11.12.2012, 14:17 | #2651 |
Привет подскажите почему у меня при включенном зажигании не работает насос подкачки ,а когда завожу он начинает работать в чем причина
11.12.2012, 14:59 | #2652 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 34 |
почисти шланчик на датчик давления наддува может поможет
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя |
11.12.2012, 17:59 | #2653 |
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
Корпус форсунки никаким образом не касается катушки. Индуктивность и сопротивление - немного разные вещи. Да и в общем-то опытным путем только выяснять, где какой провод, даже если со стороны форсунки все целое. Спалить, если только подать 12 вольт напрямую и надолго, да и то вряд ли. Катушка в форсунке нужна для мозгов, показывать момент впрыска. Принцип действия - наводка напряжения в катушке при движении внутри катушки металлического сердечника (он же игла форсунки). Соответственно, импульсы могут быть одной полярности либо обратной, если концы катушки поменять местами. Ну а мозг уже принимает импульсы нужной полярности.
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring Универсальный трактобумер с турбинкой |
11.12.2012, 18:00 | #2654 | |
Автомобиль: 325tds 1997
А вообще проверь управление на релюшке которая висит с боку на блоке предохранителей, там их две вот одна из них и есть на насос, у меня она ближе к салону, но не факт что и у тебя так же. Удачки. |
11.12.2012, 19:00 | #2655 |
Автомобиль: E36 Touring 325tds
Кто подскажет где находится и как проверить блок свечей накала и предохранители на всё это хозяйство.
Машина при -10 перестала даже заводится, поэтому хочу начать со свечек. Или подскажите что ещё глянуть. Смотрел по ТИСу нифига не понял по этим картинкам |
11.12.2012, 22:13 | #2656 | |||
Сказал(а) спасибо: 76
что бы оценить динамику померий на 3-й от 40 до 100 за сколько сек набирает???
что значит "жестковато"??? тарахтит??? возможно ранний впрыск. мерий напряжение на клапане скважности!!! всмысле на холостых трусит??? если да, то это завышенная подача, надо снижать Цитата:
ну и пёсс сней, далась она тебе сто лет и он тоже ПОКА!!! ПОКА тебе не нужен, а там посмотрим Цитата:
вот что о Кастроле говорят сами мотористы( с пятого сообщения) http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewto...=5226&start=60 Цитата:
правильно хочешь, а напряжение на них мерил???
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
11.12.2012, 22:35 | #2657 | |||||
Автомобиль: 318 Tds 97г
думал про него! спасибо - гляну
Добавлено через 16 минут Цитата:
плохо разгоняется да я вот тоже так подумал, но вдвоём так думать веселее тоже так думаю. посуте, влияет только на заводку..... ну или заПивку.. Цитата:
ничего страшного, сто раз отмерь- один отрежь! всё делалось с головой. поверьте- результаты прикольные
Дорогу осилит идущий! |
11.12.2012, 22:37 | #2658 | |
11.12.2012, 22:39 | #2659 |
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
подскажите топливный фильтр с подогревом в экзисте ,если не ошибаюсь Knecht (Mahle Filter) KC 98???
11.12.2012, 22:57 | #2660 |
почему? разве он не влияет не разгон?
Добавлено через 6 минут вроде он. у меня в машине манн новый лежит, завтра гляну про подогрев
11.12.2012, 23:08 | #2661 |
11.12.2012, 23:11 | #2662 | |
А проверить: ну а вообще спиралька загорается на приборке на холодную? Так вот, вытащишь эту не большую черную коробочку в неё входят 6 для м51 или 4 для м41 проводов толстых это и есть на свечи у меня они черные с разными полосками, толстый красный силовой, и 4 тонких управление они тебе пока не нужны. Так вот на этих толстых померь напряжение на холодную при включении зажигания, (она должна щелкнуть) не помешало бы и на свечах померять, там же в ней и предохранитель. Вот как то так. |
11.12.2012, 23:14 | #2663 |
Нашёл причину своих бед, лопнул шланчик обратки до 1 форсунки, благо доехал до гаража, как чуял что-то неладное, там и разложился.
