09.09.2007, 19:05 | #1 |
Протупил по бензину..
У меня мотор 323 М52 2.5 с 170 силами. Начитавшись в том числе и здешней инфы по эксплуатации 2.5 литрового мотора я утвердился во мнении, что можно смело лить 98 бензин.., что я неоднократно и делал..Наверно перепутал с 2.5 мотором в 192 л.с.Пока не удосужился прочитать данные по степени сжатия на данном двигателе. Блин степень сжатия 10.5, а это значит, что 98 бензин туда лить категорически нельзя..Так как уже давно увлекаюсь мотоциклами знаю к чему приводит езда на бензине не предназначенном под степень сжатия мотора. На замену ГБЦ друг попадал :evil: ...
09.09.2007, 19:15 | #2 |
кому интересно по тех. хар-ам.
http://gar.zr.ru/catalog/dir/bmw/3-series/4066/ |
09.09.2007, 20:58 | #3 |
Вес репутации: 45 |
Всегда можно лить бензин с бОльшим октановым числом. Чем оно больше, тем при большей степени сжатия топливо-воздушная смесь сдетонирует (чего и стоит опасаться при заливке качественного бензина с октановым числом, не соответствующим требуемому). Из этого следует, что 98-й бензин можно лить во все без исключения машины, как наименее "склонный" к детонации.
Это в теории, а на практике есть нюанс: увеличения октанового числа на заправках достигают не всегда "честным" способом (бензин с определёнными составляющими нефти), а добавлением присадок, которые оседают где не надо при сгорании и, вероятно, засоряют форсунки.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
09.09.2007, 21:00 | #4 |
Вес репутации: 45 |
По теме также замечу, что в М52 снижена степень сжатия по сравнению с М50. В М50 необходимо заливать 95-й, снижение степени сжатия (дефорсирование) в М52 позволяет лить в него 92-й.
10.09.2007, 01:06 | #5 | |
Вес репутации: 66 |
Re: Протупил по бензину..
Да при СЖ 8 вполне можно. Короче бред написал.
I got 5 on it |
10.09.2007, 01:24 | #6 | |
Вес репутации: 56 |
e36 323 11.96. .M-Technic.violet metalic.- продана e38 728 2000г.cosmoschwarz metalic. - продана |
10.09.2007, 09:33 | #7 |
Чем выше октановое число, тем больше стойкость к детонации, тем больше и возможная степень сжатия двигателя ( 98 сильнее горит соответственно сильнее сжимается в камере сгорания)
Формула: ОЧ=125,4-413/Е+0,183D ; где ОЧ - октановое число горючего, Е - степень сжатия, D - диаметр цилиндра. Имеем E - 10.5 D - 85 Взято из "Двигатели внутреннего сгорания" часть 1, под ред. Луканина. ОЧ 70.51 :twisted: На 98 сгорают седла клапанов и клапана :twisted: В случае с нашим движком выходят из строя гидрокомпенсаторы, распредвалы и т.д. |
10.09.2007, 10:34 | #8 | |
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в. |
10.09.2007, 11:07 | #9 |
Вес репутации: 47 |
Костоправ чего ты фигней занимаешся у тебя на лючке бензобака написано от 92 до 98, я думаю еслиб нельза было заливать не писали!! Другое дело что говеного бензина много!!!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
10.09.2007, 11:18 | #10 | |
Вес репутации: 66 |
I got 5 on it |
10.09.2007, 11:33 | #11 | ||
СуперБизон
Вес репутации: 90 |
Эх ты, а я думал ты по движкам собаку съел, а тут проявляешь такое вопиющее незнание предмета... :wink: А если по теме, то у нас инжекторный движок, имеющий к тому еще систему управления с обратной связью! Поэтому книжкой своей автор темы может шкаф например подпереть, или в туалете положить, мож тогда от нее какаяньть польза будет... :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic |
10.09.2007, 11:35 | #12 |
не ну на самом деле лучше от 98 воздержаться с такой степенью сжатия, возможности гидриков я думаю ограниченны и врят ли выдерживают нагрузки российского 98 бенза который делают добавляя голимые присадки. Там возможно и детонация и высокая температура горения присутствуют :twisted:
Все же лучше лить 95... |
10.09.2007, 11:38 | #13 | |
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 58 |
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
10.09.2007, 11:43 | #14 | |
Вес репутации: 66 |
На турбовых машинах СЖ вообще низкая 8-9. И льют туда 98 потому что на другом на не едет.
