02.07.2007, 18:50 | #1 |
проблема с КПП
Такая беда:город движение в среднем 40км/ч все -ок передачи переключаются идеально выезд на трассу скорость 120-140 на 5-ой потом нейтраль качусь и бац а 4-я передача не хочет включатся и 3-я итд но стоит рычаг перевести до упора вправо и обратно все ок, ни шумов масло ок, подскажите кто че думает, может сцепление... :? заранее сэнкс!
BMW E36 318i(m40) 91 -разкочегарил ее до 185 км/ч |
02.07.2007, 18:59 | #2 |
Присоединяюсь к вопросу.
Иногда не втыкается первая передача. Приходится сначала включать вторую и только потом первую.
BMW E36 320i (M52B20) Продана BMW E90 325i |
02.07.2007, 19:14 | #3 | |
Вес репутации: 66 |
Re: проблема с КПП
3-я не будет включатся на этом моторе, синхронизаторы не дадут.
I got 5 on it |
02.07.2007, 19:37 | #4 | |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 55 |
02.07.2007, 20:40 | #5 |
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 41 |
+1
Бывает в пробке стою не втыкается первая, втыкается только с усилием, нормально только через любую другую передачу. Если качуть км 10-20 то все нормально входит, без усилия.
BMW E60 |
03.07.2007, 02:18 | #6 |
Вес репутации: 42 |
А вот другая тема про КПП. С утра завожу и заднюю воткнуть тяжеловато,потом все пропадает,то есть все нормально. А зимой что будет?
E 36.M52B25.Compachka была Е46 М54В25 сарайка стала Как видно за время пути 8) |
03.07.2007, 13:37 | #7 |
Вес репутации: 43 |
У меня на непрогретой машине тоже передачи вкл с услием, когда прогреешься то норм. И первую у меня постоянно вышибает , коробка уже куплена (у chrom-а) ждет замены.
320i M52B20 была |
03.07.2007, 14:12 | #8 |
Denisok почем КПП взял? У меня наоборот на холодную все ок вернее всегда все ок до выезда на трассу! Вот думаю может масло ушло(сальник хвостовика сопливит,но не льет) или вообще нафиг жижа какая-то не такая залита, и по моему у меня выжимному шандец! НА холостых стоишь прогретый цоконье какое-то под днищем нажимаем на педальку сцепл. тишина и вибрация мать ее.... :evil:
03.07.2007, 14:27 | #9 | |
BMW 320 E36 M52B20 - продана BMW 528 E39 M52B28 |
04.07.2007, 02:04 | #10 |
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили 942 раз(а) в 607 сообщениях
Вес репутации: 218 |
Denisok- по твоему вину идет сцепление с двухмассовым маховиком.
будем надеяться что дело не в нем. поменяй кпп. купил же. зачем ездишь судьбу испытываешь. один неисправный узел в машине тянет за собой остальные |
04.07.2007, 02:08 | #11 |
по теме.
не включающиеся передачи могут иметь причины как : износ сцепления так и износ синхоронов шестерен кпп вся ваша удача в руках правильного диагноста. и помните кроилово -всегда ведет к попадалову сэкономив на правильной диагностике попадаете в худшем случае на двойное снятие кпп |
04.07.2007, 09:08 | #12 |
chrome
КПП! цена вопроса и как замутить,если вдруг это она... :?
04.07.2007, 10:27 | #13 |
Павлян- 230 долл
как замутить решим позже когда выяснишь что это она |
04.07.2007, 12:06 | #14 |
Халява... тока щас увидел откуда ты! :lol:
Сцепление уже лежит-меняю,смотрю-если поправитца то гут если нет то полюбасу к тебе... Хочется надеятся...тем более при долгом движении и работе сцеплением как-то дергается тачила как будто диск залипает... :?
04.07.2007, 13:13 | #15 | ||
Вес репутации: 44 |
M50B25 купе 92 |
04.07.2007, 17:03 | #16 | |||
у меня тоже периодически плохо включается первая. вот что в тисе об этом говорится:
BMW Compact 316 "young at heart" 1997 |
04.07.2007, 18:53 | #17 |
У меня вибрация постоянно! но не такая прям что колбасит неимоверно я бы сказал что подушки умерли...
Повторяюсь утром на холодную переключения как буд-то тачила вчера с салона... Именно после трассы, после использования 5ой передачи такой гемор пока рычаг до упора вправо не передвинешь за грань на перекл 5ой пер. после этого все ок! А вот со сцеплением походу у меня натюрлих шандец! :?
21.07.2007, 11:41 | #18 |
2amesh
Тоже проверял таким способом и получил вывод 1, то есть сцепление. Причем у меня проблема не постоянна, иногда первая передача включается без какого-либо сопротивления, а иногда не хочет, только через вторую. Причем в основном работает окей и редко, но поглючивает. Спрашивал у знающих людей и на сервисе (там не диагностировали, я им просто описал проблему) в обоих случая говорят что приходит конец синхронизаторам КПП. Кому верить?
22.07.2007, 20:54 | #19 | |
Вес репутации: 66 |
I got 5 on it |
23.07.2007, 12:38 | #20 |
вышибает первую
Возвращаясь к напечатонному Выше :Denisok:
Что же может служить причиной "вышибания" 1-й передачи, исключая случаи с "недовтыканием"?
subaru |
23.07.2007, 23:42 | #21 | |
Вес репутации: 44 |
Re: вышибает первую
M50B25 купе 92 |
24.07.2007, 15:07 | #22 |
to dimass
to dimass
да это очевидный ответ, но. 1. вышибает у меня не всегда 2. и причём вышибает только при трогании с места. При переходе со второй на 1-ю или когда например вальяжно подкатываеш к светофору на нейтрали и перед самой остановкой втыкаеш 1-ю всё окей. 3. не вышибает при плавном трогании 4. не вышибает если тронулся, приотпустил газ, подбил передачу вперёд, и снова газ. Конечно это не говорит о том всё хорошо, но резко менять коробку что-то не очень хочется =)
subaru |