Про свечи, ставил месяц назад все 6 новых(Беру) проверял их сразу все рабочие, поэтому нужно как-то проверить блок упровления и предохронитель тот что 80 или 100 Ампер(если такой на е36 стоит). |
11.12.2012, 23:17 | #2664 |
11.12.2012, 23:21 | #2665 |
насколько я читал, сам нагревательный элемент стоит в фильтре
11.12.2012, 23:35 | #2666 |
Насколько помню когда менял у себя топливный фильтр то никаких нагрев.элементов там небыло, поскольку подогрев стоит на ответной части куда вкручивается фильтр
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=C3800004 Под 1 номером на схеме. |
12.12.2012, 14:57 | #2667 | |
12.12.2012, 18:23 | #2668 |
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Как в фильтре может стоять спираль, и чем питаться?
БМВ - это не религия, это секта.. Реанимация эл. тнвд. +375336039896 |
12.12.2012, 18:28 | #2669 |
говорили , что там друг над другом стоят пластины, типа самодельного нагревателя с лезвиями (сам такие на 220 делал в походных условиях), а контакты идут как раз от верхней крышки.
12.12.2012, 19:57 | #2670 | |||
Вес репутации: 34 |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
12.12.2012, 20:08 | #2671 |
Ок завтра гляну, поставил пластиковую трубку немецкую от фуры на 6 но лучше 5( у нас в городе нету)погрел феном надел теперь всё работает, воздух не подсасывает, цена вопроса вышла 50р , а не 1200 за 1м шланга
Последний раз редактировалось Risk; 12.12.2012 в 20:11. |
12.12.2012, 20:34 | #2672 | |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
В фильтре оригинальном стоит пластинка для датчика воды.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
12.12.2012, 22:05 | #2673 |
добрый вечер.
Есть и у меня несколько вопросов, надеюсь будут ответы. 1) ЕГР что это, для чего, как работает, нада ли его както обслуживать? 2) После замены двигла со всем навесным, начал врать тахометр, на старом гена был бош, здесь валео, может из–за этого врать? 3) Холодная с пол оборота заводится, горячую крутить надо, хоть чарез 5мин. хоть сразу после того как глушу, насос в баке работает. 4) печька дует вроде нормально, даже можно сказать руку обжигает, а в салоне тепло но не жарко, и на стоянке на холостых так же, как так? Заранее благодарю за ответы. |
13.12.2012, 00:04 | #2674 |
1.ЕГР зло глушить его, чтобы движок жил дольше и дышалось легче. Часть отработанных газов идёт обратно впускной коллектор.
3. Тнвд, везде пишут, что болезнь почти непобедимая, у самого тажа беда до 5 сек приходится маслать стартёром 4.Может диффузор закрыт центральный, регулятор с тремя красными и 3 синими отметками. Летом забыл про неё, дк чуть не помер даже с кондёром в +20 Последний раз редактировалось Risk; 13.12.2012 в 00:07. |
13.12.2012, 01:22 | #2675 |
Автомобиль: 325TDS 96
wolf2,5td, 1. Ну хз, я у себя как то пробовал отключать, дык она у меня дымила как паровоз аж хлопья летели. Вернул все обратно.
2. На много врет? 3. БК есть? что показывает мгновенный расход? какая температура обратки на горячую (на вскидку), не должна быть такая же как темп. двигла. В ТНВД лазили? У меня было подобное, решил регулировкой ТНВД, но ковырялся с ним долго. Все сервисы орали в одно горло "меняй ПП". 4. Фильтр салона? На максималку как дует? С тапкой в пол? (не на стоянке тапку в пол, а именно на трассе)
BMW 318i M40 91г. продана. BMW 325 TDS 96г. седан. BMW 330 XD 03г. седан. |
