11.05.2013, 11:13 | #51 |
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Привет всем все таки решил я эту проблему с запотеванием. Заметил я что пластиковый уплотнитель стекла под дворниками весь раскрошился от старости и решил его скотчем заклеить и вуаля стекла перестали потеть сейчас хочу заказать этот уплотнитель и заклеить хорошенько
12.05.2013, 03:53 | #52 |
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Так они же просто декоративные и воду никак не отводят? Может у тебя лобовое не герметично и ты заклеил накладку и теперь вода не протекает временно? Потрогай под под ковриком в ногах водителя и пассажира.
06.06.2013, 22:17 | #53 |
Купил я эти декоративные накладки все равно патеет зараза особенно когда на холодную обдув стоит его переключаешь на стекло и прям все стекло моментом запотевает такое ощущение что это в печке конденсат скопился потому что когда в жаркую погоду с кондером ездишь все нормально как только выключаешь сразу сыростью пахнет а в дождь так сразу потеют все стекла
Добавлено через 27 минут Все проверил под всеми ковриками абсолютна сухо походу всему виной печка |
07.06.2013, 07:29 | #54 |
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 52 |
Я менял у себя полностью печку с корпусом, не помогло.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 |
07.06.2013, 13:58 | #55 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65 |
потеет из за недостаточного обдува.фильтр салона менять почаще.раз в год с нашей пылью...
07.06.2013, 14:01 | #56 |
Вес репутации: 52 |
BMW3 M43, фильтр новый, стоит. И без него пробовал, все равно в дождь потеет. Тут в другом чем то причина. Может водосток там какой есть и он забился или еще что. Надо вообщем разбирать и смотреть
07.06.2013, 19:52 | #57 |
Да я тож фильтр не давно менял не помогает это походу болезнь компактов
07.06.2013, 20:15 | #58 |
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 42 |
Сегодня в ливень стекла жесть как потели, стоит обычная печка на крутилках, открывал окна, люк, включал печку на максимум, что на горячую, что на холодную потели просто ужас, кое как до дома доехал- ни хрена не видно!Фильтров нет, куда копать?
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
08.06.2013, 12:28 | #59 |
Проверь в багажнике по бокам под отсеками. Там если я не ошибаюсь должны быть отверстия для вентиляции. Погоняй в дождь без полки багажника и без этих ящиков. Может и поможет.
08.06.2013, 13:18 | #60 |
Вес репутации: 42 |
Сегодня обнаружил, что ковер весь мокрый под педалями, откуда может течь?поэтому наверно и влажность и окна потеют!
08.06.2013, 22:07 | #61 |
08.06.2013, 22:54 | #62 |
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Посмотри в каком состоянии водяной слив, их там два или три штуки под капотом, если они забиты, то вода может попадать в печку, особенно в дождь
Деталь №5 Фильтр салона меняю раз в сезон, вместе с маслом и воздушным фильтром.
E36 |
19.08.2013, 16:55 | #64 |
Нашел я этот шланг кароче весь мусор от туда вычестил и все равно потеет запарила уже
Добавлено через 2 минуты Ну что кто нибудь решил эту проблему или все забыли как лето началось щас вот осень близится и у нас уже начался сезон дождей и эта проблема опять всплыла запарила уже |
20.08.2013, 00:01 | #65 |
Потеет потому, что ковер скорее всего уже мокрый. Сними порожек, пощупай снизу.
20.08.2013, 00:21 | #66 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 53 |
если потеешь значит внутри вода
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
20.08.2013, 13:06 | #67 |
Да в том то и дело что нет ни какой воды в салоне все прощупал самое интересное что когда печку на холодную включаешь то на лобовом прямо сразу проявляется туман особенно после кондея и воняет чем то противным с печки как будто носки кто то туда положил грязные
21.08.2013, 06:06 | #68 |
После отключения кондиционера кратковременная вонь из дефлекторов это нормально. У всех так. И воздух влажный может начать идти. Потеет постоянно или только в дождь?
21.08.2013, 07:43 | #69 |
Вес репутации: 52 |
У меня только в дождь. Думаю может из-за того что нет теплоизоляции на днище. Вода попадает на выхлоп и испарение идет в салон.
21.08.2013, 16:20 | #70 |
Не. это маловероятно крайне. Потолок, ковер под педалями сверху не сырой? Случайно не с рециркуляцией воздуха ездишь?
21.08.2013, 16:54 | #71 |
Потеет только в дождь рециркуляцию воздуха не включаю потому что и так так эффекта ни какого я думаю может от кондера кондитсат куда нибудь собирается в салон потому что ни где не видно под машиной чтоб капал только вот где этот патрубок кондетсата не знаю
21.08.2013, 21:26 | #72 |
Вес репутации: 53 |
В дождь потеть нормально,т.к. одежда и обуви мокрая.
ковер местами толщиной до 10см пирогом-ткань\губка пенопласт\губка\ткань так что если не потоп-то можно общупыватся но влага будет внизу,убивать пол,а сверху сухо.
22.08.2013, 07:45 | #73 |
Вес репутации: 52 |
Это не нормально. Когда только купил машину, не было такого сильного запотевания. Максимум задние стекла потели. Передние как только начинали запотевать, включал обдув, сразу все отпотевало. А сейчас при включенной печке сначала затянет все полотном белым, потом начинает по тихоньку отходить. На ходу нормально, но стоит только остановиться опять все затягивает, не смотря на то что включен обдув. И не имеет значения на холодном или горячем воздухе.
22.08.2013, 08:51 | #74 |
Вес репутации: 53 |
-V-I- Bumer74, ну если так и ты не садишься в авто в насквозь мокрой одежде-значит внутрь под ковёр попадает вода.
22.08.2013, 09:04 | #75 |
Вес репутации: 52 |
Во время покраски снимать ковер буду и смотреть
