Старый 02.11.2012, 01:37   #76
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 91
Ну что же там с машиной?
Старый 25.12.2012, 14:05   #77
Ru09
Автомобиль: BMW 528i, М52В28 АКПП, E39, 1997.
Ru09 Нейтральная репутация
Norb,извиняюсь за некропостерство))) но у меня ситуация один в один по всем пунктам, сервисмены в один голос кричали ванос в ремонт, почти заказал ремкомлект.
Чудом нашел эту тему и ваш пост, заказал себе VDO simens. Жду датчик, надеюсь проблема решится.
Ru09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 09:23   #78
vega_1989
Сказал(а) спасибо: 15
vega_1989 Нейтральная репутация
да некоторых сервисменов надо в топку кинуть
vega_1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 06:59   #79
Ru09
Замена ДПРВ (вдо сименс) и замена ДМРВ (дмрв сименс) не помогли, стали зависать обороты при сбросе газа, что еще поменять))), езжу с отключенным ДМРВ тяга нормальная появляется, неужели новый ДМРВ сименс не рабочий?
Старый 01.05.2013, 19:08   #80
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51
Евген2 Нейтральная репутация
Ru09, ну что, как делишьки с виглом?
Мой бортовик
Старый 01.05.2013, 19:38   #81
Антон320
Аватар для Антон320
Автомобиль: bmw 320 e36 1994
Антон320 Нейтральная репутация
у меня была похожая ситуация... на м52 поменял датчик распредвала и коленвала. все стало гуд но из за некачественных датчиков коленвалла менял 2 или три раза... пробывал поменя датчик распредвалов... может поворяюсь но темму не читал полностью....а потом в скоре начала машинка потраивать не работал 3 котел поменял свечи и модуль вроде стало все гуд. но на следующий день ехал менять редуктор а в итоге поменял движок... свеча не выдежала накала раскололась и поршень размолотило в хлам.))
Антон320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 19:39   #82
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
Сообщение от Антон320 Посмотреть сообщение
Я 2 раза уже заменил ДПКВ, тока с диагностики приехал, показало ДПРВ...
Мой бортовик
Старый 01.05.2013, 19:44   #83
Антон320
Аватар для Антон320
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
какие датчики покупал два сразу менял??
Старый 01.05.2013, 19:45   #84
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
Антон320, Hella ДПКВ 11 месяцев и умер, потом купил Simens/VDO - работает еще. Щас буду заказывать ДПРВ VDO
Мой бортовик
Старый 01.05.2013, 19:50   #85
Антон320
Аватар для Антон320
у меня три подряд датчика коленвала наепнулись разница в месяц. потом накрылся распредвалов... движок внезапно начал троить и газ не реагировать. поменял датчик распредвалов троить продолжила но на газ начала реагировать наберать нормально стала... с утра когда запустил двигател сначало затроила потом проехал 20 км перестала троить и потом скреж как по асфальту и писде*** движку настал.
Старый 11.04.2014, 03:04   #86
-Enemy-
Аватар для -Enemy-
Автомобиль: 328ti
-Enemy- Нейтральная репутация
Все-таки подниму: та же проблема, что и у ТС. ДПРВ и ДПКВ новые, проводка прозвонена: все равно ошибка ДПРВ. ДПРВ на руках уже 3 штуки, двигали датчик подпиливанием ближе в шестеренке - не помогает. ТС, ты решил проблему?
Кстати, началось все после замены валов на позлее, но не верю, что датчику есть дело до положения распредвала.
-Enemy- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 10:15   #87
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64
trend Нейтральная репутация
-Enemy-, а датчики какие? Какой конторы, подходят только сименс, ну или бош, смотря какие мозги.
Старый 13.05.2014, 10:32   #88
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 53
w01f Нейтральная репутация
Евген2,хелла и есть сименс\вдо
Добавлено через 34 секунды
trend,хватит мертвые посты поднимать
Как я мотор мыл
Старый 13.05.2014, 10:39   #89
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
w01f, ага, точно! короч в декабре еще раз поменял спустя 6 месяцев после моего сообщения, у меня корпус термостата сопливил слегка, и антифриз капал(тёк) прям на датчик, мне пятая точка подсказыват что сбои по датчику были именно из за антифриза, месяц назад заменил корпус, типа движка щас ваще сухая, типа прошло уже 5 месяцев, глюков нету, тачкО прёт!
Вот старый заказ 06.05.2013 VDO 5WK96011Z Датчик положение распределительного вала
Последний фирмы Vemo вроде брал..
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 13.05.2014 в 10:44.
Старый 29.06.2014, 21:13   #90
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
Пипец, снова ошибка по ДПРВ, заменил на днях, купил самый дешёвый, ERA какой то итальянский...
Мой бортовик
Старый 12.08.2014, 14:17   #91
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
+1, 2 новых датчика кв и распред оба делфи.
По распреду ошибка...
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 04.09.2014, 08:02   #92
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Так почему работает только vdo hella simens.
Почему остальные аналоги которых полно ни в какую не видятся мозгом.
Может есть варианта заставить их работать.
Старый 04.09.2014, 09:12   #93
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
Евген2, у меня ERA работает на м52б25 без ошибок сименс мс41,
Старый 04.09.2014, 09:19   #94
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
exStas, у меня тоже без ошибок все было , но он не работал как надо, эра некатит на сименсе , хоть 2,5 хоть 2,8
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 09:26   #95
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Так вот накуя этих аналогов лепят и продают если они не работают совсем.
Старый 04.09.2014, 09:35   #96
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Андрей74, у меня работает.
вобще ERA это контора упаковщик и че придет не известно. Возможно у нас разные датчики по одному номеру заказа
Старый 04.09.2014, 10:43   #97
Андрей74
Аватар для Андрей74
exStas, А как ты определил что он работает правильно?
Старый 04.09.2014, 11:15   #98
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
встречный вопрос, как ты определил, что он работает не правильно?
у меня нареканий к мотору не было, ехал отлично, обороты держал, ванос работал ну и тд и пт
Старый 04.09.2014, 13:49   #99
Андрей74
Аватар для Андрей74
форсы цокали отчетливо, расход неплохой был сейчас меньше, да и тяга с низов получше стала
Андрей74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 13:57   #100
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Андрей74, ну значит тут как повезет, единственное, если не в инетмагазе брать то можно пробить номер а потом покупать
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
