Старый 20.07.2014, 14:46   #201
Djak
Аватар для Djak
механизм открывания капота какой номер в екзесте забить кто знает? на кетс немогу найти непронумерована только ручка
Старый 20.07.2014, 15:09   #202
Andrew83
Аватар для Andrew83
Автомобиль: e36 m40b18, e30 m20b25->2.7
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!
ребята, подскажите каталожный номер поршня заднего суппорта. суппорт е36 325
Andrew83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 04:32   #203
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 29
Andrew83, нет такого, посмотрел три каталога, ремкомплекты есть, а поршня нет, он всборе с супортом идёт, скорее всего, целиком. Или точи или с разбора. А чё случилось с ним?
Добавлено через 9 минут
Djak, если трос капота, то вот:51 23 1 960 853
Сам кронштеин не ищи, думаю это из оперы "дублей нет". У меня было такое с кронштейном педали газа и рулевой колонки, с "собачками" ручника - пришлось изготовить самому. Разбор в помощь.
Born to die? Born to fly!
Старый 21.07.2014, 06:46   #204
Andrew83
Аватар для Andrew83
Sergolab, буду переделывать зад под дисковые, весь установочный комплект есть. Вчера разобрал суппорта - один хороший, а другой в коррозии. Сам суппорт еще норм., можно почистить, а вот с поршня хром начал слазить
Старый 21.07.2014, 07:03   #205
Murua
Murua Нейтральная репутация
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
Это часть троса. Так и приходит
Старый 21.07.2014, 18:24   #206
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 29
Andrew83, поищи поршень ещё, может найдётся. И запасись уплотнительными резинками поршня. Я меняю, при наших дорогах, раз в пару, тройку лет, пока всё живое.
Старый 21.07.2014, 22:25   #207
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
Сообщение от Bar0n Посмотреть сообщение
http://etk.bmwsar.ru/img/40840:5,.jpg ребят деталь номер 5 не подскажете, именно сам держатель этой крышки?
BMW e36 M3 sedan
Старый 21.07.2014, 22:33   #208
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Bar0n, по цене будет понятно. если дорого - значит с крышкой :D
Старый 22.07.2014, 14:10   #209
Djak
Аватар для Djak
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
спс
Старый 22.07.2014, 16:46   #210
mobbniggaz
Аватар для mobbniggaz
mobbniggaz Нейтральная репутация
ребят, помогите найти номер этих заглушек
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло…
mobbniggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 16:46   #211
DarkDwarven
Аватар для DarkDwarven
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 14
DarkDwarven Нейтральная репутация
Доброго времени суток всем! Народ подскажите пожалуйста размер по длине пружин задних на compact 316 где есть доп опция S704A
DarkDwarven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 19:33   #212
Bar0n
Аватар для Bar0n
Сообщение от Black_Storm Посмотреть сообщение
так я не могу найти номер что б вместе даже было!)
BMW e36 M3 sedan
Старый 22.07.2014, 20:35   #213
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Bar0n,
12 52 1 724 690 Крышка диагностического разъема
только вот так
Старый 23.07.2014, 12:45   #214
mobbniggaz
Сообщение от mobbniggaz Посмотреть сообщение
51438172803
51438172804
Старый 23.07.2014, 17:50   #215
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
mobbniggaz, самому себе ответил.
Старый 24.07.2014, 07:18   #216
Вес репутации: 154
Skyline, просто любит пообщаться с умным человеком
Старый 25.07.2014, 16:25   #217
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 27
word73 Нейтральная репутация
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
Там не простой м10. Болт под торкс, как бы сказать, с окантовкой-юбкой под натяжитель ремня. И резьба у него не стандартной формы, на конце болт не круглый, а стремится к треугольной форме, к головке же обычный... Вы уверены?
Как-то так
07 12 9 905 534
Это не тот болт, что я искал :D
Тоже листал каталоги, по каталогам - да, этот болт. Но на деле - нет на нем этой шайбы-юбки, а на моем в машине - есть. Придется все-таки токарю точить шайбу, а то и весь болт.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 25.07.2014, 20:24   #218
Bar0n
Аватар для Bar0n
Подскажите номерок обведенного винта.
BMW e36 M3 sedan
Старый 25.07.2014, 21:05   #219
Andrey_Mali
Аватар для Andrey_Mali
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Andrey_Mali Нейтральная репутация
Bar0n, 61 66 1 368 599 - Пистон крепления бачка стеклоомывателя
вроде как
ЮВАО
Andrey_Mali вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 15:16   #220
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
rumaru Нейтральная репутация
Ребят, нужен номер деталей для E36 седан m43 1.8.:
- Рычаги передней подвески (правый и левый)
- Стабилизаторы передней подвески (правый и левый)
P.S. Если не lemferder, то какую фирму лучше выбрать?
rumaru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 15:25   #221
Black_Storm
rumaru, рычаги meyle hd
Что значит стабилизаторы?
Рычаги:
левый 31126758513
правый 31126758514
Втулки стаба
31351091228
Стойки стаба
31351091764
Добавлено через 58 секунд
ЗЫ: номер втулок - для обычного стаба
Старый 01.08.2014, 15:28   #222
Вес репутации: 154
rumaru,
рычаг левый 316 050 3602/HD
рычаг правый 316 050 3601/HD
стойка стабилизатора, короткая,крепится к рычагу 316 060 4311/HD
Старый 01.08.2014, 19:02   #223
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
Black_Storm и ALEX_2568, спасибо ребят.
Не пинайте сильно, но объясните, что такое HD? И какой фирмы лучше всего взять стойку стаба и втулку стаба?
Старый 01.08.2014, 19:16   #224
Кардан
Аватар для Кардан
Автомобиль: e36, 92г m40
Кардан Нейтральная репутация
Ребят подскажите пожалуйста если таковой есть номерок высоковольтников свечных на м40. Номер, который писал несколько раз ALEX_2568 бьётся как свеча зажигания, ну ни как не провод.
Кардан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 20:42   #225
rumaru, ХД - это усиленный HD (это на кнопках русской раскладки - РВ),а РВ - это Российское внедорожье - т.е усиленные детали
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
