая во впуск,должна быть заглушена,иначе подсос.Если шланги на месте и все работает,значит где то дырка.РХХ не работает,когда нажимаешь на педаль,на расход практически не влияет,только на обороты на ХХ и пуск двигателя. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=171853
Последний раз редактировалось alexx39; 13.11.2014 в 19:59. |
13.11.2014, 20:22 | #33 |
Вес репутации: 57 |
Ошибки 3 только.
По клапану заслонки, абсорбера, и сигналу скорости с приборки, мозгу не нравится надо с абс, а абс слишком древний.) Все заглушено. Абсорбера нет со всеми потрохами. Т.К бак дизельный. Добавлено через 37 секунд РАсход получается 16.6 сейчас.((( Добавлено через 57 секунд А еще трансмиссия дизельная вся. 1-60, 2 -100 но вроде на 2.8 так и должно быть. Добавлено через 4 минуты Кто может замерить сопротивление клапана вентеляции бака. Воткну резистор для обмана.
13.11.2014, 20:29 | #34 |
Автомобиль: Е39
У вас в городе есть норм сервис бмв?Ты на каждую 100 км тратишь лишние 100 руб,посчитай свои расходы 10000 км,лучше к нормальному диагносту,чем менять все подряд в поиске истины.Попробуй поездить с откл расходомером.А вот почитай если терпения хватит http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=690
Последний раз редактировалось alexx39; 13.11.2014 в 20:36. |
14.11.2014, 20:03 | #35 |
Вес репутации: 57 |
Ну а что они сделают? Тоже самое и я могу сделать.
Вот по инпа видео на ютуб у 328 расход воздуха на хх такой-же и время впрыска тоже. На 528 больше там хх 750. Опытные юзеры м 52 подскажите куда капнуть. Симптом обороты при старте холодном 2500-3000, может форсы сливают в коллектор и он на этом стартует? Отсюда и расход.
14.11.2014, 20:50 | #36 |
Вес репутации: 229 |
2,8 многовато жрёт?.
Бенз на старте льет по-любому) блин сколько было м52 - ни с одним не было проблем.
Восторг открывает крышу! |
14.11.2014, 23:45 | #37 | |
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm |
15.11.2014, 12:19 | #39 |
Автомобиль: ...
Вес репутации: 63 |
у меня на компакте 2,5 м52 тож странно, в городе 16-18, стиль езды умеренно спокойный чуть быстрее потока
тел. 8-926-761-18-92 Илья |
19.11.2014, 23:29 | #40 |
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
подпишусь, та же беда кроме холостых
19.11.2014, 23:50 | #41 |
Автомобиль: е36 compact
Ахринеть... У меня м43 1.6 при умеренной езде 12 по городу показывает на трассе 8 опять же если не топить и ***** он нужен если на 2.8 12 по городу много... Надо срочно менять...
20.11.2014, 00:11 | #42 |
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 74 |
На 328 мкпп с прямым выхлопом у меня было 7 по трассе в режиме 160 монотонно
В городе выходные (без особых пробок 12) будни 15 У 330 мкпп сейчас больше, но там доделывать еще надо.. Шить, менять лямбды чинить дису |
20.11.2014, 00:21 | #43 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 131 |
Внесу свои пять копеек,когда стоял м52 на акпп был расход город 12, трасса 8
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и е39 523i АКПП и е23 без двс и кп ВМW The ultimate driving machine |
20.11.2014, 00:37 | #44 |
Вот договоритесь сейчас со своим расходом... Куплю мотор тогда ж весь форум затр...ю со своим свапом
20.11.2014, 02:51 | #45 |
Автомобиль: BMW E36 sedan m44
Вес репутации: 30 |
М44 1.9-140л.с. в городе интенсивная езда чуть меньше 10л. по трассе и того смешнее расход, т.к. считаю что в городе 10л. это норм
20.11.2014, 08:29 | #46 |
Вес репутации: 57 |
Надул впуск дымом с перчаткой все ок. Ниче не сифонит. Перчатка даже не сдувалась через кольца.
Все равно снял квкг, рхх. Промыл очистителем карба. Так же расходомер попшикал и вытер аккуратно. Помыл форсы ультрозвуком, проверили на стенде. И ничего не изменилось.)) Обороты как взлетали при пуске так и взлетают. Сегодня -10 2300 держит долго. Если снять фишку расходомера то падают на 1200. При глушении пшик есь, как и пишут это норм.
20.11.2014, 12:30 | #47 |
еще токая фигня была на 2.8 м 52 сдатчика холостого хода шланг слетел который идет в гофру подачи воздуха и был подсос воздуха не могли определить в чем дело и эфиром брызгали . пока рукой не пощурудили под коллектором впускным и обноружил что щланг слетел . шланг одел и о чудо все работает и обороты как надо держит .
20.11.2014, 15:13 | #49 | |
Автомобиль: Е39
21.11.2014, 08:22 | #50 |
Вес репутации: 57 |
Отелючил расходомер. И получил провалы и затуп с низов.
Раньше ездил без него и нечего небыло такого. А сейчас добывляешь немного газа и бах провал как на 1 сек зажигание выключают. И так на всех передачах в районе 2000 постоянно и иногда и выше еше раз опять дергает. Но расход сбросил и он остановился на 13л. С расходомером на 15 сразу лез.
