24.10.2007, 22:37 | #1 |
Снятие панели приборов (торпеды)
Привет. Сложно снять торпедо своими силами? Какие интсрументы понадобятся? Сколько по времени займет? Нет ссылки на фотоотчет? :roll:
e36 m50 2.5 - была. Сейчас - 11 номер (пешкарус) Хожу, брожу, мечтаю о e36 m50 2.5 |
25.10.2007, 07:37 | #2 |
Вес репутации: 46 |
Снимаем руль, бардак, приборку, центральную консоль, а значит и подлокотниковую облость (если есь :? ), "крышки" под ногами водилы и пасажира...по сути должна остаться лысая торпеда...с боков оной по два болта на 13 - это раз. под обдувом лобового 4 самореза - это 2 (аккуратнее с рамками/соплами обдува лобового, они тупо вставлены на защелках, но можно сломать если по хамски выдергивать их). Далее снимаем, собственно, саму торпеду.
это так...вкраце...
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
25.10.2007, 10:11 | #3 |
Спасибо большое! Но все таки вопрос.
Обьясните теперь как снять руль :oops: Прибока же во внутрь снимается? Как я ее вытяну?
25.10.2007, 10:52 | #4 |
Вес репутации: 45 |
Если руль с бэгом, последний прикручен к нему сзади болтами "торкс". Откручиваешь, под бэгом будет болт, открути его и руль снимется. Приборка прикручена 2-мя саморезами сверху, вынимать её нужно наружу То есть, просто вытянуть на себя.
Ахтунг! После снятия бэга не поворачивай ключ даже в положение 1! А лучше перед этим сбрось с аккума клемму. Если пройдёт тест эйрбэга, в памяти сохранится ошибка, которую без диагностического оборудования не сбросишь, на приборке будет гореть лампочка ошибки эйрбэг. Наверное, то же касается самой приборки, но её ошибки в памяти (а то, что её нет, наверное, сохранится как ошибка) не критичны, всё будет работать.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
25.10.2007, 11:07 | #5 |
спасибо за советы, но без фоток ниче не понятно )
25.10.2007, 12:07 | #6 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136 |
да, у меня тож вопрос, хочу снять преборку, но не получается снять переднюю накладку как она крепиться подскажите!
Нет негров - Нет расизма |
25.10.2007, 23:41 | #8 | |
Вес репутации: 266 |
Переднюю накладку что именно имеешь ввиду??
Начнем сверху снимаем обшивки стоек поом воздуховоды тонкие такие прямоугольние под ними 4 винта, снимаем нижние обшивки под ногами водителя и под ногами пасажира (для удобства бардачек тоже снимаем) потом центр торпеды где мафон (демонтируем его), управление печки демонтируем (что очталось внутрь), бортовик снимаем, внутри в проеме где стоит бортовик два болта держат центр консоль, снимаем пластик где ручник, и вытаскиваем центр консоль, снимаем руль, вытаскиваем приборку (рукой выталкиваем из нутри) и 4-е болта по бокам. |
26.10.2007, 00:11 | #9 |
Так как снять руль? Сначала надо центральную панель снять я так понимаю, и там внутри должен быть какой то винт/гайка?
Еще такой вопрос. Мона поставить руль обратно, не одевая панель? Надо первое время будет машинку гонять, в процессе шумоизоляции перегородки моторного отсека и самой торпедо.
26.10.2007, 00:34 | #10 |
Да руль какой с подушкой или без????, спортивный, четырехспицевый или просто самопальный не понятно???? И не понятен вопрос в чем проблема по его снятию одна гайка и он у тебя в руках покажи в еxiste.
26.10.2007, 00:47 | #11 | |
26.10.2007, 00:51 | #12 |
Да проще некуда (к стати у мну такой же) снимай пикалку она просто на защелках и будет тебе счастье ключь на 16 гайка и он у тебя в руках, без подушки.
26.10.2007, 01:00 | #13 |
А с какой стороны поддевать пикалку? Сверху, снизу, по бокам? Как лучше поддеть, и чем? :oops:
26.10.2007, 01:15 | #14 |
Да руками не сломаешь не бойся, http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=C3B00135
вот на руле внутри три углубления в них и вставляется, там все просто, только провода не вырви |
26.10.2007, 01:21 | #15 |
Спасибо больше. Буду делать фотоотчет, а то тут многие спрашивают по форумам, а нормальной факи так никто и не замутил с фотками
Еще вопросе не большой. Какие мне (примерно хотя бы) готовить ключи, головки, и прочее?
26.10.2007, 01:25 | #16 |
НА 7 головку, на 13, на 16, отвертка фигурная, и маленькая фигурная чтоб центральные болты на торпеде отвернуть. Хотя их можно не откручивать как снимешь поймешь но ты открути обязательно без опыта сломаешь что ни-ть.
26.10.2007, 01:29 | #17 |
Если че не пойдет, отфоткаю и в пост скину! Если че не тянется, это лучше не тянуть
26.10.2007, 17:45 | #21 |
Огроменное ПАСИБО! Жду, и думаю не я один
26.10.2007, 17:54 | #22 |
:D
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН |
26.10.2007, 17:56 | #23 | |
26.10.2007, 20:41 | #25 |
Я руль и имел ввиду ) Все, если получится завтра сделаю фото отчет! А вот только вопросец, без торпедо смогу ездить? )
И еще. Говорят по хитрому снимается педаль акселератора. Есть мнение?
