13.01.2015, 14:20 | #1 |
Вес репутации: 0 |
КПП 6ст на S50B30us
Доброго дня.
Подскажите, возможно ли поставить КПП 6ступеней на e36 m3 3l US? Подойдет ли 6ст механика от 330 e46 или от м3 европейки? Какие нужны дополнительный запчасти? Всем спасибо |
13.01.2015, 14:50 | #2 |
Вес репутации: 273 |
подойдет от м3
А зачем ? Она полезна только на трассе на скорости 140+ Кардан еще нужен свой будет
Live slow, die old |
13.01.2015, 18:21 | #4 |
Вес репутации: 0 |
13.01.2015, 18:28 | #5 | |
Для меня (для тех скоростей, с которыми я передвигаюсь) 6-ти ступка не нужна, редуктор у меня 3.23
13.01.2015, 20:37 | #6 | |
Вес репутации: 0 |
Неустроило то, что по калькулятору КПП с ГП 3.38 2я передача в отсечку это 80 км-ч, 5я - 100 км-ч это 3000. Тоесть это ОЧЕНЬ дерганная езда в городе, трасса вооще исключается - мотор будет все время в 5000. Жалко. Вот и подумал что установив с такой короткой ГП кпп 6ст, можно будет жить имея возможность и зажечь и экономно ездить на трассе. Кстати, у редуктора фланец на кардан под крестовину - 4болта, у меня под 6 болтов шрус. Можно ли это фланец заменить на 6ти болтовой? |
13.01.2015, 21:11 | #7 |
1. я бы для начала выяснил, какая коробка и редуктор стоят на машине
2. нет, поменять фланец неьзя, точнее можно, но дорого Кстати, подсчеты неправильные Кстати-2, можно на ТЫ
13.01.2015, 21:18 | #8 | |
Вес репутации: 0 |
ОК! Будем на ТЫ. По порядку: 1. Вот ссылка на все возможные КПП и их числа - http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm Отсюда видно, ЧТО НЕВАЖНО КАКАЯ У МЕНЯ КПП - РАЗНИЦА В СОТЫХ. Согласен? 2. Вот калькулятор КПП - http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator Вбиваем наши показатели и ГП 3.38 - получаем: Верно? 3. С фланцем понятно - надо половинить. Проще вторую часть вала заменить и балансировать. |
13.01.2015, 21:29 | #9 | |
14.01.2015, 00:42 | #10 |
Вес репутации: 302 |
а если пересверлить фланец? или он много меньше шруса? )
прост не держал в руках )
14.01.2015, 01:11 | #11 |
Вес репутации: 0 |
14.01.2015, 01:56 | #12 |
судя по всему, про координатный станок ты и не слышал... а значит про чпу можно и не говорить
а ещё, давно уже, мне на токарном станке делали проставки, при помощи линейки разметили, а потом просверлили отверстия, причём идеально
