20.09.2013, 13:51 | #1 |
Вместо зажигания щелчок в двигатели, подскажите что может быть??
BMW 318 Ti E 36 compact 1995 m 42 двигатель
Вместо зажигания происходит щелчок и ничего. С толкача заводится нормально, прокатишься глушишь двигатель, может завестись, если завод производить раза 3 норм, на 4 раз щелчок. Оставил в таком состояние на ночь, утром сел и завелась ничего не делал.Может поездить 3 дня и после снова такой же геморрой, то заводится то нет. Индикаторы при 3 повороте ключа горят норм. Единственное есть периодическое присутствие свиста, из салона если слушать то кажется то из печки, вышел открыл крышку капота но свистит и там примерно под дворниками.... |
20.09.2013, 14:49 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 46 |
стартер, втягивающее реле, бендикс
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением |
20.09.2013, 14:59 | #5 |
Аккумулятор если не ошибаюсь дает 13,8 ампер, мерили, заводили несколько раз подрят падает до 8 ампер
Добавлено через 2 минуты Ключ кстати проворачивается назад в полный оборот вообще, по идеи не должно же быть такого..? |
20.09.2013, 15:00 | #6 | |
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 38
как вариант, массу проверь, которая в районе подушки с кузова на двигатель
Compact 323ti |
20.09.2013, 15:14 | #8 |
