Старый 29.08.2013, 13:20   #251
Вес репутации: 154
XiDeX, ды не забивай голову, если не понимаешь работу диодов и в электронике не шаришь
купи 4 диода за 10р, поставь и не парься
Старый 29.08.2013, 13:34   #252
XiDeX
Автомобиль: E36 320i M50
XiDeX Нейтральная репутация
нет. так не пойдет. купить и поставить много ума не нада... сига у меня уже стоит. только я незнаю с диодами или нет.
поэтому и спрашиваю зачем они нужны.
BMW - Power!!!
XiDeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 13:45   #253
Chidal
Автомобиль: 318 ti Compact M44 АКПП 96г.
Chidal Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/showpost...8&postcount=32
Chidal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 14:07   #254
XiDeX
Ладна бог с этими диодами.
поставлю.
только обьясните поподробней на какой провод их цеплять ? схемку в теме видел. но не понял все равно на какой.
И по моему основному вопросу кто нить напишет ?
по подключению автозапуска.
BMW - Power!!!
Старый 29.08.2013, 15:58   #255
Вес репутации: 154
XiDeX,
1пин красный провод подсоединил на красный же провод на замке зажигания.
2пин оранжевый провод подсоединить на тонкий зелёно-белый провод на замке зажигания.
3пин розово\белый провод ЗАИЗОЛИРОВАТЬ
4пин фиолетовый провод, предварительно перекусываешь черно-желтый провод на замке зажигания и подсоединяешь фиолетовый к черно-желтому от стартера, а к черно-желтому от замка подсоединяешь фиолетово-желтый провод 16-ти пинового разъема.
5пин красный провод подсоединил на красный же провод на замке зажигания.
6пин розовый провод соединил с зеленым проводом на замке зажигания.
плюс ко всему, тебе нужно будет подключить фиолетово-белый провод 16-ти пин. разъёма к тахометру или лампе масла, почитай инструкцию, я х.з. куда
про концевики
берёшь 4 диода, у них с одного края полоска, к этим выводам подпаиваешь провода от концевиков дверей. другие выводы диодов соединяешь и подпаиваешь к коричневому проводу 16-ти пинового разъёма твоей сиги
Старый 29.08.2013, 16:09   #256
XiDeX
XiDeX,
про концевики
Все разобрался !!! спасибо большое !!!! именно такой ответ и ждал !!! спасибо !!!!
BMW - Power!!!
Последний раз редактировалось XiDeX; 29.08.2013 в 16:15.
Старый 29.08.2013, 16:18   #257
Вес репутации: 154
XiDeX, да
XiDeX, давай, удачи
Старый 30.08.2013, 19:23   #258
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
ставил без диодов. всё работает нормально. работать будет ненормально если убитые концевики дверей, багажника, капота.
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 21:42   #259
XiDeX
ALEX_2568,
Подскажи еще плиз пару моментов.
Сегодня все подключил, кроме оранжевого провода. С замка выходит тонкий зелено-белый провод. входит в разьем который находится под рулем. а из этого разьема уже никакой провод не выходит ((( все облазил, проводочка с таким цветом больше не нашел. Что делать ? Нужен ли вообще оранжевый провод ?
Потом момент по "фиолетово-белый провод 16-ти пин. разъёма", я хочу подключить его на провод лампы давления масла, вот только незнаю какой это провод (цвет) и из какого разьема на приборке он выходит ? Подскажешь ?
Вобщем то машина с автозапуска заводится, но сразу же глохнет, в мануале написано что это как раз может быть из за неподключенного проводочка на давление масла... так что почти все получилось))
И еще вопросик, в мануале написано как подключить датчик температуры двигателя, в общем то схема наипростейшая. НО! тем не менее подключившись по этой схеме. Оранжевый провод от датчика на провод от концевика, а черный провод с датчика на массу концевика. подключил все, хотел посмотреть температуру на брелке. При закрытом капоте температуру не показывает. А при открытом показывает 100 градусов. что я сделал не так ?
BMW - Power!!!
Старый 31.08.2013, 23:07   #260
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
XiDeX, концевик на подсветку подкапотного пространства завязан?
Старый 01.09.2013, 10:50   #261
XiDeX
Подсветки с завода небыло...
BMW - Power!!!
