22.08.2011, 09:13 | #26 |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 46 |
До форсунок руки не доходят.
Поменял топливный фильтр. Проверял сам бензонасос у мастера по ремонту бензонасосов. При включении зажигания монометр показал выше 4-х (точно не увидел, мастер сказал что хорошо качает). Еще такая ерунда была, после проверки топливной системы заправился как обычно 92-м. Утром только на третий раз завел, стартер крутит но не хватает. Ездил так три дня. Заправился на другой заправке, и, о чудо завелась с пол оборота как и раньше. Неужели из-за качества бензина? |
28.09.2011, 14:00 | #27 |
Вес репутации: 46 |
Поднимаю старую тему. Когда давлю на педаль газа почти до конца - иногда дает 3 тыс. оборотов а иногда сразу 5 тыс. оборотов. И на низах нет динамики. Потряхивает и обороты +-50. В процессе определения проблемы появились варианты (о проделанных работах читайте выше):
1) КХХ не корректно работает. 2) ДМРВ. Что скажете, бывалые бумероводы? Просто появляется спортивный интерес к проблеме....или уже фанатичный Последний раз редактировалось Beka; 28.09.2011 в 14:08. |
28.09.2011, 14:26 | #28 |
Вес репутации: 88 |
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
28.09.2011, 14:32 | #29 |
Вес репутации: 46 |
Снимал КХХ промывал,прокручивал зажиганием - встает ровно посередине. Там еще подсос был при снятии на месте соединения гофра-впуск, на герметик посадили, теперь подсоса нету.
Есть еще один вариант - датчик вентиляции бака,адсорбер, точнее его шланги, так как при откручивании пробки бензобака будто давление там. И еще одно предположение из форума - топливный насос, на холостом ходу может показывать нормально, то есть советует давление мерить по ходу движения авто. Какие мысли? Если что сразу отсеивайте предположения. Последний раз редактировалось Beka; 28.09.2011 в 15:21. |
29.09.2011, 10:24 | #30 |
Вес репутации: 46 |
Вчера смотрел адсорбер, там сверху два шланга, один в корпус дроссельной заслонки идет, другой не знаю куда, и один снизу.
Завел машину, отсоединил верхний черный шланг (не синий), воздух не всасывает, затем отсоединил разъем, начал засасывать воздух. Вопрос - кто знает принцип работы адсорбера. Почему сосет воздух после отсоединения разъема? И нужно ли снимать клемму аккума для удаления ошибки? Рабочий ли у меня адсорбер? Последний раз редактировалось Beka; 29.09.2011 в 11:31. |
30.09.2011, 08:43 | #31 |
Вес репутации: 46 |
Листал похожие темы и сделал вывод.
Адсорбер это - угольный фильтр, клапан вентиляция бака - говорит за себя. При снятии фишки или поломке клапана он открыт.При рабочем сосотоянии он в основном закрыт и открывается иногда для вентиляции. Поправьте если ошибаюсь |
06.10.2011, 12:10 | #32 |
Вес репутации: 46 |
Может вместе все таки определим проблему.
1) КХХ - отвечает только за холостой ход, поправьте если ошибаюсь. Обороты при разгоне не при чем. КХХ не влияет на мощь двигателя и соответственно реакцию на педаль газа. Расход из-за неисправного КХХ может увеличиться только на холостом ходу. 2) Также иногда обороты хорошо набирает, а иногда вяло. Как похолодало заметил, что при прогреве потряхивает несколько секунд, попердывает аж машину качает.Возможно попердывает из-за вырезанного ката. Но обороты... Последний раз редактировалось Beka; 06.10.2011 в 15:18. |
07.10.2011, 08:52 | #33 |
Автомобиль: Suzuki DR250R
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 45 |
так же возможные причины данной проблемы-недостаточное давление в топливной рампе- на рампе которая находится пед форсунками со стороны салона находится фильтр,который имеет разную пропускную способность бензина в зависимости от двигателя,проверь-у меня было такое же-стоял от 2л,соответственно меньше бенза в движке соответственно троение.
далее-проверь все катушки-асцилографом. на нём сразу будет видно какие катушки как работают. далее-проверь крепления и подушки двигателя,при порваной подушке и неправильном угле наклона двигател возможны троения,вплоть до полной остановке двигателя-такой опыт тоже был на м40. перечислил все проблемы с которыми сталкивался лично на своей 325,проверь-вдруг поможет) Добавлено через 4 минуты плюс еще забыл сказать-однажды после автоматической мойки у меня сначала жвиг троил а потом заглох и не заводился совсем. после 13часов лазания по ВСЕЙ машине и поисков причины была найдена щелка в пластине закрывающей мозги двигателя,соответственно влага попала к мозгам,провода окислились,контакт пропал. сначала он пропадал частично. решилась проблемы вытаскиванием мозгов полной просушки блока и щётки на машине. так же можно зачистить,но только ОЧЕНЬ аккуратно. сами мозги слава богу у меня тогда не сгорели)
Ваз 21104 Млечый Путь - BMW E36 M50B25 ДаймондШварц - Chevrolet Niva GLS Вишнёвая -BMW e46 330 XI M54 - ВАЗ 211440-26 Белое Облако - BMW E39 M54B22 AlpinWeiss-Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 |
07.10.2011, 09:09 | #34 |
Вес репутации: 46 |
Давление в рампе 3,5 бар, а насчет фильтра имеешь ввиду - топливный фильтр?
