21.09.2007, 22:47 | #1 |
Нужна помощь! Отключилось зажигание на ходу..
Еду.. Чувствую шняга какая-то случилась. Притормаживаю, тормоза не те.
Загораются индикаторы и тухнут. Включаю авараийку, останавливаюсь. Ну и не завожусь.. Крутит нормально, но не хватает ваще. Электрика вся в норме. Проверил давление топлива – присутствует, предики вроде все целы, свечи сухие. До этого диагностика показала ошибку лямды и датчика распредвала. Были пропуски зажигания в 1 и 3 цилиндрах. Соответственно датчик работает хреново. Вопрос – если датчик распредвала ваще перестает работать, может это быть причиной того, что авто не хочет заводится? Возможно имобилайзер накрылся? Хотя я думаю на ходу зажигание не отрубилось бы из-за этого.. Может мозги накрылись? Что еще может быть причиной незавода? |
22.09.2007, 00:23 | #2 |
Вес репутации: 66 |
Из за датчика распредвала врятли заглох.
Больше похоже на сигналку. И еще такой вопрос. Лампы все погасли? Как будто ты зажигание и не включал?
I got 5 on it |
22.09.2007, 00:57 | #3 |
На ходу дело было..
Когда понял, что движок не крутит, смотрю на приборку - горят лампы давления масла и заряда аккума.. Скорее даже не потухли. Я сам зажигание выключил и попытался завести на ходу - не завелся. А сигналка.. Речь о штатной сигналке или об установленной? У меня концевик левой двери дает ошибку. И установленная сигналка глючит - не отрывает, не закрывает центр замок и не понятно ваще по какому принципу ставит на охрану.. Поэтому пока установленной не пользуюсь. + Когда тянули меня - тоже не завелся.. |
22.09.2007, 01:01 | #4 |
Вес репутации: 66 |
Ну вариантов немного. Начиная от банального бензонасоса, кончая электрикой. Врятли это датчики. Без них машина косо, криво, но должна работать.
I got 5 on it |
22.09.2007, 01:25 | #5 |
Бензонасос гудит при включении зажигания. Откручивал гаечку на прямоугольной трубке (сори за трактовку) давил на нипель - бензик хлещет. Это является показателем, что бензонасос можно исключить из списка поломок?
22.09.2007, 21:11 | #6 |
Определил причину.
Все-таки бензонасос. Сегодня открутил колпачек рампы, надавил на нипель - нет бензика Сняли насос, кинули напрямую - молчит. Завтра в путь за насосом.. |
