Старый 25.01.2013, 16:04   #1
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 55
MEDVEDb Нейтральная репутация
Smile Оторвало крепление стабилизатора
Все Здравствуйте!
застучало справа ,думал подвеска,глянул а на стабе с правой стороны нет хомута тот который притягивает салейт к кузову,вырвало и болты крепления с корнями,вот ищу мож есть рем комплект этого чуда.
Подскажите номерок,рем комплекта,сам что о найти не могу!
Вот ссыль на кузов ,но что -то я его не найду!
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/19960700/M/L/41
На общем плане есть а на Запчастях не найду!
Всем Спасибо!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 25.01.2013, 16:08   #2
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 65
41 11 8 122 558
показать0.069
7Опора стабилизатора попер.устойч. Л
1 до 10/1991г. 41 11 8 122 563
показать0.331
7Опора стабилизатора попер.устойч. П
1 до 10/1991г. 41 11 8 122 564
показать0.319
1 c 10/1991г. 41 11 8 151 121показать0.379
1 c 10/1991г. 41 11 8 151 122
PR-222 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 17:01   #3
Bavarec354
Аватар для Bavarec354
Автомобиль: BMW E36 320i 1995 год. Продана.
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Bavarec354 Нейтральная репутация
какая сторона нужна?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/bavarec354/
Bavarec354 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 17:07   #4
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
Bavarec354, Правая!!
PR-222, Спасибо Огромное!
Всем Любителям е36
Старый 13.02.2013, 16:15   #5
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
Народ а кто менял все это дело в чём там хитрость,как снять старую и приварить новую???Кто знает подскажите!!
Всем Любителям е36
Старый 13.02.2013, 16:57   #6
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 98
Там 9 точек высверлить и два сварных шва....ничего сложного)))
Только размеры все соблюди, что бы ровно было))))
Вдвоём,и до конца!
Gold_men вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 20:52   #7
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
Gold_men, чую там попа наверно,нет не у кого фоток процесса,в инете не нашел
Всем Любителям е36
Старый 15.02.2013, 08:57   #8
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 98
MEDVEDb, если я умудрился поменять с мотором м52, тебе проще
Правда прищлось снимать гур и гену
Есть фотки,вечером после работы поищу
Вдвоём,и до конца!
Старый 15.02.2013, 18:03   #9
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
Gold_men, оо Было бы вообще супер,а то я что-то не разберусь, что там да как,пока правда жду запчасть с ней понятней конечно будет!
Сообщение от Gold_men Посмотреть сообщение
а где размеры взять?
Всем Любителям е36
Старый 17.02.2013, 10:54   #10
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 98
MEDVEDb, ты не подумай чего плохого, тока домой припёрся
вот так выглядит эта железяка
Красным я нарисовал точки сварки я канеш не Пикассо
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
или на схеме с размерами кузова или по месту померь и запиши
Вдвоём,и до конца!
Старый 18.02.2013, 17:30   #11
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
Gold_men, Ок спасиб,от старой как раз есть эти точки сварки,думаю зубилом собью ее и по старым приварю, предварительно конечно все зачистив""!!
я гляжу ты ещё чем то пробрызгивал да? чем?
Всем Любителям е36
Старый 18.02.2013, 22:52   #12
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 98
можно и так полько по краям сварку отрежь.......(там где длиные красные полосы,на картинке)
Да.......сперва грунтовкой, потом краской
И ещё......не забудь потом пролить лонжерон химией
я вот такой пользовался, весчь!!! (с красной крышкой, для внутр. полостей)
Вдвоём,и до конца!
Старый 19.02.2013, 07:52   #13
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
Gold_men, ок,спасибо большое !!!!
Понял все что нужно!!!
Всем Любителям е36
Старый 19.02.2013, 15:35   #14
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Сообщение от PR-222 Посмотреть сообщение
41 11 8 122 558
показать0.069
показать0.331
показать0.319
чойт туплю , сторона правая (пассажирская) №.
сбросьте картинку что и где высверливать ? не видно если по теме
Спасибо
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 16:20   #15
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
Назрел вопрос , а что если перенести штатный стабилизатор м техник (после 10.1991) с короткими стойками стабилизатора - под длинные стойки ?!
При этом номера опор стабилизатора под длинные кости отличаются от коротких... Интересно в чем у них разница ? Может кто делал уже такую процедуру ?!
А сам стабилизатор под длинные стойки наверно то же имеет чуть другую форму ? Или почти одинаков?
Вот бы разобраться во всех ньюансах ...
Номерки опоры под длинные стойки стабилизатора
41118122563
41118122564
Старый 25.05.2016, 17:37   #16
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Под длинные стойки стаб подлиньше чутка вроде.
Знакомый пересверливал отверстия под короткие стойки. Немного ближе к бамперу сверлил, чем те что были.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 25.05.2016, 21:20   #17
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78
у меня тоже отрывало!
Лечил один известный мастер с этого форума:
https://www.drive2.ru/l/288230376153102879/
https://www.drive2.ru/l/4331033/
Старый 26.05.2016, 15:38   #18
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Ты имеешь ввиду пошире наверно !? ЧТобы грубо говоря уши стабилизатора были ближе к поворотному кулаку ?! Просто вот вообще непонятно ,зачем его переносить, или если его всетаки переносить то зачем и на сколько ?
Димон , повороты закладываешь крутые ?!
Старый 26.05.2016, 21:37   #19
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Бмв 1.5 года назад продал((((
Сейчас паджер и жигули Ваз 2106
Старый 27.05.2016, 10:39   #20
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
да я не про то ... как возможно вообще его оторвать , не понимаю...
Мой вопрос все еще актуален.
Старый 15.08.2016, 13:02   #21
gariieeck
Аватар для gariieeck
gariieeck Нейтральная репутация
Вопрос! Оборвало одну шпильку, сама опора цела, что можно придумать чтоб не переваривать? Может быть закладную?
gariieeck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 14:13   #22
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Привари аккуратно болт , подгони шляпу болта по месту , ну или шпильку подвари.
Старый 18.08.2016, 09:44   #23
gariieeck
Все плохо, вернее площадке плохо, поэтому шпильку и вырвало..
Старый 20.08.2016, 13:12   #24
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Сообщение от gariieeck Посмотреть сообщение
Ну как вариант ищи кусок лонжерона того самого места . На разборе я думаю не проблема найти ету часть , вырезать. Хороший сварной тебе аккуратно заменит сгнивший элемент , будет как новая.
Старый 20.08.2016, 13:35   #25
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 53
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
я тоже отрывал, только саму скобу, видимо толстый стаб и полик оказались сильнее скобы, а еслиб лонжерон с кронштейном были не в идеале может и его б оторвал
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
