Старый 21.12.2017, 17:41   #76
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Igorbmw, в голову лазил? Клапанку поднимал?
Давай по порядку, после каких телодвижений перестала заводиться?
Старый 21.12.2017, 17:45   #77
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Сказал(а) спасибо: 14
abysmal Нейтральная репутация
Igorbmw, Когда ключ поворачиваешь регулятор хх слышно? По дпдз - холостой ход есть ? может хх нет и поэтому диагностика ошибку регулятора выдала?
BMW 320 91 m50b20
abysmal вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 17:49   #78
Igorbmw
Igorbmw Нейтральная репутация
Сообщение от abysmal Посмотреть сообщение
Все датчики исправны
Диагностики на отлично
Добавлено через 46 секунд
Снимал гбц по причине гнутого клапана
Собрал и вот оно
Igorbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 17:50   #79
Вес репутации: 119
После того как собрал вообще не завелась или поездил чутка?
Старый 21.12.2017, 17:53   #80
Igorbmw
Вообще,схватывает и глохнет
Свечи заливает
Старый 21.12.2017, 18:02   #81
Вес репутации: 119
Так а че ты ее насилуешь две недели? Снимай клапанку и проверяй что собрал не так, а там может и голову придётся опять скидывать
Старый 21.12.2017, 18:23   #82
Igorbmw
Фазы грм ?
Прокладка гбц?
Старый 21.12.2017, 18:25   #83
Вес репутации: 119
Фазы, инкрементное кольцо
Старый 21.12.2017, 18:31   #84
Igorbmw
Кольцо это шкив коленвала?если да то я его и не трогал
Добавлено через 32 секунды
Фазы стоят правильно
Такой вопрос, может толщина прокладки не та?
Старый 21.12.2017, 18:34   #85
Вес репутации: 119
Нет
Вот тут посмотри, под номером 3
https://www.drive2.ru/c/1462185/
Сообщение от Igorbmw Посмотреть сообщение
Не факт!
Старый 21.12.2017, 18:46   #86
Igorbmw
Нет
Не факт!
А его по другому не поставишь,там же выемка,и я его даже не снимал
Старый 21.12.2017, 18:48   #87
Вес репутации: 119
Ну Dr-Dru, же умудрился
Старый 21.12.2017, 19:09   #88
Igorbmw
Так у меня нет его,оно на ванос?
Добавлено через 43 секунды
Я не понимаю что это за кольцо
Если ванос,то у меня его нет
У меня мотор 50б20
Добавлено через 9 минут
если вот эта,то я не снимал
Добавлено через 54 секунды
Давай конкретно про прокладку гбц,если она не легла такое может быть?
Старый 21.12.2017, 19:47   #89
Вес репутации: 119
Значит у тебя то что под номером 7 и его ты мог поставить не так. С этого кольца берет показания дпрв
Старый 21.12.2017, 19:56   #90
Igorbmw
У меня механизм как на скрине
Нет у меня этой цифры 7
Старый 21.12.2017, 21:13   #91
azateikin
сними клапанку,выстави ВМТи сфоткай подробно все метки. Переднего шкива(чтобы смотрел на метку), распредвалы со звёздами. Может хоть что то проясниться. А то ты так до второго пришествия будешь с бубном прыгать.
Да. почему загнуло клапан? Из за которого ты снимал гбц.
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 22:08   #92
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 40
Dr-Dru Нейтральная репутация
kyxten, я менял мотор целиком, и убрал с него ванос.
Кольцо поидее по другому не поставишь? Там выемка на распредвалу.
Добавлено через 10 минут
Не увидел какая конкретно компрессия. И какое давление в рампе?
У меня на м30 были проблемы с распылом, форсы дико заливали.
А в 93 году точно бош?
X5 m54b30AT
89539050283
Dr-Dru вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 22:10   #93
Igorbmw
Компрессия по 10
Давка в рампе 3 бара в стену 5,9
Старый 21.12.2017, 22:10   #94
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вес репутации: 40
Датчики которые на гбц были поставил свои, не перепутал их местами?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 21.12.2017, 22:24   #95
Igorbmw
Вмт завтра сфоткаю ,но уверен что все правильно,из за подноса может быть такое?
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
Датчики все верно стоят
Добавлено через 17 секунд
Могу даже видео завтра записать
Добавлено через 44 секунды
Клапан загнуло из за нагара,он подвис
Добавлено через 14 секунд
Менял 1 остальные чистил
Бош,это точно,все датчики бош,и мозги
Ребят,может ли быть из за прокладки гбц?
Форсунки можно проверить без стенда?рампу например в бок наклонить
Добавлено через 6 секунд
Старый 21.12.2017, 22:26   #96
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вес репутации: 40
Импульсы на форсунках проверял?
Давай видос, фотки и тд. Так будет более понятно.
Сигналка не может глушить?
Можно, но будь готов заливать, я себе е32 с м30 так чуть не сжег. Косу на форсы мальца подпалил)))
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 21.12.2017, 22:42   #97
Igorbmw
Сигналку вообще вырубил
Форсунки щёлкают компьютером проверено
Завтра часов в 10 выложу
Добавлено через 8 минут
Так а если каждую форсу засунуть в бутылку и посмотреть?
Старый 21.12.2017, 22:47   #98
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вес репутации: 40
Я думаю будет норм. Но все равно будь на готове,
Как ты иммо отключил?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 21.12.2017, 22:48   #99
Igorbmw
Видосов будет много ,я по каждому сниму
Иммо это имобилайзер?у меня его нет
Добавлено через 57 секунд
Короче в 10 утра все будет,ну может чуть позже в зависимости от интернета
Старый 22.12.2017, 00:25   #100
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вес репутации: 40
В топике ты пишешь что у тебя иммобилайзер под рулем глушил бензонасос.
Какой фирмы дпкв?
Сопротивление на нем не проверял? Должно быть 520+/- 40 ом.
Многие раньше писали что многие не оригинальные дпкв попросту неработают.
X5 m54b30AT
89539050283
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