Старый 01.09.2013, 10:59   #262
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
XiDeX, на него помимо сигнализации ещё какие провода подходят?
если нет тогда хз, просто у меня подсветка подкапотного, пришлось через диод её развязать, не работало должным образом...
Старый 01.09.2013, 12:16   #263
XiDeX
больше нет ничего... провод от колодки сигналки до концевика...
BMW - Power!!!
Старый 02.09.2013, 09:25   #264
Вес репутации: 154
XiDeX, про оранжевый провод, так и должно быть, сажай на этот зелено-белый провод.
а про датчеки не подскажу, т.к. у меня старлайн и там, если не подключать этот провод, то по умолчанию идёт контроль автозапуска по напряжению, я так и сделал.
Старый 02.09.2013, 10:13   #265
XiDeX
Про оранжевый понял. подключу. хотя это и странно что проводочек выходит, но никуда не входит ))))) ну раз так должно быть, то пусть так и будет )))
С лампой разберусь я думаю... выберу время чтоб глубже в схемах разобратся и найду )))
Вот с датчиком температуры какой та мистицизм... только остался )))
BMW - Power!!!
Старый 02.09.2013, 10:36   #266
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 74
Сообщение от XiDeX Посмотреть сообщение
А неправильно это как ??
Народ. я понимаю что если их не поставить что чтото будет работать не так.. их же не просто так ставят.
Я хочу детально чтоб разжевали. почему и нада ставить?
Вот здесь детально про диоды написано: http://autosiga.ru/avtosovety/69-dio...ii-kontsevikov
Старый 02.09.2013, 12:26   #267
XiDeX
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
спасибо, почитаю.
BMW - Power!!!
Старый 03.09.2013, 10:40   #268
XiDeX
Подключил я вчера оранжевый провод на зелено-белый.
а сегодня сиренево-белый от сиги на коричнево-зеленый на синий разьем приборки (лампа давления масла).
Порядок действий. Сажусь в машину, закрываю дверь, завожу двиг, дергаю ручник, вынимаю ключ, машина глохнет !!!! (такого быть не должно). Дальше ставлю машину на охрану, нажимаю на брелке два раза на звездочку. машина начинает процедуру заводки двигателя!!! и с первой же попытки заводит его и двиг продолжает работать!!! Как бы через одно место но завелся... ладно.
пробую проделать туже самую операцию еще раз, фиг ! машина начинает процедуру заводки, зажигает лампочки (включает зажигание) и тут же все тухнет и автозапуск выключается.... и так постоянно.! скидывал провод с лампы масла и все равно такая же фигня.... хотя за день до этого машина заводилась отлично, но сразу же глохла потому что как раз этот проводок на лампу небыл подключен...
что я сделал не так?
BMW - Power!!!
Старый 03.09.2013, 12:48   #269
XiDeX
Разобрался! все дело было как раз в зелено-белом проводе который соединялся с оранжевым от сиги...
Разьединил эти проводки и все сразу заработало без проблем..
Ну как бы можно прожить и без оранжевого...
Осталась проблема в том что после того как дернул ручник и вынул ключ. машина глохнет. а должна работать до постановки на охрану...
BMW - Power!!!
Старый 03.09.2013, 22:44   #270
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 57
Glenn1 Нейтральная репутация
Должна работать либо до постановки на охрану, либо определенное время.В моем случае 1 мин.
Старый 04.09.2013, 19:30   #271
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
значит запрограммировал неправильно,и возможно мкпп нужно запрограммировать
Добавлено через 38 секунд
По умолчанию обычно стоит АКПП
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 10:33   #272
XiDeX
я уже замучился эту настройку мучить...
как только не настраивал уже....
все равно не работает как нада...
BMW - Power!!!
Старый 05.09.2013, 22:09   #273
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
XiDeX, а может показаться спецам которые в этом понимают?
Старый 06.09.2013, 14:31   #274
XiDeX
в любом другом случае... например аппендицит вырезать или поменять модуль гравитации на станции МИР. я бы обратился к спецам.
Но когда реально работу можно сделать самому без каких либо материальных затрат. почему бы это не сделать ?
Тем более все поставлено и работает почти так как нада... остались мелочи...
BMW - Power!!!
Старый 06.09.2013, 14:40   #275
Вес репутации: 154
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
