14.05.2013, 02:16 | #1 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Шум подшипника первичного вала?
Собственно сегодня обратил внимание на шум подшипника первичного вала (как я полагаю). выжимаю сцепление - шум пропадает, отпускаешь появляется. что с маслом в кпп понятия не имею.
Собственно вопрос, какое залить масло если подшипник уже "подходит", может ливануть какую нибудь присадку? |
14.05.2013, 05:50 | #2 |
Автомобиль: BMW E36 320i 1995 год. Продана.
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Маслом уже не исправишь. Замена подшипника не избежна.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/bavarec354/ |
14.05.2013, 10:08 | #3 |
хоть немного шум снизить. просто не шумел особо,а вчера прям громко стал.и все громче и громче.не может же за один вечер он развалиться.
14.05.2013, 10:28 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили 220 раз(а) в 117 сообщениях
Вес репутации: 57 |
Читал на драйве что у парня появился шум в коробке и он вместо Dextron залил моторное масло Castrol 10w60 и шум пропал...
Хорошо было в средневековье, девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, сожгли сучку.)) |
14.05.2013, 10:35 | #5 |
так вобще полусинтетику льют в кпп? что если туда вхерачить минералку? или какую нибудь дрянь влить типа присадки.
посоветуйте кто нибудь, кто разобрался с такой проблемой |
14.05.2013, 10:47 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222 |
Заливал пару присадок - ноль эмоций. Так и езжу уже пятый год, ничо не развалилось пока
14.05.2013, 10:49 | #7 |
Автомобиль: bmw 520 2002 март
У меня шумит с 2004 года
Седан 316 м40 мкп diamantschwarz metalik,май 1992,ПРОДАНАседан 520 black sapphire metallic 2002 |
14.05.2013, 11:28 | #8 |
снизить шум никак не получалось?масло меняли?полусинь лить или минерал,посоветуйте
14.05.2013, 12:15 | #9 |
НИКАК, походу. Замена КПП, ну или если кто сумеет подшипник махнуть. Хотя смысла не вижу, то на то и выйдет...
14.05.2013, 12:31 | #10 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 36 |
Меняли коробку на бу, через 30-40к начинается тож самое. Масло если залить погуще, шумит поменьше У меня помимо шума еще и воет как-будто турбина раскручивается, на нейтралке тишина Если заморачиваться, то наверно с е46 уже коробку ставить, у них хоть пробег поменьше.
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
14.05.2013, 14:45 | #14 |
14.05.2013, 20:41 | #15 |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 33 |
у меня машина 10 месяцев и всегда трещал и трещит подшипник.иногда сильнее,иногда слабее.масло менял несколько раз-ничё не изменилось.ездил к мотористу,так он сказал,что лучше не лезть подшипник менять,там всё приработалось за 20 лет и может только хуже быть.сам подумываю какую-нить гадость залить,все пишут по-разному..кому помогло,у кого передачи стали хуже включаться..хз короче.если долго проедишь или часик не глушить-аж на рычаге вибрация эта идёт.звук такой,как будто дизель работает,рокот какой-то
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
14.05.2013, 22:14 | #17 |
С хрустом включалась вторая передача, т.к. не знал что залить, залил что посоветовали, 75W90 минералка или полусинтетика кастрол для диф (вроде), передачи стали включаться туго как то, приходилось их втыкать, мне не понравилось. Слил, короче, залил Syntrax Universal, передачи стали всасываться сами, хруст вроди пропал, все гуд. Пробег 50к по городу, пока не отвалилось, масло как слеза. Оставлю его пока.
E36 320i coupe |
14.05.2013, 23:15 | #18 |
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Вообщем и я скажу пару слов. Когда купил авто, то есно всё проверялось в смысле все жидкости и не только, вообщем в коробасе был маленький уровень масла, решил долить, но не знал чего, и было принято решение о полной его замене, на тот момент про какие либо наклейки ни чего не знал, да и нет её у меня, пришёл в магаз и говорю мне нужно масло для МКПП в BMW, мне подали трансмиссионное масло castrol вроде бы 75 на 90, когда сливал старое так и не понял что за масло, цвет типа отработки на запах трансмис., короче поменял на новое, скорости включались норм так-же что и со старым маслом, короче изменений не заметил, пришли первые морозы и я с ооочень большим трудом включил первую передачу и остальные туговато включались до полного прогрева. Ближе к весне стал замечать, что что-то где-то воет, причём постоянно и под нагрузкой и накатом, грешил на ступичные, даже купил уже. Пришла весна, сошёл снег, стало на много теплее, световой день удлинился, вообщем все условия для текущих и не только ремонтов, не помню что я тогда делал, но ползал под машиной, мотор был заведён и я услышал вой от коробки которого не было ранее, при выжиме сцепы вой пропадал, сразу посмотрел уровень, норма, вообщем хз, пробег 400 ткм. Стал изучать все вопросы по поводу шумов из КПП, а заодно и на счёт масла для неё. Короче виновник подшипник пер.вала в КПП + "колотит", раньше при выжиме сцепы "колотун" пропадал, сейчас постоянно стучит, не исключаю проблему стука из-за КВ. Масло залил Mobil ATF-220 с присадкой SMT-2 по инструкции, заметно мягче стали включаться скорости и стал замечать, что вой сходит на нет, по крайней мере на нейтрали на ХХ воя не слышно, есть не сильный под нагрузкой, после смены масла проехал 300 км.
Вообщем как-то так, посмотрим что дальше будет. Ух скока много букаф получилось, извиняйте. |
15.05.2013, 14:09 | #19 |
Вес репутации: 33 |
alex-omsk, отписывайся позже,может и я такого ливану.передачи стали не так,как раньше включаться почему-то,нужно усилие больше прилагать.плохо конечно,что от большой вязкости могут ещё труднее включаться,но что поделаешь.. подшипник трещит как падла((
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею Последний раз редактировалось Silebrium; 15.05.2013 в 14:11. |
15.05.2013, 14:22 | #20 | |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
- лить надо в 90% случаях дексрон 2-3 (см наклейку)
- все масла мкпп бмв( в тч atf D2-3)- низковязкие - жиже в 1,5-2р чем 75w90 Цитата:
- присадки это лажа давно пора понять... - другой сорт масла- временная мера (шум повторится на прогреве, зимой в мороз плохо втыкаются передачи, разваливаютя синхронизаторы из за передачи доп вращений от густого масла)
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 15.05.2013 в 14:26. |
15.05.2013, 14:53 | #21 |
Вес репутации: 33 |
Rusnak, у меня декстрон 2д залит.наклейки нет,поэтому его и залил.знаю,что коробас не дорого стоит,но пока нет ни денег,ни времени менять.ну если бы выла,как у Pavel@.ru,то точно уже менял бы...
15.05.2013, 15:49 | #22 |
Мужики, я полностью со всеми согласен, что все эти присадки и смена масла только лишь продлит агонию, по хорошему замена коробаса, но есть некоторые проблемы, у меня 318tds (дизель) и если верить ЕТК, то только на такую и ставились эти коробки, так что сами понимаете ну соответственно и цена я думаю будет не 100 вечно зелёных. 10.05.2013 отписал Chrom-у по некоторым ЗЧ и по КПП в том числе, пока тишина, жду ответа.
15.05.2013, 16:01 | #23 | |
15.05.2013, 16:04 | #24 |
15.05.2013, 16:32 | #25 |
может вкратце скажешь что как?
