17.10.2009, 01:36 | #76 |
Вес репутации: 51 |
сделать самому можно практически все!
но вот перепресовывать подшипники ступиц я больше никогда не буду сам. это как раз тот случай когда "овчина выделки не стоит", реальный гемор и много матных слов. вы тут еще гайку открутить не можете, а впереди еще дофига косяков :D отдайте денег в сервисе, оно того стоит...
e36 M40 1.6 e46 M52 2.8 |
17.10.2009, 01:52 | #77 | |
Вес репутации: 229 |
вообще по технологии бмв подшипники меняются только в сборе со ступицей
чтобы потом Цитата:
щас меня тут помидорами закидают, но мне это рассказал один профессор, много лет работающий с разными автомобилями, ну и книжка по ремонтку бмв. Поэтому я никогда не буду менять подшипник отдельно от ступицы.
Восторг открывает крышу! |
17.10.2009, 03:28 | #78 | ||
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189 |
17.10.2009, 12:12 | #79 | |
СуперУдав
Вес репутации: 96 |
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 |
17.10.2009, 12:14 | #80 | |
а как же быть с мануалом бмв:
у задних колёс допуск на биение 0.06-0.08 мм поэтому в инструкции не написано как менять подшипник. так что я останусь при своём мнении
17.10.2009, 12:16 | #81 |
СуперУдав
Вес репутации: 96 |
Передняя в сборе меняется. Задний подшипник - отдельно.
17.10.2009, 12:17 | #82 |
про заднюю в мануале написано аналогично что подшипник меняется только в сборе со ступицей
17.10.2009, 12:24 | #83 | |
СуперУдав
Вес репутации: 96 |
Хотя может потому, что у меня сзади барабаны... В общем спорить не буду, немцам виднее... :D
17.10.2009, 18:57 | #84 |
Не знал, что эта тема еще существует, подшипник поменял сам. Снял рычаг, выбил полуось и на пресс. За одно поменял сайленты рычага. А что касается ступицы, подшипники меняются со ступицей только с впереди.
BMW 318 M40 E36 1991 |
28.10.2009, 11:24 | #85 |
Как я менял задний ступичный (отчет):
Откручиваем полуось метровой трубой. Затем снимаем колесо и бла, бла, бла (т.е. тормозной диск, суппорт, скобу суппорта) Откручиваем амортизатор, чтоб колесо полностью ушло вниз. Откручиваем тягу поперечной устойчивости сверху, там где резинки, а не где стойки стабилизатора, и опускаем тягу полностью вниз, это для того, чтоб вытащить полуось. Откручиваем полуось от редуктора головкой Торкс. И выбиваем из ступицы полуось (бывают проблемы) :o Выбиваем наружу ступицу, из ступичного подшипника, и видим стопорное кольцо, которое держит подшипник. Снимаем стопорное кольцо "запатентованным" специнструментом №1 : Вид сзади, со снятой полуосью: Таким образом, изнутри выбиваем подшипник, по диаметру идеально подошла головка для откручивания передней ступицы, головка закреплена спец приспособлением №2, чтоб не держать ее руками, и спокойно держать кувалду двумя руками: Берем новый подшипник, смазываем наружную часть тормозухой, чтоб легче заходило. Перед забиванием, я стянул подшипник с 2-х сторон болтом с шайбами, а то когда забивал его в рычаг не стягивая, почему-то вылетела внутренняя обойма. Забив подшипник обратно. Ставим стопорное кольцо, и наживляем ступицу. Забиваем ее до половины (т.е. до середины подшипника, до второй половины внутренней обоймы) иначе она вылетит вовнутрь. Вставляем полуось, и затягиваем ее гайкой (убиваем 2 зайца: закручиваем полуось, а главное запрессовываем ступицу до конца) Дальше ничего сложного не будет…. Ставим тормозной диск, суппорт, амортизатор, тягу поперечной устойчивости, и т.д. Надеюсь кому-нибудь поможет мой маленький отчетик. Чуть позже напишу номиналы ключей
Только БМВ делает машины... |
28.10.2009, 14:00 | #86 | |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 55 |
спасибо за отчет. Напишие еще про ключи. А то как правило, начинаешь разбирать.. а ключа-то и нет.
