29.11.2010, 21:24 | #1 |
Вес репутации: 56 |
Метки ГРМ, Цепь Vanos М50
Доброе! Ребят подскажите, могли ли мы прокосячить при сборке по меткам? Меняли маслосъемные колпачки, и какаято зараза тронула цепь с двумя шестеренками с ваноса, там стояли метки, и метки при установки съехали, вот у меня подозрение что мы немного прокосячили и могли промазать, но валы стояли так как при снятии, хотя мы ВМТ совмещали заново, и валы вроде когда поставили проворачивали ключем, чтобы выставить по меточкам, на бугеле и самом вале, чтобы встал он четко....
Надеюсь поймете мою кашу в голове.... Короче влияет ли установка тех шестеренок на ваносной цепи на чтонить? Скажем если ошибиться на зуб...
29.11.2010, 21:48 | #2 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97 |
там шестеренки имеют свободный ход отностительно распредвалов для того, чтоб отрегулировать фазы и для того, чтоб ванос мог толкать распред.
думаю, что на зуб цепь перескочить не могла, для этого надо снять все натяжители и очень постараться... а, вот, если, ослабляли шестеренки- то фазы могли уйти спокойно.. по своему опытускажу, что без спец-приспособления выставить валы правильно линейкой, или, тем более, на глаз почти нереально.. машину запускал? как работает?
29.11.2010, 22:14 | #3 |
Вес репутации: 56 |
запускал работает ровно, едет вроде норм, мы когда ставили то делали метки маркерами по ним вроде и поставили но кто то цепь потрогал и она ушла. поставили вроде верно! что будет если прокосячить с этими шестеренками???
в тисе про спец ключи ничего нет, мол снимайте и ставьте как хотитете... но только в ВМТ
29.11.2010, 23:14 | #4 |
Вес репутации: 97 |
специнтсрумент- это я про блокировку валов..
если валы не двигали- могу предположить, что ванос со смещенными шестрнями может не до конца вал поворачивать... в общем, посмотри на поведение машины до и сейчас... в общем, думаю, ничего опасного, кроме того, что может чуть хуже ехать.. клапаны с поршнем точно не пересекутся...
30.11.2010, 02:39 | #5 |
Вес репутации: 56 |
Мне вот и кажется что чуть хуже едет! Тяжеловато как то на средних проверить возможности нет, у нас каша и гололет машину таскает дороги не убирают!!!
Скажите как проверить фазы грм?
30.11.2010, 06:24 | #6 |
Вес репутации: 97 |
снимать клапанную крышку, блокировать в вмт маховик и смотреть на распреды...
30.11.2010, 07:30 | #7 |
Вес репутации: 56 |
это я знаю как метки должны стоять? у меня на маховике нет обозначений никаких ВМТ по щупу ставили, или можно по зубьям как тут осчитать это м52
30.11.2010, 18:59 | #8 | |
Вес репутации: 97 |
там рядом с топливным фильтром есть заглушка(зелененькая) в ВМТ туда должен вставать блокиратор ТАК, чтобы маховик не не двигаляся вообще(там рядом с отверстием ВМТ есть еще одно, рядом, поэтому можно спутать(в этом случает, свободный ход будет)) метка у тебя есть, просто под слоем грязи ее можно не увидеть..
30.11.2010, 19:38 | #9 |
Вес репутации: 56 |
понял спасибо!!! значит сделаем так, метка вторая есть если маховик с акпп... у меня меха!
еще вопрос, ваносу ниче не будет если шестерни ваноса покрутили при снятии??? и цепочку маленькую можно ставить как угодно? та что от звезды ваноса со впуска на выпуск идет.. ей то пофиг помоему.... и что будет если ошибиться на зуб или два при сборке? Добавлено через 2 минуты Шестерню самого ваноса, он так жикнул, и положили его на место....
30.11.2010, 19:40 | #10 |
Вес репутации: 97 |
если на зуб ошибиться- не думаю, что клапаны погнет, да и цепь снимать там незачем.. там и так получиться выставить все. залезь в тис в разделе 52 двигателя.. там ньюансы по поводу шестерней и натяжителя
01.12.2010, 17:01 | #11 |
Вес репутации: 56 |
ага спасибо! ньюансы по 50 мотору я распечатал
01.12.2010, 17:20 | #12 |
Вес репутации: 97 |
там нужно приспособление, чтобы вместо натяжителя цепи вставлять. его еще моментом 1,2нм надо затягивать... так вот, эта хрень для того, чтобы, затягивая болты на звездочке выпускного вала, этот натяжитель непродавливался цепью под нагруской и метки не уходили. вместо натяжителя можно просто подобрать болт, который будет планку, на которую давит натяжитель, максимально к центру двигать... можно вместо пружины в натяжитель вставить что-то твердое(голоку по размеру, например)))
я просто не мог понять, зачем это приспособление, пока смотрел на картинки..
01.12.2010, 18:45 | #13 |
Вес репутации: 56 |
Мне паша по телефону говорил, что можно натяжитель вкрутить но не затягивать
01.12.2010, 19:37 | #14 |
Вес репутации: 97 |
если вкрутить натяжитель, то он под нагрузкой(когда будешь затягивать звезды) продавится.. и метки уйдут
02.12.2010, 07:06 | #15 |
Вес репутации: 56 |
Понял, попробую подобрать палочки!
Добавлено через 26 секунд а если сперва все собрать по меткам а потом нятяжитель притянуть?
02.12.2010, 16:08 | #16 |
Вес репутации: 97 |
там так и надо, просто звезды даже при заблокированных распредвалах имеют свободных ход(примерно 30-60 градусов) там даже прорези на звездах есть для этого. вот, чтобы не ушли метки из-за звезд- надо блокировать натяжитель..
02.12.2010, 22:01 | #17 |
Вес репутации: 56 |
Короче собрали все, спасибо
Stasik, и Паше спасибо, а так же ТИС, она поехала еще лучше чем до замены маслосъемных)))
02.12.2010, 22:41 | #18 |
Вес репутации: 97 |
не за что, я тоже,когда выставил все по тису- удивился, на сколько тише и мягче стал работать двигатель... вот еще бы цепи поменять- тогда совсем хорошо было бы.. думаю, из-за растянутых цепей уходят фазы..
02.12.2010, 22:44 | #19 |
Вес репутации: 56 |
может, но они не дешевые, я летом буду делать капиталочку наверное, замену колес, вкладышей цепей и тд...
