Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Трансмиссия
Старый 20.03.2011, 14:18   #1
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
замена сцепы (отчет)
И так, все началось ранним субботним утром 19.03.2011вооружившись хорошим набором головок, обогревателем (ибо на улице -1) лампой, множеством обычных ключей, термосом с чаем, бутерами и сцеплением САКС, отправился с товарищем в гараж...
Пока приготовились натопили гараж, время уже 10, начали.
Дамкратим машину, чтобы залезть в яму.
Начали с выпуска, передней части... откручиваем его в соединении с задней частью, там 2 болта с гайками, болты на 12 и гайки на 13, далее он подвешен к коробке, я открутил саму пластину крепления от коробки (болты на 13)
и гайку с резино-металлического буфера (на 10). Идем дальше... Лямбда, крепится через кронштейн к коробке болтом на 13, у меня ушло около получаса, чтобы разъединить ее фишку, закисла очень сильно, помогла ведешка...
и заключительный момент с выпуском 4 гайки на шпильках с коллектора (на 14 и нужен удлинитель на трещетку около 30 см иначе к ним не подлезть) , тщательно пробрызгал их ведешкой,отстучал.
вытаскиваем трубу, убираем ее в зад. Перекур, гоняем чаи...Далее, откручиваем цилиндр сцепления от коробки
(2 гайки на 13, убираем его к рычагу чтобы не мешался. отсоединяем от коробки датчик задней скорости. Теперь кардан, открручиваем теплоизоляцию от кузова (2 самореза на 10 и 2 под крест отвертку) Сам кардан, 3 болта с гайками на 18, откручиваем его от фланца коробки (берем накидной ключ на 18, вставляем его между фланцем и демпфером, и головку на 18 вставляем через отверстия в демпфер) задамкрачиваем заднее колесо, чтобы прокручивать кардан.
Теперь откручиваем от подвесного, там 2 гайки на 13, сидят на шпильках
за подвесным, откручиваем кронштейн от кузова,
иначе не вытащим кардан (4 болта на 13) ОДИН У МЕНЯ СЛОМАЛСЯ...
вытаскиваем кардан, кладем на пол...
Теперь кулиса, отстегиваем 2 стопорные шайбы от приводной тяги.
снимаем ее (запомнить как она стояла, можно установить не так как стояла) открываем капот, откручиваем моторную косу под декоративной решеткой (2 самореза под крест) и откручиваем экран (3 самореза на 7) эту операцию делаем, чтобы двиг у нас ничего не пережал, когда открутим коробку от кузова., дальше лезем в яму. откручиваем 4 болта на 13 от кронштейна крепления коробки к кузову (придерживаем коробку) Все, коробка опустилась... Курим...
Отстегиваем стержень рычага кпп от коробки, там хитрая защелка.
Начинаем откручивать коробку. 5 болтов торксы Е14. и 4 торкса Е10. 2 торкса Е14 на стартер идут через гайки на 16. и еще болтик на 10, который крепит пластину к коробке. Чтобы открутить верхние болты на коробке, нужен длинный удлиннитель, на трещотку, я собрал один из трех коротких. около 70см длиной. Начинаем сдергивать коробку, когда она выйдет на см, будет висеть на первичном, напряглись еще, сняли.
Теперь откручиваем корзину, 6 болтов под шестигранник на 6. чтобы их открутить я не стал блокировать маховик т.к. не понял как снимается заглушка в дырке блока. я просто придержал ключом за болт каленвала (на 22) а друган открутил корзину.
Эпилог...
Накидываем новое сцепление с корзиной, вставляем оправку в диск и начинаем притягивать корзину... Вся остальная сборка в обратном порядке! Всем удачи!!!
P.S сорри если что упустил, но вроде все как было вчера на всю операцию ушло около 9 часов с перекурами и обедами...
..::Black sedan m43 b16::..
Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 20.03.2011 в 20:39.
MERSILAGO /// вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 19 Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 16:20   #2
nesvytoj
Очень познавательно!!!!
Старый 20.03.2011, 17:29   #3
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
круто...
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 17:34   #4
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Zakhary Нейтральная репутация
оч полезное дело
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 17:40   #5
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
спасибо, я старался
Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 20.03.2011 в 17:50.
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 04:58   #6
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
из чего центровочную приблуду замастырил?
Старый 21.03.2011, 10:47   #7
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 35
Vovan77 Нейтральная репутация
молодец MERSILAGO ///, я тоже себе уже поменял, а оправку у токаря заказал, размеры вот
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 11:33   #8
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
с куска трубы, сточенной на конце под диаметр подшипника,взял у соклубника
Старый 21.03.2011, 11:43   #9
roman62
Аватар для roman62
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
Вес репутации: 36
roman62 Нейтральная репутация
тоже в пятницу менял , но выпуск не снимал и косу не откручивал. оправку брал жигулёвскую чуть подмотал изолентой до нужного диаметра .
