19.05.2012, 23:23 | #1 |
Автомобиль: BMW E36 Compact M43B16 1998
Вес репутации: 0 |
м43 1.6 плохо заводиться на горячую
на холодную с пол оборота...
на горячую раза с пятого...или вообще не завести, либо чуть цепляет и глохнет...но спустя время и пару тройку раз поворотов ключа - заводится...бензонасос качает перерыл много тем, проблему решают следующими способами: 1. замена реле бензонасоса 2. замена датчика распредвала 3. замена регулятор давления или вакуумного шланг с регулятора давления на рампе на впускной коллектор по 1. подскажите номерок, и как определить какое из реле заменить по 2. маловероятно по 3. подскажите номерок регулятора давления и возможно ли использование не оригинального бензо/теплостойкого шланга (примерно что подойдёт?) может ли быть проблема со стартером? и на всякий случай стартер какого производителя брать или можно обойтись ремкомплектом?
E36 compact M43 98г. ---фарсим---) |
19.05.2012, 23:43 | #2 |
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 33 |
замена ДПРВ ничего не даст.
стартер ваще не крутит? если насос качает смысл менять реле? Добавлено через 1 минуту сними шланг с рампы и посмотри бенз идет или нет...если да то все что сваязано с насосом отпадает...шланг на обратке. Добавлено через 1 минуту а вот ДПКВ я бы проверил.
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
19.05.2012, 23:49 | #3 |
Автомобиль: BMW 316, 1997
Вес репутации: 37 |
Не форсунка ли подтекает? Сколько пауза между остановкой двигателя и его пуском? Если минут 5-10, то симптомы очень похожи. Смысл в том, что после остановки двигателя неисправная форсунка пропускает бензин, который скапливается во впускном коллекторе, в результате чего при пуске получаем очень переобогащённую смесь.
19.05.2012, 23:51 | #4 |
Вес репутации: 33 |
ога...а если машина ночь стоит+) то там просто доверху должен заполниться цилиндр
20.05.2012, 00:00 | #5 | |
Вес репутации: 0 |
стартер вот боюсь не крутит...включаешь зажигание, насос давление накачивает, и вот вообще ничего просто тишина при повёрнутом ключе, но только на горячую...
больше скланяюсь к замене или ремонту стартера, думаеться при нагреве происходит расширение втулки...может не контакт...раза с пятого хотя хватает...ещё замитил при отключенном кандёре,магнитоле и остального электро...может завестись прям сразу или с минемальным кол-вом попыток - вкус новый! как проверить дпкв, можно сразу номерок и возможность найти б/у? Добавлено через 1 минуту Цитата:
20.05.2012, 00:02 | #6 |
Вес репутации: 37 |
20.05.2012, 00:05 | #7 |
Вес репутации: 33 |
думаю на m43 их полно. он так же подходит от m50 (это про ДПКВ)
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Com...e/timing_case/ 20 номер+)...а про стартер если все же к нему склоняешься, пятаки почисти+) Добавлено через 1 минуту а так...если все же стартер не крутит на горячую съезди к толковому электрику. Добавлено через 27 секунд P.S. все же на холодную заводиться у него отлично.
20.05.2012, 00:08 | #8 |
Вес репутации: 0 |
на холодную в любую погоду без проблем...
завтра буду проверять всё по очереди...
20.05.2012, 00:14 | #9 |
Вес репутации: 33 |
еще проверить сам модуль зажигания...конечно он довольно далеко от двигателя но все же проверь на наличие искры.
03.04.2015, 17:49 | #10 |
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 26 |
Как починили то? У меня такая же проблема
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2) |
05.04.2015, 08:26 | #12 |
Вес репутации: 26 |
Написал автору в лс 2 раза, молчит(
05.01.2016, 10:38 | #13 |
Автомобиль: 325
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 41 |
А датчик температуры воздуха на впуске есть на м43, от него не зависит?
16.01.2016, 20:56 | #14 |
Автомобиль: 325
Вес репутации: 41 |
Автор, проблема решена или нет?
Добавлено через 49 секунд Неохота темы плодить, такая же беда! ДПКВ - симптомы похожи? |