28.10.2009, 15:00 | #87 | ||
красным нарисовал шайбу, ставил с двух сторон, и стягивал обычным болтом насквозь, чтоб внутренняя обойма не выпала, понятное дело, еслиб не забивал, а запресовывал, то такого бы небыло.
29.10.2009, 12:52 | #88 |
теперь все понятно? если есть вопросы, отвечу.
а Вообще может в FAQ занести?
29.10.2009, 18:25 | #89 | ||
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78 |
Всё проще. Берётся новый подшипник и в магазине запчастей подбирается по размеру(диаметр,высота)съёмник для ступичных подшипников. Там в комплекте болт, гайка, втулка и множество шайб. Всё элементарно перепрессовывается держа болт и вращая гайку. Для замены заднего ступичного подшипника на Е30 подошёл съёмник передних подшипников от Дэу Эсперо. На 36-надо мерить. Ступицу выпрессовывали 2-3 болтами с длинной резьбой. Закручивали их вместо колёсных болтов и упирая в рычаг. Запрессовывали ступицу: болт,гайка и 2 шайбы. И НИКАКИХ КУВАЛД И МОЛОТКОВ. Цитата:
30.10.2009, 01:04 | #90 |
Вес репутации: 55 |
Интересно отметить, что с вероятность 99% в сервисе вам тоже все сделают кувалдой за 1000р
Или самому, купить сьемники на 2000-5000р
30.10.2009, 11:45 | #91 | |
Вес репутации: 78 |
А в сервисах в основном так и делают. Им бы побыстрей бабла срубить и чтоб побыстрее к ним вернулся. Всё никак уровень кувалды не перерастут. И сайленты затягивают на висящей машине. Поэтому в сервис стараюсь не ездить. Хочешь сделать хорошо-сделай САМ!
30.10.2009, 12:07 | #92 |
Вес репутации: 55 |
беру JONNESWAY обычно
вот к примеру Набор для снятия и установки подшипников ступицы, JONNESWAY 5100р http://www.auto-tools.ru/catalog/nab...?goods_id=1155 Съемник ступицы и полуоси, JONNESWAY 2950р http://www.auto-tools.ru/catalog/spe...?goods_id=1154
30.10.2009, 23:49 | #93 |
Вес репутации: 78 |
Ldir
Не, ну у богатых свои причуды. Я тут рассматривал комплект позолоченных ключиков в деревянном ящике за не маленькие деньги. Такие наборы съёмников покупают в основном сервисы для универсальности. А для гаража его иметь бессмысленно. К тому же не так и часто мы его используем. Как альтернатива:http://arstools.ru/index.php?index2:228457.И им подобные... А вообще рекомендую зайти в "настоящий" магазин запчастей в отдел инструмента . Или на рынок.
30.10.2009, 23:58 | #94 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 167 |
Ldir
Ну а чё, даже если 8000 на два раза поменять ступицы, то уже не так уж и дорого... Но аналогичные отечественные наборчеги в районе 1500 стоют... :oops:
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости... |
03.11.2009, 13:28 | #95 | |||
Но если нет этого под рукой, то мой вариант тоже подойдет. Я наверное не совсем четко написал: Но когда забиваешь подшипник обратно, не надо бить по внутренней обойме, а то получиться, как писал Дима 715, на беговой дорожке шариков останется "питтинг", который со временем только устилиться, а бить по старому подшипнику через прокладку, точнее по его наружной обойме, которую упереть в наружную обойму нового подшипника, так мне кажется гораздолучше получиться.
20.11.2009, 19:58 | #96 |
Вес репутации: 55 |
нашел фотоотчет по такой операции на e30
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=40789.0 У Е36 и E30 одинковая задняя ступица? вроде что-то одинковое там было. ну технология замены вроде таже.
04.12.2009, 15:14 | #97 | |
04.12.2009, 17:12 | #98 | ||
Вес репутации: 38 |
01.03.2010, 22:56 | #99 |
Автомобиль: BMW E-36 coupe 325 м
Вопрос по подшипникам ступицы???
Может кто в курсе...и подскажет...Возможна ли замена заднего подшипника ступицы в гаражных условиях??? Может есть какие нюансы??? Как спец прессовка и тд. ??????
01.03.2010, 23:33 | #100 |
Вес репутации: 55 |
Примерно вот так
