16.04.2015, 21:52 | #1 |
Трет резина спереди
Имеются колеса 18" 8,5J et50, вроде бы правильный вылет для е36, но видимо 18 уже слишком с такими параметрами. И как следствие трет резина о "чашку" амортизатора.
Что можно предпринять , чтобы обойтись малой кровью ? Варианты: - проставки - не хотелось бы, так как не хочется терять правильный вылет дисков - койловеры - не бюджетно - можно ли что-то подпилить/поджать и тп?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/v1cb/ Последний раз редактировалось v1cb; 16.04.2015 в 22:39. |
16.04.2015, 21:59 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 24
Привет)
Большой вылет слишком для наших машин на таком диаметре. Варианта минимум два, более узкие шины чтоб не терло(не самый лучший вариант) либо именно проставки небольшие до 45 вылета и удлиненные болты. 47-50 вылет это для дисков 15-16 диаметра где и ширина дисков соответствующая) чем больше диски тем меньше вылет иначе будет проблема как у тебя.. у меня на r17 37 вылет. ступичные подшипники живут в спокойствии, в колее идеально себя чувствует. тоже самое и с р18. Так что покупай проставки и не мучайся! |
16.04.2015, 22:11 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268 |
v1cb,
вылет 50 для передка до фига,это правильный задний вылет т.е похоже на комплект из 4х задних дисков *чтобы обойтись малой кровью ?*...попробовать маленькие проставки))) 5мм хотя бы *подпилить/полежать*-первое?- ахтунг,(трет я так понимаю не об суппорт) второе ? ..проверено,диски не слеживаются))
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... Последний раз редактировалось goa-express; 16.04.2015 в 22:18. |
16.04.2015, 22:40 | #4 |
FreeZ181,
goa-express, — 6х15 ЕТ 42 PCD 5x120 – 7x15 ET 47 PCD 5x120 – 7,5x16 ET 46 PCD 5x120 – 8x17 ET 47 PCD 5x120 при ширине 8 вылет 47, соответственно при 8,5 вылет должен быть 50 спереди и сзади вылет одинаковый должен быть, нее? ну обратного нигде не написано Добавлено через 1 минуту а какой толщины проставки можно под длинные болты ?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/v1cb/ |
16.04.2015, 23:06 | #5 |
[QUOTE=v1cb;4572113]FreeZ181,
goa-express, — 6х15 ЕТ 42 PCD 5x120 – 7x15 ET 47 PCD 5x120 – 7,5x16 ET 46 PCD 5x120 – 8x17 ET 47 PCD 5x120 при ширине 8 вылет 47, соответственно при 8,5 вылет должен быть 50 спереди и сзади вылет одинаковый должен быть, нее? ну обратного нигде не написано Добавлено через 1 минуту а какой толщины проставки можно под длинные болты ?[/QUOT Я каждый день подбираю и ставлю на машину диски и шины) Поверь то что ты написал полный бред точней тот кто это написал полный бреД) чем больше число вылета тем глубже они сидят(ближе к центру авто) подумай логически если ты ставишь большие по ширине диски то куда их выносить надо чтоб не упирались внутрь авто или наружу)) вот и ответ) не веришь, вот тебе сайт там все написанно) е36 там нет но можно е46 выбрать да и любую машину и увидишь как правильно) http://www.mega-disk.ru/search-wheel...omodifity=2053 Добавлено через 5 минут А разный вылет спереди сзади только когда диски разноширокие ставятся к примеру когда передние 8.5 а здание 9.5, но там тоже самое правило вылета работает) когда проставки будешь выбирать в магазине по ширине там сразу и болты подберут правильные)) Удачи тебе с дисками, 18 это круто |
18.04.2015, 19:28 | #7 |
поставил проставки 5 мм, все теперь вроде нормально.
18.04.2015, 20:10 | #8 |
5мм..моя правда
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
18.04.2015, 20:38 | #9 |
Вес репутации: 229 |
для 8.5 это мало
автор посмотри кузов, у меня без проставок ЕТ43 на 8.5 спереди терли о лонжероны внутри арки, но стоек колеса не касались
Восторг открывает крышу! |
19.04.2015, 20:55 | #10 |
19.04.2015, 21:09 | #11 |
Вес репутации: 189 |
50 должно быть сзади, перед 47 максимум, вот и трет потому что много.
а должно быть так, фото позаимствовал, тоже 18е
