23.02.2017, 11:51 | #1 |
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Замена редуктора!
Всем привет!
Прошу помочь, сама не смогла разобраться. На машинке стоит сейчас редуктор 168 3,45 Полуоси так же куплены по артикулу от машины с 168 редуктором. Мотор заменён на 2.5. Машинка в ремонте долго конечно была, но сейчас прокатилась, Заменить нужно редуктор, по ощущениям, Трогаться можно на второй сразу. Скорость всего 90 а двигатель почти на полных оборотах... Помогите, советом, какой нужно поставить редуктор и подойдёт ли 188 без замены полуосей... Ездить буду в основном по трассе.. |
23.02.2017, 11:54 | #2 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 38 |
Привет, ставь редуктор 188 тип, передаточное 3.15, нужна замена полуосей и кардана, сам перешел не давно с 168 типа на 188.
23.02.2017, 12:06 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Полуоси можно не менять(тонкие вполне выдерживают 3,2 юса)- перекинешь только фланцы, они отщелкиваются.
С карданом надо смотреть на месте, он смещается по шлицам, если все же не влезет, то достаточно поменять только заднюю часть Добавлено через 55 секунд Выше написанное про переход со 168 на 188
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 |
23.02.2017, 12:51 | #4 |
Вес репутации: 0 |
Фланцы, которые грибки? Они нужны от 168 или 188?
Читала ветку, про переход, там говорили, что при смене грибков не корректно встанут уплотнительные манжеты???? 188 подойдёт по креплениям в раму??? Редуктор 3.15 был куплен на форуме, когда перебиралась задняя часть, но Ребята оставили 168 сказали, что не подходит по крепежу... |
23.02.2017, 13:10 | #5 |
Автомобиль: е36, m40-1,6=>m50-2.5; 1994
Вес репутации: 0 |
езжу на 3,38 на м50б25ту е36, никаких напрягов с передаточными числами.
Зачем ставить 192лс, если динамику потом специально урезать длинной трансмиссией? Я вообще ищу на нее 168 тип 4.44 от м40 АКПП - чтоб 402 метра летом погонять со 2 передачи. Предложения в ЛС!)_
Она хотела бы жить на манхеттене, но килягэ тукталыш минлесхоз урамы |
23.02.2017, 18:38 | #6 | ||
Добавлено через 3 минуты Цитата:
23.02.2017, 13:24 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
кардан не надо менять. по длине будет достаточно если что по шлицу кардан сдвинуть ,проблем не будет.
сменить фланцы идея хорошая. так как у тебя седан а не уникальный компакт у тебя это прокатит. у меня не прокатило ))) 188 на фланцах 168 не дружит в балке с приводами от 168. они длиннее и они не лезут в рычаг.
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
23.02.2017, 13:25 | #8 |
Вес репутации: 0 |
Погонять, это весело))))))))))) Не по себе просто ехать 90 с ревущим моторчиком по трассе... Чуть чуть бы подлинее, капелюшечку. А какие бывают минимальные числа передачи на 168?? |
23.02.2017, 13:40 | #9 |
Вес репутации: 0 |
Мая, выбор ГП в 168 корпусе очень скуден(
3,38 3,45 4,44
23.02.2017, 13:48 | #10 |
Вес репутации: 0 |
Спасибо!
Видать судьба Либо менять на 188 либо как советуют на 402 метра настраиваться Может подскажете подойдёт 188 по креплениям и к полуосям, может быть кто- то сталкивался..... |
23.02.2017, 15:36 | #11 |
Вес репутации: 31 |
хз. у меня 3.23 на 168
23.02.2017, 17:22 | #12 |
Вес репутации: 38 |
У меня кардан не стал по длине, не хватает шлицов.
Добавлено через 1 минуту Я вообще ищу на нее 168 тип 4.44 от м40 АКПП - чтоб 402 метра летом погонять со 2 передачи. а как по трассе ехать? |
25.02.2017, 01:04 | #13 |
Вес репутации: 0 |
У меня есть вторая на м50б20 с 3.45 - по трассе 100км/ч крейсерская, расход-обороты двигателя устраивают.
Вот для наглядности, что идет в 168 корпусе штатно. С моделями двс и кпп Предложите 4.44 168тип!!
25.02.2017, 01:43 | #14 | ||
http://www.e36club.ru/forum/showpost...4&postcount=15 Добавлено через 3 минуты Цитата:
11.03.2017, 22:26 | #15 | |
Вес репутации: 0 |
Просто м50б25ту, по документам и трансмиссии м40б16мкпп. Свап двс и задняя дисковая подвеска. М50б20 по документам акпп, но по факту теперь мкпп/ ) Ищу редуктор 168тип 4.44 гп от м40 акпп
23.02.2017, 17:47 | #16 |
dushevin, как минимум забыл 3,23 и 4,10
23.02.2017, 20:20 | #17 |
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Вес репутации: 0 |
Что то я запутался, судя по таблице https://www.drive2.ru/l/7036788 редуктор 3,23 это 188 тип, или есть 3,23 - 168 тип?, от какого мотора? (куплю )
23.02.2017, 19:02 | #18 |
Вес репутации: 0 |
Расскажи пожалуйста чуууть чуть по подробнее...
1. 188 по креплениям встанет как родной? 2. Грибы нужно взять от 168 или 188? 3. Полуоси не будут упираться в сателиты из-за своей длины? 4. Если грибы от 168 всё ли будет ок с сальниками?? 5. Кардан под резку? Будьте добры расскажите для особо понятивых |
23.02.2017, 19:18 | #19 |
1. Да
2. От 168 переставить в 188 3. С грибами от 168 не будут 4. Уже год откатал, все ок 5. Есть шанс что так влезет. Можно порезать заднюю часть или поменять Добавлено через 1 минуту Но!!!!! 188 должен быть с седана/туринга/купе/кабра От компакта и других бмв не встанет Добавлено через 24 секунды Доходчиво?
23.02.2017, 19:42 | #20 |
Вес репутации: 0 |
Я ВОЛЛЬ ГЕР Kyxten, хэрцилишен данкеСпасибо! Визуально по фоткам можно различить редуктор от компакта и седана? |
23.02.2017, 20:19 | #21 |
Вес репутации: 302 |
и первая у тебя есть? и вторая длинная?
23.02.2017, 20:39 | #22 |
Serg878, с мотором не подскажу, они шли толи на Японию то ли на юсу. На компакты шли вроде с м43ту, его быстрее найдешь, а потом можно кишки к себе переставить
23.02.2017, 21:59 | #23 |
Вес репутации: 31 |
визуально очень отличаются. у компакта 1 ухо у седана 2 уха в крышке редуктора.
у компакта отверстия под болты . которые его крепят к балке с верху корпуса редуктора.
24.02.2017, 01:01 | #25 |
