26.08.2016, 17:45 | #76 |
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 85 раз(а) в 73 сообщениях
там обычный торкс и потом что мешает заменить на обычные болты при замене
BMW 3 series (E36/4) BMW 3 series (E36/5) Volvo XC70 II |
27.08.2016, 12:38 | #77 |
Сказал(а) спасибо: 125
снял я этот кркг, он продувается и достаточно легко, внутри видно немного масляных отложений. Вышеописанные проблемы мне кажется были не из-за него, а по причине шланга с клапанной крышки, который весь забит маслом и к тому же оказалось что возле самого кркг на нем была дыра, размером с 10 копеек. Из за забитого шланга у меня походу и давило масло из лобовой
Что касается кргк, как думаете, если его промыть соляркой или вд через его отверстия, норм будет? Последний раз редактировалось Ingener55; 27.08.2016 в 12:45. |
27.08.2016, 14:49 | #78 |
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102 |
Всё зависит от состояния мембраны порвалась или целая.
27.08.2016, 15:01 | #79 | |
27.08.2016, 18:49 | #80 |
пупочки не нашел, только дырочка там)
Добавлено через 1 минуту Был бы разборный он, а то непонятно, вроде щель сверху есть (типо крышечки), но не открывается. Та часть мембраны которая видна в дырку нормальная |
27.08.2016, 19:26 | #81 | |
Добавлено через 1 минуту сам клапан клееный Добавлено через 1 минуту Вот как человек менял https://www.drive2.ru/l/4899916394579337440/
28.08.2016, 05:23 | #82 |
shanna, благодарю. Этой белой пипки у меня нет, там просто дырочка.
Последний раз редактировалось Ingener55; 28.08.2016 в 05:34. |
28.08.2016, 07:28 | #83 |
Вполне вероятно что там всё разрушено
28.08.2016, 07:33 | #84 |
Ну попробуй бензином пролей. Эта пимпочка должна закрывать дырочку если втягивать воздух через центральную. Если не будет закрывать, то можно разобрать и посмотреть как оно было устроено
28.08.2016, 10:37 | #85 |
Вес репутации: 192 |
да поменяй ты этот хренов клапан, будет только лучше!
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
28.08.2016, 19:35 | #87 |
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35 |
Сегодня игрался с лаунчем и обнаружили свист кркг если нажать на корпус свист усиливался или пропадал но сразу появлялось хрюканье
Сколько раз хотел его заказать но все голову ломал целый он или нет. Пару дней назад начали потряхивать на холостых. Пару недель назад Заменил патрубки воздушные на РХХ было все идеально. Подумал перегрелась машина А оказалась кркг. Добавлено через 44 секунды Теперь думаю брать оригинал или что по дешевли Феби к примеру ? Там механизм премитивный да ещё м43 есть смысл перелавливать ? Добавлено через 17 минут Подскажите что брать VAICO V20-0720 MEYLE 314 036 0005 Febi Экзист честно пишет что Китай
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые Последний раз редактировалось pronin; 28.08.2016 в 20:14. |
28.08.2016, 20:51 | #88 | |
28.08.2016, 20:54 | #89 |
Вес репутации: 200 |
pronin, заглуши его а сапун на улицу.
28.08.2016, 21:07 | #90 |
Вес репутации: 35 |
Работает ? На вид как был как Китай голимый ?
Добавлено через 46 секунд Зачем с машины делать Жигули ?
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые |
28.08.2016, 21:15 | #91 |
Artem Shlykov, глушится это отверстие? Хочу проверить как без него работает
28.08.2016, 21:21 | #92 |
Так ты же машину до идеала решил довести, а собрался брать кетай?!!
28.08.2016, 21:22 | #93 |
Ingener55, да! Я глушил резиновой пластиной. Только тот шланг, который входит в КВКГ должен сообщаться с атмосферой.
28.08.2016, 23:25 | #94 |
Вес репутации: 35 |
Заявлено Германия. Муле не разу Китай не приходил всегда Германия и по внешнему виду видать что качественные детали
29.08.2016, 07:35 | #95 |
На вид как на фото что я скинул. Работал как надо.
29.08.2016, 17:47 | #97 |
Вес репутации: 35 |
СедойКот,
И где раньше был ? пиво сильно дорогое ? может отказ в экзисте ещё не поздно сделать
29.08.2016, 17:55 | #98 |
Пипец, аж со скидкой! Ты где там затариваешься? Он в Автодоке сейчас около 1200 стоит.
Не бери там больше!
29.08.2016, 18:13 | #99 |
Вес репутации: 35 |
cyborg, там оригинал только 2450 и все
29.08.2016, 18:22 | #100 |
pronin, у тебя неправильный автодок!
Только что.
