Старый 02.07.2007, 16:37   #1
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136
проблема после смены масла
проблема такова: сегодня сменил масло вначале загарелась лампа давления маслакак и положено погасла примерно 2 сек после завода движка, оно и понятно, пока прошло через фильтр, но теперь почему-то лампа перестала загараться если авто постояло после того как заглушишь, раньше тоесть до смены масло такое наблюдалось если сразу заводить после, теперь после 5 минут стоянки лампа не загарается, типа давление есть... в чем, как думаете может быть косяк?
Нет негров - Нет расизма
Старый 02.07.2007, 18:56   #2
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
То есть она вообще не загорается? Сгорела нах,земеля твоя лампочка контроля давления масла.
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 19:16   #3
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
но не факт что это лампочка отключи фишку с датчика давления масла и перемкни ее на массу и посмотри загорится ли лампочка на приборке если да то конец датчику если нет или провод или лапочка
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2007, 01:03   #4
nofear323
Кстати а зарядка работает? А то бывает что их парралелят 8)
Старый 03.07.2007, 09:40   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 136
nofear323
загорается, короче незнаю что там произошло, но теперь все как раньше, даже несколько лучше.
я так подозреваю, что после замены масла нужно было ей дать поработать 5-10 минут чтоб воздух ушел оттуда где ему не место...
после 15 минут едьбы по трассе встал на переезде, заглушил тачку завожу, а лампачка горит, прошло после того времени как заглушил минуты 2-3, потом в гараже еще проверял, заведеш лампа гаснет, глушишу, через минуту ключ поворачиваю - лампа горит, значит все ок, просто видимо давление в стакане после замены масла, из-за наличия в нем (в стакане)воздуха медленно падало, воздух из него ушел и все ок стало!!!
Старый 03.07.2007, 14:05   #6
nofear323
Ну и чудненько, земеля! 8)
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
