Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 03.08.2011, 01:18   #51
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
Добрый Ээх, нужно поменять тент, блок управления, и кнопку, и, возможно, проводку. либо тент свой, но поставить моторы и поменять пластик спереди. можно сделать так, чтоб на скорости тоже работала: нужно отрезать черный, или черно-серый провод от ЭБУ. но, парусить крыша очень сильно, ради интереса приоткрыл крышу(отщелкнул слобового) на 80км/ч, думал машина взлеит...
645 ci сейчас.
Старый 03.08.2011, 07:25   #52
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
В мануале написано, что крыша работает тока на скорости до 3 км в час. хотя по факту помоему меньше.
А у автоматической крыши за счет чего подымается вверх передняя часть? в полуавтомате это делается рукой... или за это дело в автоматической отвечает мотор, который по центру стоит? их же там три вроде. да и проводку точно менять(ну или добавлять), ведь в автомате и моторов и микриков больше.
Старый 03.08.2011, 09:20   #53
Добрый Ээх
Аватар для Добрый Ээх
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Вес репутации: 40
Добрый Ээх Нейтральная репутация
P@L@4,
Stasik,
карочи сложно получается все это...
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold,
318is sold ///Пешехот
Добрый Ээх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 10:35   #54
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Ага так то вроде оно не сильно напрягает. просто хотел сделать автоматически чтобы открывалась и закрывалась с сигналки. Но у нас тут в Алмате и кабров то на разборах нет
Старый 03.08.2011, 13:41   #55
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120
Я себе так сделал... действительно удобно
Старый 03.08.2011, 14:16   #56
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
А кто ни будь знает, отличается ли каркас крыши полуавтомата от автомата? теоретически вообще возможно ли поставить на мой полуавтоматический каркас моторы от автомата? или можно ли натянуть тент от автомата(который без кармашков). И вообще кто ни будь знает где можно заказать тряпку крыши?
Старый 05.08.2011, 09:42   #57
Добрый Ээх
Вес репутации: 40
P@L@4, мне кажется в Германии можно тряпку найти
Stasik, не нашел я блока под обшивкой заднего пассажира ... зато в багажнике один валяется
Старый 09.08.2011, 08:23   #58
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Вчера посмотрел в тырнете несколько роликов складывания крыши на е36-ых, правда на всех роликах крыша полностью автомат. Оказыца задняя дуга у всех просто тупо падает. хотя это я наверно грубо выразился, все же механизм ее придерживает немного, но суть в том, что опускается она на много быстрее нежели двигается основной механизм крыши. Поизучал устройство механизма крыши... оказыца амортизатор придерживает не эту заднюю дугу, а сам механизм крыши. я так понимаю работает по тому же принципу что и те, что на капоте стоят. то есть после середины они уже срабатывают на доводку и тем самым помогают мотору. И я так понимаю признак сдохшего аморта это когда крыша двигается немного рывками(как например у меня иногда.) Кто ни будь менял сей девайс? что при этом изменилось?
Так же когда лазил изучал механизм крыши, обнаружил что у меня были расслаблены все четыре болта крепления мотора крыши в результате чего весь механизм немного гулял на посадочных местах. После того как подтянул, задняя дуга стала опускаться на много плавнее. Потом на одном из роликов автор сказал что у него тож болты разболтаны. так что видать проблемка частая, проверьте у себя.
Осталась нерешеной тока одна беда... крышу по прежнему надо чуток подталкивать, хотя и значительно слабее нежели раньше. Владельцы крыши полуавтомата, отзовитесь!!! Есть ли среди нас те, у кого не надо подталкивать ее??? а то может я пытаюсь сделать то, на что крыша не расчитана
Старый 09.08.2011, 18:25   #59
Добрый Ээх
Вес репутации: 40
как уже говорил у меня та же беда, но в последнее время в 5-ти случаях из 10-ти ее подталкивать не надо - сама плавно проходит этот момент, без заиканий... не могу уловить закономерность, от чего это зависит, вроде каждый раз действия те же самые...
