Старый 27.05.2017, 19:47   #1
Demaneyes
Аватар для Demaneyes
Автомобиль: 320i 1992г
Demaneyes Нейтральная репутация
Не крутится мотор печки
Не могу найти причину. Печка не включается,мотор рабочий,плюс минус приходит но как только включаю 1-4 скорости тут же напряжение 0 все разобрал а до провода добраться снутри не могу,думал отдельные провода на мотор пустить ,да не знаю от чего питать. Где ёж напряжение есть,где переключатель тоже все в норме.да и на мотор есть плюс, окисленные провода так и не нашёл.Помогите разобраться) пожалуйста
не знаю как мне решить эту проблему, т.к напряжение есть, а его как бы нет
Demaneyes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 20:01   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
массу проверяй
и контакты чтобы не болтались
Старый 29.05.2017, 22:17   #3
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
Последний раз редактировалось Skyline; 17.02.2018 в 12:47.
Старый 30.05.2017, 07:09   #4
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Может проще попросить у кого нибудь такой блок и подключить, может в нём самом проблема.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 12:29   #5
Вес репутации: 302
а про умерший мотор никто не подумал?
Старый 30.05.2017, 13:19   #6
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
где то факт нет контакта. и это масса 90% и 10% предохранитель, блок сопротивлений(контакты могли ослабнуть) или реле(что ооочень врядли). если б был моторчик, то он либо не крутился б из-за стертых щеток, либо дымился(из-за клина). п.с. блок сопротивлений со стороны водителя в ногах, если правильно помню.
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 30.05.2017, 13:20   #7
Вес репутации: 302
ну удачи, чё
Старый 30.05.2017, 13:32   #8
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
Сообщение от Demaneyes Посмотреть сообщение
Не могу найти причину. Печка не включается,мотор рабочий,плюс минус приходит но как только включаю 1-4 скорости тут же напряжение 0 ...
Вот прям точно такая же беда была с бензонасосом, на клеммах замеряю - есть 12В, цепляю моторчик или лампочку - 0. Проблема была в скрутке, т.е. был плохой контакт
Старый 30.05.2017, 13:33   #9
Slitch
Аватар для Slitch
20 предохранитель на 30 Ампер, реле к4, потом идет на переключатель на панельке, с переключателя на блок сопротивлений и на мотор.
план действий:
1)проверяется предохранитель. вытаскивается и проверяется. или замена на новый сразу.
2) замыкаем провода в колодке переключателя скоростей:зеленый/серый с зеленый/коричневый. включаем зажигание. если мотор крутится, то реле к4 живое, масса в порядке и моторчик жив и идем к 3.
3) колодку переключателя скоростей на место. выдергивается разъем из регулятора скоростей и в нем замыкаем: зеленый/серый с черным. включаем зажигание и 1ую скорость. должен закрутиться мотор на максимум. если нет, то проблема в переключателе скоростей, если да, то в блоке сопротивлений. (кстати, 4ая скорость идет на прямую от переключателя), но проверить нужно так как я написал выше.
внимание! все замыкания проводить толстым проводом, не скрепкой, не тестером в режиме Амперметра, и при выключенном зажигании. а то сожгете что нибудь и руки обожгете.
E87 N46B20 АКПП
Старый 06.06.2017, 15:11   #10
Demaneyes
уточню. Что моторчик я вытащил! проверил его отдельно, крутит. Вставил в родное место другой мотор от другой машины, не крутит, подключил к этим проводам Лампочку к плюсу и минусу, не горит...вроде как бы нет напряжения да? Но, тестер и мультиметр говорит что есть и масса и плюс, если оставить родную массу и подключить её к мотору который стоял , и подключить плюс напрямую, то мотор работает, значит масса есть 100%, если сделать аналогично с плюсом, то не работает, мультиметр говорит что на проводе 11,5в ,и когда запускаешь мотор 12,5в, это на плюсе , но как только ставишь туда мотор, напряжение 0В
как это понять? я мог бы пустить новый плюс, через реле там и прочее...но тогда я не знаю как решить вопрос с переключением его в разные скорости.
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
план действий:
Но я попробую как сказал ты. Реле я вставлял другое, пред я менял.
Старый 06.06.2017, 19:18   #11
Demaneyes
план действий:
Попробовал все как ты сказал, не работает мотор все равно испробовал два переключателя, валялся ещё один.
