16.01.2013, 18:55 | #1 |
6eJI
ABS
Здравствуйте !
Кто может помочь или знает в чем причина или же с чего начать!!! Приобрел компакт 316 96 год , при включении зажигания невидно лампы АБС и когда тормозишь педаль молчит , помогите плз!!! |
16.01.2013, 20:34 | #2 |
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
Проверь лапочку в приборки от туда и плясать
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260138 |
16.01.2013, 21:08 | #3 |
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 37 |
Я так понимаю, что машина куплена недавно? Видимо предыдущий хозяин автомобиля решил переложить проблему неработающей ABS на плечи следующего владельца. Это нормальная практика, удивляться тут, в принципе, нечему. Чтобы не ковырять приборку (и так понятно, что лампочку тупо выкрутили, чтобы не мозолила глаза), съезди лучше на компьютерную диагностику, где тебе добрый мастер скажет-какие проблемы есть по электронной части. Может ещё что ценного подскажет.
Если неисправен один из датчиков-терпимо, они не очень дорогие, если же нет сигнала с блока ABS-придётся помучаться. |
16.01.2013, 21:55 | #4 |
6eJI
попробую проверить лампочку на всякий случай, там вроде два болта держат приборку и попробую все таки съездить на диагностику.
Спасибо! |
17.01.2013, 18:43 | #5 |
6eJI
добрый вечер!
Попробовал поменять лампочку на приборке ABS , при зажигании она не загорелась! Что может быть еще ? Подскажите кто может! |
17.01.2013, 20:27 | #6 |
Поблагодарили 1,150 раз(а) в 1,006 сообщениях
Вес репутации: 303 |
реле абс проверь
18.01.2013, 20:41 | #7 |
6eJI
eternal life, где оно стоит ? книги нет у меня недавно приобрел букашку!
18.01.2013, 21:28 | #8 |
как правило в блоке предохранителей и на них написано ABS . серое и красное )
23.01.2013, 21:46 | #9 |
6eJI
eternal life,нашол а как их проверить работают они или нет??? спасибо!
24.01.2013, 01:31 | #10 |
поставить с рабочей машины, а свои туда )))