п.с. не на одной машине так легко не менял сцепление
roman62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 12:21   #10
Volchok21
Volchok21 Нейтральная репутация
суток подмечу
1. когда снимаете кардан нанесите метки, т.к. кордан балансирован
2. когда опускаете коробку, двигатель тоже заваливается, на заднюю часть моторного отсека, на задней части движка есть один пластиковый патрубок, от которого ож идет на печку, так вот он у меня лопнул, от веса движка (М43)
3. когда снимете коробку поглядите на пластиковый солдатик на который опирается вилка, бывает он стачивается, и еще к нему идет пружинка, которая держит вилку (смотрите в каталоге, вещи не дорогие, но их забывают ставить обратно при установке)
E 36 316 красна-девица
Volchok21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 15:28   #11
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Сообщение от Volchok21 Посмотреть сообщение
суток подмечу
1.хм... интересно, как можно нарушить балансировку, если он полностью центрирован, как не крути... и там стоит демпфер. я же его не разъединял в середине и от редуктора не откручивал.
2. у меня он немножко передавил сам резиновый патрубок, пластикового корпуса по-моему не касался.
3. солдатик я менял (№6), забыл отписать. его можно выбить с обратной стороны коробки (дырка в которую он вставляется, сквозная. и пружинка (№7) одевается на солдатик и вилку.
Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 21.03.2011 в 15:54.
Старый 21.03.2011, 20:07   #12
whor
Аватар для whor
кардан действительно отбалансирован в комплекте. для этого, на обоих частях имеетса метки в виде точки, у меня они, белого цвета.
Старый 23.03.2011, 14:07   #13
maazoogaa
Аватар для maazoogaa
maazoogaa Нейтральная репутация
Вопрос насчет оправки. В инструкции выше, пост №7, там указано: в числителе указаны значения для бензиновых, в знаменателе для дизеля? Гдеее там числитель и знаменатель, там же два диаметра и одна длина б...я, каким должен быть размер оправки для бензинового двигателя
maazoogaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 14:20   #14
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Сообщение от maazoogaa Посмотреть сообщение
вот тебе фото
MERSILAGO /// вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 16:58   #15
AlRaz
Автомобиль: Е36 316i, Е36 328i
AlRaz Нейтральная репутация
Ребята спасибо. Очень полезная тема. Только вот картинка с размерами оправки не работает. Диаметры понятны из сообщения выше, но вот длина не известна. Может кто имеет картинку из 7 сообщения?
Е36 316i 93г. М40 Brillantrot. Брат катает
Е36 328i 95г. М52 Arktisgrau Metallic. Продана
Заставлен терпеть FWD VAG
AlRaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 17:09   #16
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от AlRaz Посмотреть сообщение
не работает ссылка. скажу как была сделана оправка,так как сам принимал участие в ее изготовлении:
Сообщение от MERSILAGO /// Посмотреть сообщение
была куплена оправка от Таза,она как раз подходит к подшипнику в колене,и была запресована в трубку подходящего диаметра.(труба найдена была в гараже) и опробована на снятом диске сцепления. длина трубки см 20,обрезать не стали. сам пользовался недели две назад.
на схеме диаметр трубки 23мм
купе е46 330 ci 2002г.в
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 17:28   #17
AlRaz
А длина стержня диаметром 15мм плюс/минус не имеет значения или важен каждый мм?
Старый 18.05.2011, 17:33   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
оправка уже готовая,от таза. ее не надо точить. можно даже изоленту намотать на нее,кто то писал на форуме. а еще подходит оправка от Газели. там все наоборот. подходит для сцепы,а вот в колено не влазиет. ее можно сточить.
Старый 18.05.2011, 17:36   #19
AlRaz
Aааааа. Ступил как то сразу в мозгу промелькнул прут 15-ти милиметровый. Спасибо огромное
Старый 18.05.2011, 17:38   #20
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
да не зачто
Старый 18.05.2011, 22:56   #21
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 35
ща будет картинка, это просто сайт не пашет http://photo.e36club.com/viewer.php?...jnveswgwxg.jpg
MySQL Driver Error
A MySQL error has occurred. Please copy the output shown below and email it immediately to webmaster@photo.e36club.com.
вот тебе картинка наново, и там размер 14,9мм, и ещё жетательно нарезать вторце резьбу под любой болт, что бы легче вытаскивать оправку было
Vovan77 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 22:54   #22
Illuminati
Illuminati Нейтральная репутация
ой помню с тестем менял три дня делали неспеша яб конечно наверное еще раз такой неблагодарный процес не хотел бы повторять
Illuminati вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 15:09   #23
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
MySQL Driver Error
ребят, такая проставка для центровки сцепления на M40B18 пойдёт?
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 15:27   #24
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
Geser Нейтральная репутация
Нафиг вообще эти приспособы нужны для центровки? На глаз примерно по центру ставите диск и усе! Уже 2 раза так делал
House M.D.
Старый 03.06.2011, 19:31   #25
barklaj
Аватар для barklaj
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
глаз то глаз, но вопрос всё равно тот же? размеры то пойдут для мотора m40b18
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