Возможно ли как то обойти эту систему? пустив новый плюс откуда то
Старый 06.06.2017, 20:12   #12
Slitch
Аватар для Slitch
Завтра еще распишу. Там нечего обходить, все и так просто...
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E87 N46B20 АКПП
Старый 07.06.2017, 19:27   #13
Demaneyes
насколько просто?
Старый 08.06.2017, 17:08   #14
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Масса хреновая на моторчик. Проверяется просто- минус тестера на минус АКБ, включаешь печку и меряешь, что приходит на мотор. При этом все должно быть соединено. Если на обоих контактах около 12 в- херовастая масса. Если 0 в -херовастый плюс с 20-го предохранителя кажется, там этот плюс много куда расходится, может колодка разводки плюса горелая..
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 18:41   #15
Demaneyes
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
яж говорю, массу даже другую кидал, и отдельно и дополнительно, дело именно в плюсовом проводе, смотрел все соединения от преда до всем салонным элементам, ничего не горело, как новое....
Старый 09.06.2017, 09:35   #16
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Вопрос выеденного яйца не стоит. Включаешь печку, ничего не рассоединяя меряешь.
1. на подающем контакте преда
2. на приемном контакте преда.
3. на выключателе
итп
итп
Минус тестера исключительно на надежную массу
Старый 11.06.2017, 21:33   #17
Slitch
Аватар для Slitch
берешь лампочку 55 Ватт 25 В. к ней 2 провода. 1 провод на массу кузова. там где она 290% есть.
второй провод по порядку:
1) приемный контакт предохранителя F20
2) 6(30 на самом реле) контакт реле
3)2пин (87 контакт реле)(зелено/коричневый провод)
4)5 пин переключателя
5) любую скорость, например 4 скорость - 4 пин зелено/серый провод.
лампочка должна гореть! проверять при включенном зажигании.
если лампа горит, а мотор не крутится, то дело в массе на моторе. если не горит после реле, а до него горит, то проверить:
1) щелкает ли реле при включении зажигания.
2) относительно массы проверить +12 В на 86 контакте реле(8 пин, тонкий зеленый провод.)
3) проверить тоже относительно 85 контакта реле(4 пин, коричневый провод). если все есть, а толку нет, замкнуть контакты 30 и 87 и проверить горит ли лампочка на зелено/сером проводе.
E87 N46B20 АКПП
Старый 14.06.2017, 22:26   #18
Demaneyes
спасибо, буду пробовать , а почему именно 25в лампа?
Старый 14.06.2017, 22:28   #19
Slitch
Аватар для Slitch
Ой. 12 конечно же. Ошибся
E87 N46B20 АКПП
Старый 16.06.2017, 18:38   #20
Slitch
Аватар для Slitch
Как успехи?
E87 N46B20 АКПП
Старый 17.06.2017, 18:45   #21
Demaneyes
Как успехи?
струдом понимаю действия, Пины эти...после предохранителя не знаю как, где эти пины смотреть то? куда тыкать :D под капотом стою и не понимаю
Старый 17.06.2017, 19:07   #22
Slitch
Аватар для Slitch
Там же подписано все на корпусах... И цвета проводов написал.
E87 N46B20 АКПП
Старый 17.06.2017, 19:13   #23
Slitch
Аватар для Slitch
Под капотом только предохранитель. Остальное под рулем
E87 N46B20 АКПП
Старый 17.06.2017, 21:45   #24
Demaneyes
ну вроде понял. Проверил лампочкой
Заметил такой ньюанс, реле всегда включено, т.е с зажиганием или без, вставляешь и щелкает.
и , переключатель дает в каждом положении разную яркость лампочки. при выкл,зажигании напруги нет. , так же на ёжике все 4 провода аналогично светят. Исходя из этого , где то под панелью надломан плюсовой провод...вопрос снова перед Мотором откуда провода последними идут? с переключателя? откуда к мотору Плюс, мне новый провод тянуть?
Старый 17.06.2017, 22:07   #25
Slitch
Аватар для Slitch
Ежик потом моторчик. Масса на лампочку с кузова бралась? Теперь вместо моторчика нужно ее воткнуть в фишку и проверить.
E87 N46B20 АКПП
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
