29.09.2014, 17:18 | #1 |
Автомобиль: E36 318is coupe 1995 г.
Как поставить наружные ручки купе
Подскажите, товарищи, как ручки на купе установить без снятия стекла ? Перерыл, наверное, все темы касательно ручек купе, многие люди пишут, что можно их поставить без снятия стекла. Но ручки просто ни в какую не хотят пролазить между стеклом и дверью, может есть какие нибудь конкретные советы по этому процессу ? Просто предстоит проделывать эту процедуру на обеих дверях и скорее всего на улице, где уже скоро зима наступит Старые, при попытке демонтажа, просто развалились на несколько частей, т.к. были сломаны, поэтому с ними проблем не возникло
BMW e36 318is coupe 95г. |
29.09.2014, 17:20 | #2 |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 81 |
На купе снять стекло не проблема.
У меня без снятия стекла ручку поменять не получилось.
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
29.09.2014, 17:21 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80 |
Я ставил без снятия стекла, но с наклоном и то было неочень, пришлось сильно отгибать, еле пропихнул, в итоге стекло теперь с перекосом, направляющие, наверное, погнул, закрываются плохо, ручку саму поцарапал. В общем не айс.
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
29.09.2014, 17:27 | #4 |
Может подскажешь, как стекло снять тогда или ссылку на какой нибудь мануал, а то по этому вопросу инфы тоже почти не нашёл. Хотя, мне кажется, что после снятия, его придётся долго и упорно регулировать.
29.09.2014, 17:45 | #5 |
Вес репутации: 81 |
IceLion,
Придется отрегулировать. Но это не сложно. Нужно отщелкнуть стекло от ползунов стеклоподьемника. Еще помоему есть болты на ролик направляющей. Там шестигранник. Добавлено через 11 минут Рекомендую заодно заменить и ползуны. Стоят - копейки
29.09.2014, 18:12 | #6 |
Поблагодарили 39 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 31 |
без снятия - есть большая вероятность поцарапать ручку. 2 болта под внутренний шестигранник на направляющую ролика (нужно снять молдинг, откручиваются с лицевой стороны двери через отверстие под молдингом). и по два болта на каждый алюминиевый кронштейн стекла (всего 4)
09.11.2014, 19:06 | #8 |
Долго мучался этим вопросом, очень не хотелось стекло снимать. Старая ручка разломалась и получилось вытащить ее по кускам без снятия стекла. Новую удалось просунуть между стеклом и дверью почти не поцарапав. Получилось это сделать, сняв вертикальную стойку, по которой ходит левая сторона стекла. И вытащив горизонтальную резинку наверху двери, которая прижимает стекло. Тогда стекло можно немного отжать и протолкнуть ручку на ее место. Только теперь почему-то слетает тяга, которая закрывает дверь с ключа так что предстоит туда еще лезть, что-то думать...
09.11.2014, 23:05 | #9 |
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65 |
Да, подписываюсь, одну поцарапал, другую с горем пополам удалось вытащить некоцанной.
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
19.11.2014, 18:52 | #10 |
Автомобиль: Cabrio320; Touring JZ 2,5 turbo
Столько ручек сломалось из-за этой системы неудобной