I got 5 on it |
10.09.2007, 15:52 | #15 | |
Вес репутации: 45 |
98 не горит сильнее! Калорийность топлива одинакова!
Если сожжём один килограмм 98 или 76, получим в пределах погрешности ту же энергию! 98 меньше других склонен к детонации, вот и всё. Откуда следует, что 98 бензин можно лить во все без исключения двигатели. Цитата:
10.09.2007, 15:56 | #16 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136 |
AntonXT
а почему тогда на тазах клапана от 98 прогарают???
Нет негров - Нет расизма |
10.09.2007, 16:08 | #17 | |
Вес репутации: 45 |
10.09.2007, 16:11 | #18 |
AntonXT
возможно, но видел сам как меняли горелые клапана...
10.09.2007, 16:37 | #19 | |
Вес репутации: 66 |
I got 5 on it |
10.09.2007, 17:35 | #20 |
На мотах с низкой степенью сжатия 9.5-10.5 если лить 98 бенз. гбц со всеми пирогами умирает быстро много кто сталкивался, правда там гидриков нету.
Вообщем подведем итоги нужно лить нечто среднее между 92 и 98, льем 95! |
10.09.2007, 20:36 | #21 |
Автомобиль: E46 325i
Вес репутации: 39 |
Костоправ
ну уж дааааа, если я буду лить 95-ый, моим поршням и клапанам долго не жить. тема про бензу на всех форумах обсуждалась не раз.95 бенз = 92+присадки повышающие октановое число. как правило в этих присадках содержится вещество не помню как называется, которое губительно влияет на поршни с цилиндрами.есть факты и доказательства. не знаю как в других регионах нашей Родины, но в Карелии нормального 95-го нет! у нас и 98 -ой то не найдёшь.а когда пребываю в СПб лью на Нести 95-ый и не жалуюсь. :twisted:
e46 325i M54 |
10.09.2007, 21:26 | #22 | |
Вес репутации: 66 |
I got 5 on it |
11.09.2007, 00:31 | #23 |
Я не автомеханик, поэтому сложно разобраться в таких нюансах какая степень сжатия движка какому бензу соответствует. На самом деле в турбовых моторах степень сжатия 8.0 например у субару форестера турбового и в тоже время он ездит только на 98. Правда есть один нюанс такие моторы ходят недолго.. век их короткий. Рекомендуют кроме турбомоторов при низкой степени сжатия менее октановый бензин. Например если в мотоцикл урал который под 76 бензин залить 92 ему вскоре придет писец поршни сгорят это я видел неоднократно.
11.09.2007, 01:07 | #24 |
СуперБизон
Вес репутации: 90 |
Ты взрываешь мозг себе и нам!
При горении 98го выделяется больше энергии (кстати про калорийность одинаковую - враки), поэтому горят клапана (никак не поршня), горят они еще и потому, что не успевает сгореть весь бензин до момента их открытия. Тут уже пошли ньюансы, почему это происходит, толи СЖ не та, толи мотроник не так дозирует (кстати в большинстве случаев на наших авто он работает нормально, посему хавать они могут с 92го по 98й, а вот на жигулях и уралах, литературой по которым тут трясешь, там все иначе), толи зажигание запаздывает, хз. Одно верно: на 98м вероятность прогорания выше, вот и все, но не более того и это не правило. Тут ты не только по бензину протупил, а до сих пор продолжаешь тупить. Лей то, что тебе нравится. Мне вообще в сервисе советуют лить 92й, как наиболее чистый и правильный бензин, это не повод всем подряд это втюхивать, я сам лью 92 или 95, по настроению или по случаю, только стараюсь лить либо ультимейт, либо экто, в них присадки чистящие, пихло чище = работает лучше. ИМХО!!!
11.09.2007, 01:16 | #25 |
Вес репутации: 66 |
Клапана прогарают из-за неправильной смеси, а именно очень бедной, т.к. при бедной смеси высокая температура в камере сгорания.
На инжекторных машинах смесь регулирует компьютер, в большей степени по лямбда зонду. Поэтому в наши машины хоть 106 лей. Отсюда вывод, что клапана прогарают на карбюраторных авто, где смесь регулируется вручную. Поэтому и был пример в этой теме про отеч. автомобили. Вопрос можно закрывать, все ламеры :lol:
I got 5 on it |
