28.04.2011, 11:32 | #1 |
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 43 |
Как менять передние пружины?
Собственно как поменять передние пружины, подъёмника нет, тока домкрат, стяжек тоже нет.
E36 318is М44 13.10.1997 продал(((( Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип)) |
28.04.2011, 11:56 | #2 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97 |
без стяжек- никак..
28.04.2011, 12:02 | #3 |
Вес репутации: 306 |
Pavloforeva, можно и без стяжек.стальная или медная проволока + крепкие руки как у Валуева рулят.
Zа Россию Матушку! |
28.04.2011, 12:13 | #4 |
Вес репутации: 43 |
Что нужно откручивать, достаточно ли будет открутить только амортизатор сверху, или снимать целиком?
28.04.2011, 15:08 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 152 |
Pavloforeva, целиком доставать что без подъёмника или ямы почти невозможно.
28.04.2011, 15:22 | #6 |
да ладно,не пугай. домкрата хватит
28.04.2011, 15:19 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 1,201
Поблагодарили 1,536 раз(а) в 1,111 сообщениях
Вес репутации: 406 |
28.04.2011, 15:27 | #8 | |
Вес репутации: 0 |
В остальном все правильно. Снимается вся стойка (три точки крепления к кулаку три - к чашке). Стягивается пружина. Раскручивается стойка (нужен подходящий инструмент для фиксации штока и одновременного откручивания гайки на 22 (если не ошибаюсь) - рекомендую подумать об этом до начала операции). Затем в обратном порядке.
Coupe M52B20 97г.в. E36/5 M43B16 95г.в. hellrot (разбит) |
28.04.2011, 15:34 | #9 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 44 |
Kenny, Все хорошо вынимается! тока без ямы 2 болта от поворотного кулака не очень удобно откручивать а так ваще нормально!!!
Тока я делал не совсем так как на ссылке. Я прям за чашки чуть стягивал напряжение, совсем чуть. Накрывал тряпкой и раскручивал, вся эта конструкция чуть отстреливала. Потом распрягал пружину. При сборке, цеплял стяжки за самые крайние витки и стягивал до длинны штока амортизатора, т.к. на САКСАХ они на половину выходят и пружину надо стягивать сильно. Потом по трем сторонам сплетал витки стекляшкой (веревка такая бельевая, в любом хозмаге - копейки стоит). Одевал все на место, закручивал верхнюю гайку. Затем потихоньку равномерно перерезал веревочку, пружина плавно села. потом веревки оказавшиеся между витками и прокладочной резинкой, по одной вытащил плоскогубцами, вытаскиваются легко и без последствий
Жизнь - это самая справедливая штука!!! OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
28.04.2011, 15:45 | #10 |
mastershrus, три болта крепления к кулаку и сыграли со мной злую шутку, даже при наличии ямы...
вообще если всё открутится, то всё не сложно.
28.04.2011, 15:53 | #11 |
Вес репутации: 97 |
можно стойку стаба еще открутить, тогда места побольше будет, чтоб амортизатор вынуть и вставить..
20.03.2017, 17:09 | #12 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
20.03.2017, 17:41 | #13 |
Сказал(а) спасибо: 2,558
Вес репутации: 491 |
если не из люминия и точки сварки надежные - пойдет. для подстраховки можно связать обычной бечевкой - потом резанешь ее и пружины встанут на место.
20.03.2017, 17:49 | #14 |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 40 |
Бельевая веревка пригодится, стяжками придется перехватываться, сжать пружину нужно до 22 см, иначе обратно не впихнеш.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4183612#post41836 |
20.03.2017, 18:06 | #15 |
Вес репутации: 65 |
20.03.2017, 18:21 | #16 |
Diamondblack, а что это за чопики ?
Проставки для плохих дорог не так выглядят . не хватит тебе тазовских стяжек . Добавлено через 2 минуты Снимай стойку полностью и по несколько витков стягивай и вяжи бечёвкой . |
20.03.2017, 18:23 | #17 |
Вес репутации: 65 |
вот вот, хочу убрать эти проставки для "суровых дорог". Ладна буду думать как и что... тазовские стяжки слишком высокие не стянут. Разбирать низ не охота
20.03.2017, 18:41 | #18 |
Вес репутации: 40 |
Diamondblack, ерундой ты занимаешься, если тебе нужно убрать эти костыли то оставь впокое пружину, открути 3 гайки на стакане и опусти стойку на рычаге на пару сантимов, ну или просто сними стойки, разбирать их нет смысла.
20.03.2017, 18:44 | #19 |
Вес репутации: 65 |
CASADy, так и сделаю, на крайняк 3 болта стойки открутить внизу от кулака так?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 20.03.2017 в 18:59. |
20.03.2017, 19:09 | #21 |
Автомобиль: BMW 325i E36
Вес репутации: 40 |
Diamondblack, да,но вообще это не понадобится. Просто открутить опору сверху и вынуть ту порнуху что там стоит
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много жрут,дорогие в обслуживании,и тд...! - Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не обиделся...? Просто иди на @"%!) |
20.03.2017, 19:17 | #22 |
Действительно , заморочил пожилых людей с пружинами своими .
открутить и выбить эти чопики . |
20.03.2017, 19:39 | #23 |
Сказал(а) спасибо: 1,056
Вес репутации: 382 |
как говорится "хозяйке на заметку"
таких проставок я ещё не видел
20.03.2017, 19:56 | #24 |
Вес репутации: 65 |
20.03.2017, 20:11 | #25 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Эти шестигранники накручены на шпильки опорника
Добавлено через 1 минуту Найди лом чтобы рычаг опустить
