22.03.2016, 01:23 | #1 |
возможно ли поменять кольца не снимая мотор?
Всем привет,интересует вопрос можно ли махнуть кольца не снимая м е36 323I автомат,мотор м52
22.03.2016, 22:57 | #5 |
Вес репутации: 105 |
dimon88, если цилиндры не гиблые, почему бы и нет?заодно и вкладыши шатунные поменять. Типа лайт (или бомж) капиталка
22.03.2016, 23:06 | #6 |
объясню причину,заводится и едит нормально,причем в любой мороз,начала литрами пить масло,как оказалось масло отделитель-мембрана порвалась,заменил на новый со шлангами...Но вот беда другая настала,как ночь постоит с утра синий дымок пока не прогрется потом только парит,поездиешь перестает,но опять начинает когда долго на холостых стоит,,мож не кольца а бошка??такое чувство что за ночь горшки маслом наполняются))
Добавлено через 2 минуты бомж капиталка круче звучит))я на вольвешнике и коренные так поменял,но там проще движек боком стоял) |
22.03.2016, 23:13 | #8 |
Вес репутации: 97 |
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана. MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю! |
23.03.2016, 18:35 | #12 |
24.03.2016, 07:39 | #13 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
у тебя закоксились колечки. какая компрессия в моторе? + еще если ни когда МСК не менял то их мохнуть и будет тебе счастье. но вообще сначала компрессию.
24.03.2016, 16:48 | #14 |
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 30 |
а в чем собственно проблема менять кольца без съема двигателя)?если не нужно блок точить,то меняются без проблем.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 |
24.03.2016, 18:22 | #15 |
пока компрессию не мерил,работаю время нету,,колпачки понятно,но если закоксились может житкости специальной налить для начала или это житкость фуфло?
24.03.2016, 18:43 | #16 |
Вес репутации: 31 |
коксовал кольца Лавром. уже пару раз на М42 на VR6 и на М52 своем. и даже пусть будет куча негатива но факт остается фактом мне помогало. на М52 никасил не развалился на М42 моторе с 14 компрессия выросла до 16. VR6 оживил с 4 очков до 8. но ты можешь не верить не заставляю. но МНЕ помогал лавр. )
для м43 мотора достаточно купить 330 гр флакона. для м52 надо 2 таких для нормальной коксовки. мотор у меня кис больше 12 часов.если тебе интересно как шел процесс запуска мотоа после раскоксовки у меня есть видосы которые спецально снимал для Кухтона.
24.03.2016, 19:24 | #17 | |
25.03.2016, 08:13 | #18 |
Вес репутации: 30 |
перед промывкой лавром я бы задумался не надолго,тут 50 на 50 либо поможет либо вобще смоет весь нагар который годами утрамбовывался в в блоке,со всеми вытекающими:жором масла и дымлением,и тогда ты точно не избежишь замены колец а как правило и это не панацея,потому что блок ходивший и с новыми кольцами без расточки может начать дымить хуже чем до замены.все на собственной практике прошел.
зы черт меня тогда дернул в двигатель с 11 кг во всех цилиндрах и с жором масла 2 л на 10к залить лавр.После этого моя карусель с двигателем закрутилась и не остановилась по сей день.
25.03.2016, 09:15 | #19 | |
Автомобиль: BMW 320i m50 b20 1993г.в.
У меня сейчас показатели как у тебя 11кг. и жор 2л. на 10к.
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы |
25.03.2016, 09:20 | #20 |
Вес репутации: 154 |
плюсану за лавр, раз в год заливаю, всё отлично, движок после него работает гораздо мягче и ровнее
рыдван был М40 стал М44 |
25.03.2016, 09:43 | #21 |
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35 |
25.03.2016, 10:14 | #22 |
dimon88, посмотри в моем Б/Ж там есть про промывку инж лавром(он с раскоксовкой), но она не поможет, если после стояния на холостых пыхает синим дымом-это колпачки. А компрессию нужно померить стопудово, тогда будет понятно более или менее, что с кольцами.
Есть еще средство для раскоксовки very lube- это вроде Хадо-вский продукт, пользовался много раз, тоже очень эффективный спрей с насадкой(в БЖ он тоже есть). |
25.03.2016, 13:48 | #23 | |
Вес репутации: 30 |
зы может это стечение обстоятельств,и машинка задымила не именно после применения лавра,но все есть причина относиться к нему с опаской если пробег больше 300 т.км и ты вдруг решил,а почему бы раскоксовку не сделать.