Старый 10.08.2011, 07:24   #60
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Добрый Ээх, а у тебя задняя дуга как опускается? резко или плавно? У меня когда болты, про которые я писал, были ослаблены, дуга ваще тупо падала и вот от импульса передняя часть тож приопускалась, а иногда и ваще ложилась на лобовое, а иногда на своем месте оставалась. Сейчас дуга опускается плавно и передняя часть крыши не падает. У тебя возможно та же проблема. В смысле что иногда передняя часть крыши приопускается чуть больше и микрик не срабатывает. я так полагаю, что это дело регулируется длиной рычага основной крыши(тот что толще из двух).
Проверить микрик можешь следующим способом... Начинай складывать крышу и в момент когда задняя дуга упадет и крыша застрянет(именно застрянет), отпускай кнопку, садись назад, отогни декоративную тряпку внутри с водительской стороны сзади сбоку, короче в том районе, где на седанах плафон стоит(надеюсь понятно написал). Вот в той области находится этот микрик. Сходу можешь не заметить, лучше возьми фонарик и ориентируйся по жгуту из трех проводов. он там всего один в механизме. посмотри на этот микрик. Если он дожат до предела, значит клинит где то в самом механизме крыши. Если же его можно дожать(а дожмется он или нет, можно услышать по характерному щелчку нажав на пластинку на микрике), значит надо либо подогнуть пластинку, которая и жмет на кнопку(поймешь о чем я, когда увидишь микрик), или же подрегулировать длину тяги основного механизма крыши.(пока еще не пробовал, если че получится, сразу дам знать).
Старый 10.08.2011, 12:31   #61
Добрый Ээх
Вес репутации: 40
P@L@4, написал все понятно, сэнкью, это тоже проверю.. но проблема немного в другом, задняя дуга опускается плавно, с этим все ок, передняя часть не падает как у тебя было, а просто подклинивает когда она уже пошла назад и поднялась градусов на 45, вот там и приходится подтолкнуть.
Старый 10.08.2011, 19:12   #62
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Урааааа!!! Я настроил свою крышу!!! Вот небольшой фото отчет...
Значит для начала настроим заднюю дугу. Ее нужно настроить так, чтобы в верхней точке она
стояла вертикально, иначе крышка отделения для крыши будет задевать о нее при открывании.
Выглядеть это должно так:
Для этого жмем кнопку складывания крыши и держим до тех пор, пока не откроется крышка отделения для крыши. Далее откручиваем тягу, двигаюшую эту дугу (на фото более тонкая) в месте соединения с крышей (именно с крышей а не с мотором), руками отводим дугу в вертикальное положение и подгоняем длину тяги. в моем случае я ее укоротил
на пару оборотов.
При этом обратите внимание где и как уперлась пластина в шток(показано стрелкой):
Далее настраиваем сам механизм крыши...
В этом же пложении откручиваем толстую тягу, только на этот раз от механизма мотора. У этой тяги на конце овальное отверстие, в которое и вставлен шток. Ее нужно отрегулировать так, чтобы она упиралась своей внутренней стороной в этот шток. Конкретно в моем случае ее нужно было удлинить. Написано как то непонятно,
но на фото вроде видно где и как она должна стоять(место упора указано стрелкой).
Если тяга отрегулирована верно, то при складывании крыши, задняя дуга в время своего "полета" вниз будет опускаться практически до самого дна отсека для крыши. До этого у меня она опускалась примерно параллельно кузову. дальше просто не давала тяга.
Так же нашел еще один регулировочный винтик, который, как я понял, отвечает за прижимание задней дуги к кузову, когда крыша
закрыта. Для того, чтобы ее прижать сильнее, его надо ослаблять. Моя крыша немного скрипела сзади, завтра проверю эфект. Находится он прям там же где и микрик. Вот этот винтик.
