06.09.2011, 19:09 | #351 |
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 55 |
Здравствуйте, а вы могли бы мне посоветовать,какую лямду(кислородный датчик) лучше взять а то на экзисте 3 варианта а я не знаю какую нужно!
Машина 96 года июль месяц 1.6 м 43 компакт
Всем Любителям е36 BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
07.09.2011, 09:19 | #352 |
Вес репутации: 55 |
Вот ссылка на экзист,плиз нужно а то расход примерно 13-16 погороду.при двигле 1.6 мучает
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=95A00006
07.09.2011, 18:25 | #353 |
Вес репутации: 55 |
Что так некто и не поможет???
07.09.2011, 19:15 | #354 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74 |
MEDVEDb, 11 78 1 247 475 судя по твоим данным....
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... |
07.09.2011, 20:16 | #355 |
Автомобиль: e36 320i M52 ---> 328 M52
Добрый день.
Такой вопросик: М52 2.0, планирую свап на 2.8 Выпуск будет меняться. С завода стоит только 2 лямбды до ката. Как быть с выпуском от 2.8? Там 4 лямбды или 2 также бывает? Проводки как я понимаю только под 2 лямбды, то есть и выпуск надо будет под 2 лямбды искать: Бывают такие? |
07.09.2011, 20:23 | #356 |
Вес репутации: 74 |
Alex-SCH, а ты проводку сваю будешь оставлять?
07.09.2011, 20:26 | #357 |
да наверное, проводка под лямбду имеет отношение к моторной косе?
на 2.8 коса такая же вроде как... Последний раз редактировалось Alex-SCH; 07.09.2011 в 20:31. |
07.09.2011, 20:44 | #358 |
Вес репутации: 74 |
вроде ка но не всегда....
Добавлено через 27 секунд да кстати а как с мозгами? тоже оставляешь?
07.09.2011, 23:07 | #360 |
Вес репутации: 74 |
Alex-SCH, ИМХО тогда бери с косой она копейки стоит....
08.09.2011, 12:53 | #361 |
bes_com, ясно, вроде косу в комплекте продают, но если она одинаковая, зачем менять?
втыкать еще 2 лямбды тоже не особо хочется. Еще вопрос, тут где то терлась тема по поводу выхлопа суперспринт, там говорят один вход под лямбду, т.е. на 3 цилиндра. Как быть с остальными 3мя? Также планирую ставить, кто в курсе, подскажите как быть с лямбдой на остальные 3 цилиндра, вваривать дырку или шить мозг как то? |
08.09.2011, 21:58 | #362 |
Вес репутации: 74 |
втыкать или не втыкать решать тебе а вот мозгам как работать если они под 4 лямбды, эт вопрос хороший....
09.09.2011, 23:11 | #364 |
Вес репутации: 74 |
так я те говорю....
если мозги под 4 лямбды нужна проводка, так как у тебя 2, если нет то можно оставить....
10.09.2011, 00:29 | #365 |
да оно то понятно. Я про то, бывают ли 2.8 с 2мя лямбдами до ката. Видимо бывают, надо искать.
Последний раз редактировалось Alex-SCH; 10.09.2011 в 00:36. |
27.09.2011, 10:09 | #366 |
Люди...
Читал-читал....но не понял что можно сделать с выхлопом у машины с мозгами Сименс. Машина 320i, лямбда одна перед катализатором... Хочется избавиться от катализатора, но чтобы и из выхлопной не воняло.....Сейчас выхлоп очень сильно воняет.... на диагностику не ездил но собя по расходу лямбда нормальная... |
27.09.2011, 16:05 | #367 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 41 |
при убитой лямбде расход может не возрости или увиличится на литр всего, ты этого не заметишь даже! на сименсе тока лямбду покупать. Или делать конвертер сигнала с цирконивой на титановую лямбду. так что сначало на диагностику полюбому, чего гадать то.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
28.09.2011, 11:40 | #368 |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 46 |
БМВ 1991 г., М50 В25. Лямбда одна до катализатора.
Из выхлопа попердывает, но не тарахтит. Показания лямбды 0,1-0,9. Каты вырезаны (наличие швов). Вопрос - есть ли возможность без вскрытия узнать стоит ли пламягаситель? И еще какие симптомы двигателя в моем случае? Последний раз редактировалось Beka; 28.09.2011 в 11:44. |
30.09.2011, 05:11 | #369 |
Вес репутации: 41 |
Подскажите диаметры резьбы на лямбдах сименс и бош одинаковые? или скинте тут или в личку инфу кто знает какая резьба на сименсе, свою снимать в лом(((
ПС буду паять переходник с "циркония на титан" об удачности или неудачности отпишу. сори за флуд нашёл!) резьба на сименсе такаяже как и на боше 18 * 1.5 так что дело осталось за пайкой и покупкой для начала 1 датчика от тазика)
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан Toyota Camry 2.4 2010 R4 Последний раз редактировалось Pix; 30.09.2011 в 05:23. |
22.11.2011, 07:26 | #370 |
Что за конвертер такой ??
26.11.2011, 02:29 | #371 |
кто даст ссылку в экзисте либо где в воронеже, какой мне нужен пламягоситель с двиг м50б20 ?
а то у меня походу катализатор выпотрашили умельцы! Последний раз редактировалось Vasili26; 26.11.2011 в 02:55. |
28.11.2011, 14:35 | #372 |
Автомобиль: BMW320i 1992
Всем привет. У меня проблемы с тягой на бмв 320 м50b20 с ванос. При скорости около 40 на 3 передачи газ в пол реакции ноль, обороты набирает медленно и толком не едет, а стрелка расходника зашкаливает. Еще заметил Что сама как бы подгазовывает допустим трогаешься в натяжку обороты падают ниже 300, а сцепление и газ отпустил а обороты взлетают до 2500 потом только к холостым. Да и живости нет подрыва кузов то легкий двигателя мощный а идет тупо. Так вот смотрел свечи, искру,компрессию все нормально. Диагностика показывает Что не работает обогрев Лямбда зонда, может ли быть Что при не рабочем обогреве сам датчик выдает не верные параметры?
03.12.2011, 08:54 | #373 | |
Автомобиль: e36 1996
лень читать все 19 страниц, люди подскажите где в москве можно мозг перепрошить на нормальный режим? м52в20
Первая бмв покупается в большинстве случаев на эмоциях и при отключённом мозге.© Alsh [m52b20`96,coupe] - была, теперь вот семейный овощ - Nissan X-Trail |
03.12.2011, 09:38 | #374 |
Вес репутации: 41 |
Не может такого быть из за лямбды.
19.12.2011, 02:03 | #375 |
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 81 |
у тебя если не ошибаюсь 2 лямбды и стоят они обе до ката и им фиолетово - вырезан у тебя кат или нет.
Вот если лямбды 4 - 2 до ката и 2 после - тогда да - мозг сравнивает показания с них и корректирует смесь.
Рязань - город дружелюбный! Мы первые сожгли Москву в 1177 году |
