Старый 22.03.2016, 01:23   #1
dimon88
Аватар для dimon88
dimon88 Нейтральная репутация
возможно ли поменять кольца не снимая мотор?
Всем привет,интересует вопрос можно ли махнуть кольца не снимая м е36 323I автомат,мотор м52
dimon88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 01:37   #2
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 40
можно, но бред)
Старый 22.03.2016, 01:39   #3
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 91
Можно
Старый 22.03.2016, 22:51   #4
dimon88
Аватар для dimon88
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
можно, но бред)
почему бред?
Старый 22.03.2016, 22:57   #5
Вес репутации: 105
dimon88, если цилиндры не гиблые, почему бы и нет?заодно и вкладыши шатунные поменять. Типа лайт (или бомж) капиталка
Старый 22.03.2016, 23:06   #6
dimon88
Аватар для dimon88
объясню причину,заводится и едит нормально,причем в любой мороз,начала литрами пить масло,как оказалось масло отделитель-мембрана порвалась,заменил на новый со шлангами...Но вот беда другая настала,как ночь постоит с утра синий дымок пока не прогрется потом только парит,поездиешь перестает,но опять начинает когда долго на холостых стоит,,мож не кольца а бошка??такое чувство что за ночь горшки маслом наполняются))
бомж капиталка круче звучит))я на вольвешнике и коренные так поменял,но там проще движек боком стоял)
Старый 22.03.2016, 23:07   #7
Вес репутации: 105
dimon88, МСК-100%
Старый 22.03.2016, 23:13   #8
Вес репутации: 97
Сообщение от dimon88 Посмотреть сообщение
Вопреки гравитации!
Старый 22.03.2016, 23:35   #9
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 91
dimon88, МСК-100%
+1
Старый 23.03.2016, 01:24   #10
dimon88
Аватар для dimon88
все бы вам смеятся
Старый 23.03.2016, 06:52   #11
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
Написали же - колпачки маслосъемные меняй
Старый 23.03.2016, 18:35   #12
dimon88
Аватар для dimon88
извеняюсь не увидел,тоже думал,или трещина в бошке,вскрытие покажит)
Старый 24.03.2016, 07:39   #13
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
у тебя закоксились колечки. какая компрессия в моторе? + еще если ни когда МСК не менял то их мохнуть и будет тебе счастье. но вообще сначала компрессию.
BMW E60 530 М54В30
Старый 24.03.2016, 16:48   #14
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Вес репутации: 30
DoktorSet Нейтральная репутация
а в чем собственно проблема менять кольца без съема двигателя)?если не нужно блок точить,то меняются без проблем.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 18:22   #15
dimon88
Аватар для dimon88
пока компрессию не мерил,работаю время нету,,колпачки понятно,но если закоксились может житкости специальной налить для начала или это житкость фуфло?
Старый 24.03.2016, 18:43   #16
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
коксовал кольца Лавром. уже пару раз на М42 на VR6 и на М52 своем. и даже пусть будет куча негатива но факт остается фактом мне помогало. на М52 никасил не развалился на М42 моторе с 14 компрессия выросла до 16. VR6 оживил с 4 очков до 8. но ты можешь не верить не заставляю. но МНЕ помогал лавр. )
для м43 мотора достаточно купить 330 гр флакона. для м52 надо 2 таких для нормальной коксовки. мотор у меня кис больше 12 часов.если тебе интересно как шел процесс запуска мотоа после раскоксовки у меня есть видосы которые спецально снимал для Кухтона.
BMW E60 530 М54В30
Старый 24.03.2016, 19:24   #17
dimon88
Аватар для dimon88
Да слышал про такое,кто че говорит,про это...яб посмотрел
Старый 25.03.2016, 08:13   #18
DoktorSet
Вес репутации: 30
перед промывкой лавром я бы задумался не надолго,тут 50 на 50 либо поможет либо вобще смоет весь нагар который годами утрамбовывался в в блоке,со всеми вытекающими:жором масла и дымлением,и тогда ты точно не избежишь замены колец а как правило и это не панацея,потому что блок ходивший и с новыми кольцами без расточки может начать дымить хуже чем до замены.все на собственной практике прошел.
зы черт меня тогда дернул в двигатель с 11 кг во всех цилиндрах и с жором масла 2 л на 10к залить лавр.После этого моя карусель с двигателем закрутилась и не остановилась по сей день.
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 09:15   #19
Жора37
Аватар для Жора37
Автомобиль: BMW 320i m50 b20 1993г.в.
Жора37 Нейтральная репутация
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
Извиняюсь за флуд... А все же в чем твоя карусель и сейчас длится? Просто тоже планирую данную процедуру провести как тепло настанет.
У меня сейчас показатели как у тебя 11кг. и жор 2л. на 10к.
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы
Жора37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 09:20   #20
Вес репутации: 154
плюсану за лавр, раз в год заливаю, всё отлично, движок после него работает гораздо мягче и ровнее
Старый 25.03.2016, 09:43   #21
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35
Сейчас вроде Бензин пошёл 95-98 с добавленными моющими присадками типа как в Европе. Поидеи если менять масло во время то не какой заковсовки быть не должно
Старый 25.03.2016, 10:14   #22
Вес репутации: 105
dimon88, посмотри в моем Б/Ж там есть про промывку инж лавром(он с раскоксовкой), но она не поможет, если после стояния на холостых пыхает синим дымом-это колпачки. А компрессию нужно померить стопудово, тогда будет понятно более или менее, что с кольцами.
Есть еще средство для раскоксовки very lube- это вроде Хадо-вский продукт, пользовался много раз, тоже очень эффективный спрей с насадкой(в БЖ он тоже есть).
Старый 25.03.2016, 13:48   #23
DoktorSet
Вес репутации: 30
Сообщение от Жора37 Посмотреть сообщение
нууу про больное...залил лавра оставил на ночь,потом немного продымилась и вроде бы все хорошо,но после этого буквально км через 400-500 машина начала поддымливать, то дымила то не дымила,бывает газ в пол на холостых а дыма нет,а бывает едешь в горку и попер дым сзади.Расход масла увеличился в 2 раза(может больше).Было принято решение разборки и дефектовки двигателя,приговорили 12 из 16 съемных колпачков и кольца,как сказал мастер блок точить не нужно было(как позже выяснилось он ошибался).После сборки машина какое то время не дымила,а потом после нормальной перегазовки задымила как паровоз,а масло стала есть ведрами).В общем в апреле будем снова разбирать и глядеть что да как.карусель карусель начинает для вас....
зы может это стечение обстоятельств,и машинка задымила не именно после применения лавра,но все есть причина относиться к нему с опаской если пробег больше 300 т.км и ты вдруг решил,а почему бы раскоксовку не сделать.
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