Катушки - осциллографом не проверяли, но визуально свечи в порядке, резинки целые, правда катушки трех разных фирм и по виду тоже разные. Подушки мотора целые. В отсеке блоков управления пыль, влаги нету. |
07.10.2011, 09:35 | #35 |
Вес репутации: 45 |
давление нормальное. про фильтр-нет,на самой рампе со стороны салона выглядит как фильтр. проверь катушки осцилографом. у меня тоже двиг просто троил,причём свечи были нормальными,т.к. катушка не свосем не работала а пропускала,на работу движки это сказывается,а вот по свечам не понятно
07.10.2011, 11:16 | #36 |
Вес репутации: 46 |
Хорошо, катушки проверю.
Не могу понять, что там выглядит как фильтр? Даже если в худшем варианте этой детали (типа фильтр) нету - проверяли ведь на подаче, а он (фильтр) стоит до. Может фото расположения есть? Появилось еще одно интересное предположение - возможно уровень масла выше нормы. Объясняю, при ремонте снимали направляющую щупа и сажали на герметик. После этого менял масло и там показало 9 литров. Я возмутился, типа "счетчик у вас не работает" и мне посчитали как и раньше 6 литров. После этого начало течь из корпуса масляного фильтра, заменил обе прокладки и текло из поддона, посадили на герметик. Также стало попахивать маслом при разгоне. Что скажете? Что может случится при переливе масла? Тут прочитал тему что надо направляющую трубку щупа вбивать аккуратно в поддон деревянным молоточком. Последний раз редактировалось Beka; 07.10.2011 в 13:38. |
10.10.2011, 09:38 | #37 |
Вес репутации: 46 |
Не знаю, плакать или смеяться.
Направляющая щупа, не была посажена на место, В моторе было около 8 литров масла. Итог - излишки масла выгонялись через прокладки поддона, стакана маслянного фильтра и сапуна. Посадили на место слили литр масла уровень на максимуме, а было выше. Еще раз чистил КХХ (нагар), дроссель (около 100 гр. масла), патрубок от ДМРВ, сам ДМРВ (нить в масле). Сейчас вроде мотор ровнее работает, при прогреве не пытается заглохнуть, провалов при нажатии на педаль газа нету. И так я ездил полгода...пипец, слов нету... Вопрос - что могло безвозвратно испортиться и что еще чистить или менять нужно при таком раскладе? Покатаюсь, сделаю выводы... Как на фото автора, фото не мое... Последний раз редактировалось Beka; 10.10.2011 в 10:16. |
10.10.2011, 23:02 | #38 |
Автомобиль: 320i
12.10.2011, 07:31 | #41 |
Вес репутации: 46 |
Ну, а еще на заправках пишут: "Не покупайте 95-98, так как там присадки".
Может у вас бензин без присадок - не знаю. Пишите по теме пожалуйста, не нужно загадок. |
12.10.2011, 09:50 | #42 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51 |
немного не в тему, а если заменить тот фильтр что стоит на топливной рампе, например от 2,8 движка, или от трех литрового движка, проходимость же возрастет? Может приемистость лучше станет?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
11.04.2012, 08:38 | #43 |
Вес репутации: 46 |
Возвращаю тему. Было это вчера.
Снова фигня творится - не крутит стартер, на пятый раз завел. Зажигание включаешь, панелька горит. Но никаких звуков стартера не слышно.Сам стартер перебирали. Мои мысли о возможных неполадках (поправьте или добавьте): 1) глючит сигналка, так как иногда двери не открываются с брелка. 2) аккумулятор, точнее банка в нем замыкает. Причем заряд нормальный, если бы был плохой заряд, то включались бы аварийные огни. 3) переключатель АКПП - если он, то не знаю как бороться. 4) "лягушка" отвечающая за стоппы сдохла. Менял в прошлом году, китайская. Если она не работает движок не заведется. 5) самое неприятное - опять сдох стартер, чинили полгода назад. Последний раз редактировалось Beka; 11.04.2012 в 09:28. |
11.04.2012, 22:38 | #44 | |
flamestep
2) замеры обычной ц-шкой решат вопрос 3) хз не было автомата никогда 4) не слышал... 5) очень мало вероятно (щетки поменять мб) поподробней напиши как ты встаешь и как заводишься, дабы найти причину |
20.04.2012, 11:35 | #45 |
Вес репутации: 46 |
1) Когда не заводится переключал селектор АКПП и назад на паркинг, заводится. Может совпадение, буду пробовать еще в следующий раз.
2) Теперь на холостом ходу как будто глохнет, но не глохнет, а потом будто сама заводится (если на тормоз давить мало, может и двинутся с места сама, как при холодном запуске). Причем не трясет, а резко так, все происходит быстро. Проявляется иногда, в основном на прогретую Что может быть? КХХ полгода назад мыл, заслонку дроссельную два месяца прошло. 3) И еще, может связь есть, не знаю, иногда тупит где-то до 3000 оборотов. То есть газ в полик, обороты вяло поднимаются и выше не идут, отпускаю газ и снова в полик - обороты нормально поднимаются. Что может быть? Последний раз редактировалось Beka; 23.04.2012 в 09:48. |
24.04.2012, 12:13 | #48 |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 42 |
а на нейтрали пробовал заводить?
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
21.05.2012, 12:43 | #50 |
Вес репутации: 46 |
Оживляю тему...
Завожу двигатель на горячую, обороты плавают несколько секунд, потом норма. Двигатель потряхивает. Что может быть? |
