01.07.2009, 11:38 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 43 |
Гудит сзади
сперва было негромко, сейчас стал нарастать гул-шум...
зависит только от скорости движения.... от тяги двигателя я не чувствую разницы какие есть варианты и на что это похоже по опыту? - подшипник ступицы сзади - редуктор (возможно мало масла) - шрус ??? тормоза дисковые, когда звук только появился, я на дамкрате крутил вывешенные колеса, особой разницы правое - левое не услышал.... какой то шорох всегда есть...
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
01.07.2009, 11:48 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 55 |
Похоже на ступ.подшипники.Мертвый редуктор хорошо слышен на небольшой скорости при сбросе газа.Шрус не гудит.
01.07.2009, 11:59 | #3 |
Вес репутации: 43 |
звук стал хорошо прослушиваться как на МКАД положили новый гладкий асфальт...
редуктор всегда дает разный звук в зависимости от тяги ?
01.07.2009, 12:43 | #6 |
Вес репутации: 229 |
аффтар ты заморачиваешься, хороший стук всегда наружу вылезет
заявляю со всей ответственностью
Восторг открывает крышу! |
01.07.2009, 13:08 | #7 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 167 |
Кто-то ж тут писал - если звук как на стиральной машине в режиме отжима, то ступица... :lol:
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости... |
01.07.2009, 13:25 | #8 |
Вес репутации: 43 |
так он и вылазит потихоньку))) подшипник уже куплен ))) жду когда отчетливо будет ясно - правый или левый)))
01.07.2009, 18:09 | #9 |
можно вклинюсь в тему..
тоже гул! прочитал про него уже много всего здесь.. но у меня есть отличия.. гул появился когда я ездил с убитыми задними сайлентами, и мне сначала казалось что это резина сзади шумит из за неправильного сход/развала.. потом сайленты заменил сделал сход, гул остался.. появляется на скорости больше 100... самый пик гула бывает на 140-150.. гудит будь здоров.. на абразивном асфальте не так слышно.. просто шум... а вот на гладком - громкий гул! сначала думал что сзади, сейчас уже не уверен и думаю что спереди.. что делал: вывешивал машину и включал 5 передачу..догонял до скорости.. гула не было.. значит не редуктор и подвесной.. так? на сервисе покачали все ступицы, и сказали что возможно передний левый подшипник накрывается.. и правда седня ехал поворот затяжной на скорости вправо гул есть, потом поворот влево - гул исчезает.. это он? |
01.07.2009, 18:16 | #10 |
Скорее всего... :P
У меня когда начинал гудеть, тоже больше сзади было слышно, потом стало непонятно, потом казалось, что спереди, даже в руль шкрябало... :P Потом Витька покатал и сразу всё на свои места встало... :lol: :lol: :lol: Оказалос - задний, при вывешивании колесо аж подпрыгивало на оси... :o
02.07.2009, 20:21 | #11 | |
325 Е36 92 г |
02.07.2009, 22:06 | #12 |
Вес репутации: 45 |
вообще подшипник хорошо слышно если вывесить заднее колесо, сперва одно, потом второе. Либо тихо будет либо гул пойдёт.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
02.07.2009, 23:19 | #13 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 56 |
Я опрделил методом замены колеса на другое.
Либо меняет характер звука, либо вообще перестает, если колесо с другим вылетом.
07.07.2013, 00:02 | #14 |
Похожая проблема.
Непонятно перед или зад. Скорость около 100 - начинается. Пик на 120, дальше пропадает постепенно. Кажется, что меньше при повороте направо. Заменил правый задний подшипник - звук остался. Теперь из вариантов - либо левый передний, либо что-то с редуктором, либо... Какие варианты, что это может быть? Кто решил проблему - отпишитесь, что было?
e36 Compact 316i 1.9 m43b19 02/2000 |
02.04.2014, 16:50 | #15 |
Вес репутации: 43 |
в тот раз заменил 1 задний, смазка была как парафин - старая.
позже поменял оба передних... на вывешенной машине заметен люфт или неравномерность вращения/шум