Собственно вот и все Удачи. Если че пишите. чем смогу, помогу
З.Ы. Так же нашел причину, по которой у меня тент торчит из под крышки, когда крыша сложена. Причина в том, что тент просто оторвался от одного из поперечных ребер. Думаю у всех, у кого такая проблема, причина та же самая.
Последний раз редактировалось P@L@4; 10.08.2011 в 19:22.
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 20:27   #63
Орех
Орех Репутация средняя
Stasik, а аммортизатор крыши это деталька №4 по этой ссылке?
были 325 91г, 328 сарай 97г, е46 323А, Lexus is250, e36 325 cabrio (м -пакет)
сейчас - е46 320
Орех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 22:30   #64
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
Сообщение от Орех Посмотреть сообщение
а на какой ссылке?
645 ci сейчас.
Старый 15.01.2012, 22:53   #65
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 90
'Alex Нейтральная репутация
всем здрасте.
есь вопрос.
На хардтопе не работает подсветка салона и подогрев стекла.
Куда смотреть в данной проблеме?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 15.01.2012, 23:19   #66
Орех
Stasik, оп , пардончик http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/54/54_0192/
ссылка со второй стр. позиция 4.
и ребят , кто-нибудь заказывал заднее стекло с ебея?
http://www.ebay.com/itm/BMW-E36-Conv...item1e624eeef3
правда меня смущает что на картинке не 36-ая
или воот еще сайтик http://www.bmw-convertible-window.com/E36Window.asp но что-то он какой-то странный
есть мысли?
сейчас - е46 320
Старый 15.01.2012, 23:42   #67
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
всем здрасте.
есь вопрос.
видимо, нет подготовки. тебе нужны два кронштейна(хотя, скорее всего они стоят у тебя, раз хардтоп стоит) и два провода. на одном конце провода разъем. на другом специальная клемма(сложно объяснить), которая крепится к кронштейну. можешь снять спинку заднего сиденья и слева и српава от обшивок должны быть разъемы для света и обогрева... ну, либо снять хардтоп и посмотреть от туда
есть мысли?
по твоей ссылке пишет "ошибка" вот тут номер 21 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=31200018
номер 54 31 8 135 313
645 ci сейчас.
Старый 15.01.2012, 23:42   #68
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 90
Хардтоп снимал. к креплениям подходят провода. Хотя может я что-то путаю.
Питание должно осуществляться через кронштейны креплений?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 16.01.2012, 00:01   #69
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
да, все верно, через крепления. посмотри разъемы у задних обшивок, может не подключены просто..
645 ci сейчас.
Старый 16.01.2012, 00:46   #70
Орех
Stasik, это именно он отвечает за опускание задней части крыши со секлом, правильно? или он за всю крышу?
а про стекло неоригинальное есть информация?
сейчас - е46 320
Старый 16.01.2012, 17:52   #71
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
там очень маленький аморт, неоригинал сложно подобрать будет, лучше его снять и на рынок.. он отвечает за опускание задней дуги, но!!! на плавность опускания дуги влияет и регулировка этой дуги: у самого задняя часть бухалась всегда, потом поигрался с тягами- винтиками, стало куда плавнее, да и аморт снимал и на мертвый он не был похож..
645 ci сейчас.
Старый 16.01.2012, 18:06   #72
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Stasik, разве аморт этот как то влияет на заднюю дугу??? речь идет о том, что стоит с правой стороны по ходу машины где то в глубине конструкции? если да, то он ведь вообще никак не связан с задней дугой. он отвечает именно за плавность хода всей крыши. У меня например он походу подсдохший и крыша когда вылазиет из отделения, то как то двигается чуток рывками первые несоклько секнуд.
Старый 16.01.2012, 18:15   #73
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
мне казалось, что влияет, хотя, я давно не копался в крыше, надо глянуть. в общем, утверждать не буду..
645 ci сейчас.
Старый 16.01.2012, 23:54   #74
Орех
ок спс, буду пробовать
сейчас - е46 320
Старый 17.01.2012, 00:55   #75
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 117
парни, а что такое защита от переворачивания?
последний натурал
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
