28.06.2011, 00:28 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 35 |
Заклинило колесо
Еду сегодня 70-80, никого не трогаю и тут какой-то .... справа подрезает, я ухожу в право и как-то резко по тормозам ударил, что переднее левое колесо заблокировалось (т.е абс сработал только на правом)
Проехал метров 300, стою на светофоре, смотрю, а от колеса дым валит! Я съехал на обочину, трогаю диск (не тормозной) а до него не дотронуться - капец горячий!Поднял машину - попытался крутануть колесо - не получается. Доехал до ближайшего сервиса - механик поотдавливал поршень, но толком ничего не сказал. Мое впечатление, что поршень как бы давит постоянно, руль немного уводит Подскажите , что менять.. |
28.06.2011, 00:39 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 54 |
Поршень и резинки вокруг.., у меня тож поршни подклинивает немного..вот жду новые...
За то на горках на светофоре до установки ремкомплектов вообще тормоз не держал=)=) Ну и на сервис скатай по-хорошему.., вдруг не в поршнях дело.., а именно в абске.., или в суппортах..хотя там вроде нечему накрываться в суппортах...
28.06.2011, 01:30 | #4 |
Вес репутации: 35 |
Как определить когда пора менять диск?
Звонил предхозяевам, у них машина 2 года была, по тормозам ничего не меняли Добавлено через 10 минут А как же тормозил вообще? Подскажи, пожалуйста, что за ремкомплекты? |
28.06.2011, 01:32 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 59 |
по датчикам износа колодок как минимум!(это колодки) если их нет то визуально сняв колесо!(это к диску тоже относится)проще некуда.
28.06.2011, 01:37 | #6 |
Вес репутации: 35 |
28.06.2011, 01:49 | #7 |
Вес репутации: 59 |
датчик на приборку! для выработки критерии есть, поищи в нете . Посмотри, может у тебя в приборке просто нет лампы на датчик износа колодок!
28.06.2011, 02:00 | #9 |
Вес репутации: 59 |
ну как описать, кружочек с черточками по бокам , от значка ручника второй налево! абс не работает у тебя? проводки скорее всего с датчика абс.
28.06.2011, 02:46 | #10 |
Вес репутации: 35 |
Аа, понял, есть такой значок. Нет, он не горел. Абс, асц все работает хорошо.
От скобы отходит 2 провода - 1 от колодки, второй от датчика абс |
28.06.2011, 09:26 | #11 |
Вес репутации: 54 |
_ruslan, у меня замена тормозов всегда вовремя...
Тормозил тормозом=)) Просто колодки не отжимались от диска полностью - всегда не много держали... отсюда №№ 11, 12, по хорошему еще 5, 6, 8, ну 9 - это датчик, и главное - сими поршни, себе заказывал по номеру: 235457 (это на 325, соответствеено) Добавлено через 2 минуты Но ваапще, скатай куданить чтоп посмотрели, вдруг чтонить другое у тебя там ёкнулось...
28.06.2011, 15:13 | #12 |
Вес репутации: 35 |
Ясно)) Я тебя не так понял)) Подумал, что тормоз не держал машину, а не ты тормоз не нажимал)))
А на сервисе вчера отдавливали поршень. Ночь машина постояла - сегодня все в норме.. Даже лучше чем было! Но на DS-ку поеду |
28.06.2011, 18:24 | #13 |
Вес репутации: 54 |
Вот ето и говорит о том, что там гдето коррозия и я бы порекомендовал установить ремкомплекты и всю фигню;) Тормоза, все таки...
29.06.2011, 14:16 | #14 |
Вес репутации: 35 |
Snail_FP3,извини, что с глупым вопросом... а как и где (экзист?) заказывать ремкомплект? Что в него должно входить? Это стандартный набор чего-то или по каталогу сам набираешь, что нужно? Сориентируй, пожалуйста
12.09.2011, 00:41 | #16 |
Вес репутации: 54 |
SDV, смотришь на экзисте в разделе где тормоза.., там есть именно ремкомплекты, но я заказывал всё подряд (скобы и т.д.), в общем, все резинки и мелочи, типа пальцев. Так же я поменял поршни (вот номера: 235457 и 233616).
Сам только вчера поменял всё Пару месяцев собой возил=)) _ruslan, можно поменять сами поршни
12.09.2011, 01:49 | #17 |
Берешь штангенциркуль и пару монеток.
Прикладываешь одну монетку к рабочей поверхности тормозного диска с внешней стороны (т.е. со стороны улицы), а другую с внутренней (т.е. со стороны ближайшей к двигателю). Замеряешь штангенциркулем расстояние между плоскостями монеток, затем из полученой величины вычитаешь толщину монеток (складываешь их вместе и замеряешь) - это и есть толщина тормозных дисков. У штатных новых она 22 мм, размеры диска подлежащего замене - 20 мм.
Coupe M52B20 97г.в. E36/5 M43B16 95г.в. hellrot (разбит) |
25.09.2011, 11:12 | #18 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51 |
Ну что, мне менять пора?
менял тут на днях тормозные диски с колодками обнаружил вот это... Имеется пескоструй у меня, его будет достаточно? или лучше купить новый поршень и резинки? визуально резинки целые, ни где ни течет, и тормоза не подкоинивает вроде как... ABS и ASC+T работает
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
