Старый 04.04.2013, 19:07   #1
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 53
4-х спицовый мульти-руль
доброе время суток товарищи. простите конечно за тему.поиском пользоваться умею но понять не могу нечего, так как все ставять эМ мульти рули а я вот поставил от е38 (подуха с кнопками, конт. кольцо и блок MFL) машина до рестайл! как теперь правильно подключить
ВЫХОД ИЗ КОНТ. КОЛЬЦА ..
1пин-синий -----------------------------1пин-синий\коричневый (уже есть в колодке)
2пин-желтый --------------------------- 2пин-синий\желтый
3пин-черный ----------------------------3пин-синий\черный
4пин-серый -----------------------------4пин-серо\красный
5пин-пустой ----------------------------5пин-пустой
6пин-корич. ----------------------------6пин-корич.красный (уже есть в колодке)
как быть с остальными??? подскажите кто подключал такие рули
Добавлено через 49 минут
Блок MFL
На нем нужны 4 пина:
1 – фиолетовый – (+) питание блока MFL
2 – коричнево/черный – (-) питание блока MFL
5 – желто/черный – на ЭБУ круиз-контроля
7 – сине/черный – входной сигнал с кнопок руля.
(интересует куда его подключать 7 сине\черный)?
Добавлено через 12 минут
и как будет работать подсветка кнопок?
Добавлено через 21 минуту
[/IMG]
люди отзовитесь...
///BMW Motorsport
Старый 05.04.2013, 14:25   #2
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
актуально
///BMW Motorsport
Старый 05.04.2013, 22:41   #3
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
точно не подскажу, лезть ща в схемы лень... но када разбирал мультистринги е46(мфл в самих кнопках) там было так: 2 провода на питание (они же и подсветка), 1 на круиз, и еще 1 на айбус для майфуна/телефона
Старый 06.04.2013, 05:30   #4
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
вообщем распиновка блока по wds 1 – фиолетовый – (+) питание блока MFL
MFL 3-питание руля 4- масса руля.
5 – желто/черный – на ЭБУ круиз-контроля 6- айбас.
кнопок руля.
Добавлено через 7 минут
а фишка я с которой снимал шла след. распиновка, 1 пин сине/ коричневый 2пин-сине/желтый 3пин-сине/черный 4пин-серо/красный(подсветка) 5пин-пустой 6пин-корич/красный(сигнал)
///BMW Motorsport
Старый 14.05.2013, 21:34   #5
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
всем привет вот и получил я посылку с магнитолой теперь помогайте подключить ее к рулю 4-х спицывому с блоком MFL.
///BMW Motorsport
Старый 15.05.2013, 17:37   #6
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
товарищи дайте ответ по этим кнопкам
кто что скажет??
Добавлено через 24 секунды
кнопки рестайл или ДОРЕСТАЙЛ
///BMW Motorsport
Старый 15.05.2013, 17:41   #7
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
7_slov,сфоткай фишку с конт кольца и я попробую вспомнить как у меня подключено.
328 coupe m52tu
Старый 15.05.2013, 18:32   #8
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
сд43? поздравляю. фото давай.
Старый 15.05.2013, 18:53   #9
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
первое фото это подрулем штекер, а на третем фото это подк. кнопкам
Добавлено через 59 секунд
спасибо))) http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri.../1215816/#post
когда снимал вторую фишку от кузова там вместо айбаса идет серо-красный провод подсветки(тогда куда подключать айбас)
даже между кнопками провода отличаются)
у мя широкий 6 проводов
а на другом руле у друга всего 4 провода
///BMW Motorsport
Последний раз редактировалось 7_slov; 16.05.2013 в 13:23.
Старый 16.05.2013, 12:49   #10
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
братцы выручайте/ c где 4 провода руль работает а вот где 6 не хочет работать(
///BMW Motorsport
Последний раз редактировалось 7_slov; 16.05.2013 в 13:24.
Старый 16.05.2013, 18:09   #11
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
qwerty, спасибо что откликнулся я все подключил все работает какой всетаки кайф ехать и не отрываю руки от руля и переключать каналы
чуть позже сделаю схему подключения и подскажите он вообще переключает с радио на диск, диск на радио?
///BMW Motorsport
Старый 16.05.2013, 22:00   #12
Как мало надо человеку для счастья
Старый 17.05.2013, 13:29   #13
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
братцы как быть с телефоном? чтобы выводил информацию на дисплей магнитолы.
///BMW Motorsport
Старый 17.05.2013, 13:35   #14
7_slov, никак. не выводит он
Старый 17.05.2013, 14:14   #15
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
почему не выводит? должен) я где то видел...
///BMW Motorsport
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
