16.01.2013, 00:36 | #1 |
Автомобиль: bmw e36, 1995, 2.8.
Вес репутации: 0 |
Вопрос по рулевой рейки.
Сам поменял рулевую рейку, поехал делать сход развал в "Юнит" оставил им машину, ночью пз сказали что сход развал сделать нельзя, и что "Не правильно установлен рулевой вал.(отсутствует флажок). толком мне там не чего не объяснили, не кому было...
вопрос как правильно установить рулевой вал?
...e30 Coupe 318 m10 М-пакет... продал ...e36 Coupe 318is m44 М-пакет... продал ...e36 Coupe 328 m52 М-пакет... продал ...e46 Cabrio 325ci m54 М-пакет... восторге |
16.01.2013, 00:53 | #2 |
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 28 |
Короче надо посчитать количество оборотов на рейке от упора до упора и поделить пополам к примеру от упора до упора 6 оборотов значит от упора откручиваеш 3 оборота и ставиш вал руль при этом должен стоять ровно вот и все
16.01.2013, 04:09 | #4 |
Вес репутации: 0 |
то есть не беда что не так воткнул?, можно просто руль переставить и все норм?
16.01.2013, 09:09 | #5 |
Вес репутации: 28 |
09.03.2013, 03:35 | #6 |
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 32 |
Купил БУ рейку взамен потёкшей.
Есть непонятка: На снятой рейке при кручении вала в левую сторону, рейка делает лишние обороты. Получается чрезмерный ход тяг в левую сторону. Может ли быть сломан какой-нибуть ограничитель хода в ней? Боюсь что при установке на машину при вывороте, колеса будут задевать кузов. |
10.03.2013, 22:32 | #8 |
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Вес репутации: 0 |
От какого положения отмеряешь? То есть что за ноль принимаешь?
Всё делают люди. Даже BMW... |
