14.02.2013, 21:16 | #1 |
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 32 |
Проблема с передними тормозами
Имеем е36 с передними дисковыми тормозами. Поддомкрачиваем передние колёса, крутим колесо рукой - крутится но с небольшой натяжкой. Снимаю колесо, тормозной диск рукой еле прокручивается. Прокачал, стало всё ок, но не на долго, от силы месяц, два и опять педаль вялая, хуже эффективность торможения, колёса с натягом крутятся. Недавно вообще правые колодки заклинило так, что дым повалил Понажимал на тормоз до упора - расклинились, если проделывать такую процедуру, педаль на некоторое время становится твёрдой, потом снова. Советуйте есть ли какое-то определённое решение проблемы, ну или что попытаться сделать. :
Последний раз редактировалось mg42; 14.02.2013 в 21:23. |
14.02.2013, 21:38 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65 |
что ну для начала суппорты посмотри, а именно состояние под резинками, че там с зеркалом. скорее всего закисли цилиндрики у тебя.
а что именно оба колеса?
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
14.02.2013, 21:54 | #3 |
Вес репутации: 32 |
Ага на обоих такая ерунда. Суппорты снимал, расскажи что именно там смотреть, просто этой темы ещё не касался)
14.02.2013, 22:02 | #4 |
Вес репутации: 65 |
между самим суппортом и цилиндром резинка. которая не дает попасть грязи на зеркало цилиндра. нужно по максимуму отжать цилиндр, чтоб он вылез, потом аккуратно отжать тонкой отверточкой резинку от цилиндра и глянуть на цилиндр под ней - че там чисто или беда. Вообще погоняй аккуратно цилиндр туда-сюда, чтоб понять сводный ли у него ход.
14.02.2013, 22:11 | #5 |
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51 |
только на педаль тормоза не жми!
Добавлено через 2 минуты когда суппорт снимешь
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!!Mercedes c180 w202- продан Е36 compact m52b25 |
14.02.2013, 22:38 | #6 |
Вес репутации: 32 |
15.02.2013, 01:11 | #7 |
Вес репутации: 65 |
каким ещё рычагом???
15.02.2013, 13:19 | #8 |
Вес репутации: 32 |
ну его руками не сдвинуть, вставляю небольшой рычаг между диском и накладкой или он рукой должен двигаться?
добавлено через 10 минут как объяснить такое поведение педали тормоза: нажимаю до упора и отпускаю - педаль мягкая, нажимаю отпускаю до середины снова нажимаю - педаль твёрдая? |
15.02.2013, 23:36 | #9 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51 |
mg42, Ты просто нагоняешь давление в системе,вот педаль и твердеет.Возьми ремкомплект суппортов,для начала,прокачай систему обязательно после замены ремкомплекта.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
16.02.2013, 00:15 | #10 |
Вес репутации: 32 |
Mangust, этот? BMW 34 11 1 153 202 Рем комплект суппорта
Последний раз редактировалось mg42; 16.02.2013 в 00:18. |
16.02.2013, 00:26 | #11 |
Автомобиль: е36 m50b20
надо разбирать тормозной цилиндрик, делается ето очень просто. если есть компрессор, то выдавливаем поршень компрессором, если нет компрессора, то отсоединяем суппорт от тормозного диска, и нажимаем на тормозную педаль, чтобы поршенёк вышел, можно конечно клучом вытянуть поршенёк, но навряд ли выйдет...
вычистить всё до идеальной чистоты, поставить новый манжет, пыльник. вообще проблема эта происходит, так как никто как правило не меняет тормозную жидкость, которую надо менять раз в два года *bayan* . |
16.02.2013, 12:13 | #13 |
Вес репутации: 51 |
mg42, Вот тут фото комплекта https://www.google.ru/search?q=34111...w=1680&bih=940
03.05.2013, 17:51 | #15 |
Вес репутации: 32 |
03.05.2013, 17:54 | #16 |
Вес репутации: 83 |
клинит старый поршень или новый?
зеркало самого суппорта смотрел?
03.05.2013, 18:17 | #18 |
Вес репутации: 65 |
так щас в суппорте клинит на сухую или с тормозухой?
04.05.2013, 13:31 | #20 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65 |
на днях тоже все поменял.новые поршни и пыльники. все гуд! клинить перестало поршень.
02.06.2013, 02:37 | #21 |
Вес репутации: 32 |
Почитав нашёл вот что: причиной сильного нагрева тормозов является засорение компенсационного отверстия гтц либо отсутствие зазора между штоком и поршнем гтц. Действия: перебрать гтц, при необходимости заменить внутренние детали либо отрегулировать зазор.
Есть ли ремкомплект гтц и как этот шток регулировать? Буду рад советам |
02.06.2013, 11:19 | #22 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222 |
Направляющие-то смотрел? Резинки менял?
