04.05.2012, 15:30 | #1 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51 |
Стук при торможении и биение в руль.
Доброго времени суток!При нажатии на педаль тормоза,справа появился стук и одновременно бьет в руль,по-мимо всего прочего,при торможении машина дергается как паралитик,но это не всегда присутствует.Балансировка колес в норме,колодки по кругу новые,рулевое управление исправно (проверял вчера).Что еще может быть,не предстваляю.
04.05.2012, 15:50 | #2 |
Автомобиль: BMW 320i 1993
Либо АБС срабатывает или тормозные диски кривые, скорее второе.
BMW 320i coupe |
04.05.2012, 16:28 | #4 |
была протечка цилиндра сцепления(то что стоит на коробке передач), после его замены небольшое биение в руль ушло. эта неисправность хоть и не много но свою лепту в общую картину вносит
316i м40 1993г. седан мкп |
04.05.2012, 16:43 | #5 | |
Вес репутации: 200 |
Добавлено через 4 минуты ###.... вот расскажи мне каким образом сцепление связано с тормозами (кроме как общей ёмкостью с тормозной жидкостью)? чушь то не пишите, учите матчасть!
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
04.05.2012, 16:50 | #6 |
Автомобиль: BMW M3/2 e36 полукровка, e53 X5, Audi Q7
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Тормозные диски повело наверняка. Меняй их. АБС врядле - ощущал бы при этом жужание на педали тормоза... У меня было один в один... А ведутся они обычно, когда после хорошего отжига в лужу заскакиваешь....
Добавлено через 1 минуту либо крепление суппорта - там резиновые вставки могут прорваться от недостатка смазки...
https://vk.com/public133136728 -------------- 2 - -- E=///MC -- ----------------- |
04.05.2012, 16:50 | #7 |
или когда им стопятьдесят лет и от них ждут чуда чудесного...
04.05.2012, 16:56 | #8 | |
попробуйте и убедитесь
04.05.2012, 17:21 | #10 | |
стечение обстоятельств ещё не является причиной...
Добавлено через 1 минуту Цитата:
04.05.2012, 20:47 | #11 |
Mangust, на нет биения в руль с 80 до 100 км/ч?? Если есть, то наконечник.
04.05.2012, 22:52 | #12 |
не обязательно, может быть причиной этому кривая резина, что самое смешное - кривая (восьмеркой) резина прекрасно балансируется, а руль всё равно бьёт.
05.05.2012, 00:54 | #13 |
Вес репутации: 51 |
Ну чтож,проверил диски,проверил все крепления,резина уже 2 дня новая,картина та же(диски колесные,кстати,на все что можно проверял по городу и области,идеально ровные),разгонялся до 190,биения нет,пока не начинаешь тормозить,рулевой механизм ВЕСЬ идеален,сменил сегодня концы рудевые,картина та же.Цилиндр сцепления сменил неделю назад(мокрился),не изменилось биение(хотя не понимаю,где свзяь).Тормозные диски утром гляну,но мне кажется,будь дело в них,било бы постоянно,а у меня то есть,то нет....Пойду попробуй вокруг машины с бубном побегать......
Добавлено через 2 минуты Если есть какие еще идеи,пусть даже самые не реальные,пишите,буду все проверять.Сам автослесарь,но тут я теряюсь в догадках (как и все наши автосервисы,впринципе).
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
05.05.2012, 20:42 | #14 |
Сам говоришь биение при тормозе!
меняй диски с колодками и не мудри с бубном Добавлено через 3 минуты или если есть токарь, то отнеси к токарю пускай проточит их.
BMW 320i coupe |
05.05.2012, 21:39 | #15 |
если остаточная толщина дисков позволит...
05.05.2012, 23:27 | #16 |
Вес репутации: 51 |
Колодки в круговую новые.Насчет токаря я уже вчера подумал,договорился на понедельник.Для начала глянем индикатором,и если что проточим.Не ясно другое,если это все таки диски,то почему биение то есть,то нет?От нагрева может зависит???Буду ждать чуда от токаря)))А то я уже баян порвал и 2 бубна лопнули пока колдовал))))
Добавлено через 41 секунду Толщина позволит,дискам и двух месяцев нет.2000 пробега....
06.05.2012, 22:14 | #17 |
Вес репутации: 51 |
Избавился я от этого недуга.Сегодня собирался снимать диски,и решил(незнаю,почему мне это взбрело в голову),проверить,нет ли воздуха в системе.Приоткрыв штуцер и немного спустив жидкость(а вместе с ней и пару пузырьков воздуха),собрал всё назад и поехал проверять.За пару часов не проявился дефект.Видно,воздух был всему виной.Теперь только глухой,единовременный стук справа при нажатии на педаль тормоза.Завтра поеду на подъемник,гляну чего еще может быть не так.Благодарю за подсказки.
06.05.2012, 22:55 | #18 |
пОЗДРАВЛЯЮ! Неужели изза воздуха такая проблема возможна???
24.05.2012, 23:37 | #19 |
Вес репутации: 51 |
Возможна,видимо,но всё равно,если на большой скорости тормозить (не слишком мягко,не слишком резко),то биение в руль есть.Грешу на направляющие.Заказал ремкомплект этих самых направляющих,жду пока придут.После замены отпишу.
04.06.2012, 10:28 | #20 |
Автомобиль: BMW е36 318 (m40b18), 1992
Сказал(а) спасибо: 14
у меня такая же проблема... но проявляется только на скоростях выше 60 км\ч - как будто стучит правое колесо и долбит руль... а когда медленно едешь, всё норм...
BMW е36 318 m40, 1992 brilliantrot 3 года со мной... sold |
04.06.2012, 10:56 | #21 |
Вес репутации: 51 |
Стойки стабилизатора передние попробуй сменить,это тоже дало эффект.Ща еще шаровые сменю.
04.06.2012, 11:26 | #22 |
Я как раз сменил яйца и шаровые((( толку нет...
04.06.2012, 11:32 | #23 |
Вес репутации: 51 |
Ремкоплект направляющих в суппорта закажи и колодки новые.
04.06.2012, 11:54 | #24 |
вот об этом я как раз думал... мне кажется, то ли диск, то ли колодки в суппорте... дороги-то у нас жестокие были... я один диск аж расколол...
04.06.2012, 14:41 | #25 |
Вес репутации: 51 |
Начинай с менее затратного.Попробуй с ремкомлекта направляющих,потом колодки и диски уже,коли у тебя ходовая исправна.
