25.01.2010, 10:07 | #101 | |
Вес репутации: 38 |
320 cabrio m52 `96 -> s52b32 R6 ямаец 911 3,6 targa |
25.01.2010, 10:08 | #102 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136 |
АлександрБО
а как пластиковый болт можно сломать? он обычно проворачиваться начинает
Нет негров - Нет расизма |
25.01.2010, 10:16 | #103 | |
Вес репутации: 38 |
25.01.2010, 10:21 | #104 |
Dar
to malenliy, поверь мне можно спасибо за помощь [/quote]
25.01.2010, 10:29 | #105 |
Dar
ну тогда зачем так тянуть то, или сифонило из под него пока не сломал?
25.01.2010, 14:43 | #106 |
Вес репутации: 47 |
Dar
Да, зачем так тянуть... ( У меня есть такой болт, если нужен - забирай!
25.01.2010, 14:52 | #107 |
Вес репутации: 48 |
В качестве замечания. Болтик этот крутить надо монеткой подходящего размера, а не отверткой! Тогда и не сломаешь. И не прилагать усилие большое.
25.01.2010, 14:59 | #108 |
Вес репутации: 50 |
Alekss
+1 Двух рублевая монетка как раз подходит.
26.01.2010, 13:25 | #109 |
Dar
теперь буду знать, что с каким усилием крутить вчера съездил в автодом, купил этот болт. старый не высверливал, а выкрутил ножом спасибо за помощь
10.02.2010, 20:12 | #110 |
1krona
netdog
Почему у меня на половину открыт он, когда смотришь в трубку. Когда я его разобрал, ему дальше некуда идти, почему он открывается наполовину. а у тебя показано, что они до конца открыты. |
10.02.2010, 20:45 | #111 |
1krona
и когда я его разобрал там внутри был тосол, где вот эти медные провода.
10.02.2010, 20:48 | #112 |
1krona
как вы сюда фотки ставите.
17.02.2010, 12:10 | #113 |
У меня похожая проблема. Горячий воздух дует из печки, только при движении авто, либо когда газуешь. На холостых печка дует холодным воздухом. Термостат не открывается (нижний шланг холодный), а антифриз раздувает расширительный бочок и выливается из него при откручивании крышки бочка. Помпа работает. В чём причина? Тоже клапан?
17.02.2010, 19:51 | #114 |
1krona
18.02.2010, 13:26 | #115 |
так я не понял, што один из алюминиевых патрубков должен быть чуть теплым?
у миня два абжигают, а по середине (если так можно выразица) тепленький (спакойна можна держать рукой).... это што значит?
Е36 1,8is 1993 Coupe |
22.02.2010, 20:59 | #116 | |
Вес репутации: 38 |
Кароче если 2 шланга горячие а 3ий теплый то нормуль - клапан справляется с работой и проверять нужно далее радиатор печки. Как потеплеет буду сам вникать в проблему и по мануалу расписанному здесь буду лечить печку, а то на холостых не жарит (как на е39 с холоду через буквально минуты 2 ташкент нах ... а у нас жопа ) Еще у себя заметил что подгазуешь когда или активно на гашетку при езде подавишь то в салоне появляется запашок неприятный (думал сцепа подгорает, ан нет - под вод.ковриком пятно мокрое и явно не от обуви и запах такой не свойственный сцепе - именно антифриз). Как я понял из сабжа что для первоначальной диагнозы трабла достаточно скинуть облицовочку нижнюю со стороны водителя и счупать патрубки радиатора печки (для чего это нужно написано выше) далее смотрим "сопли" и подтекания антифриза а именно то место где оно наблюдается или имеет место быть, вероятнее всего может быть: http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...03A8&office=ru из-за колечек № 9 (4шт) - 64111374238 и №10 (2шт) - 64118377824. Или радиатор печки прохудился http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...03A7&office=ru №1 64118390435 СООТВЕТСТВЕННО ЕСЛИ ПОДТЕКАЕТ АНТИФРИЗ ГДЕ-ЛИБО ТО 100% ИДЕТ ПОДСОС ВОЗДУХА В СИСТЕМУ И КАК РЕЗУЛЬТАТОМ ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА -> печка греет вяло при прогретом движке. p.s: а клапан печки http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...03A8&office=ru №1 64118375792 вообще ремонтопригоден или это расходник ? И еще непонятка с моей стороны, у меня клима раздельная а в ETK говорится про какую-то "пробка-радиатор" ... это шо такое ? Предлагаю темку прилепить в Техничке в шапку чтобы каждого второго\третьего не отправлять в поиск (только заранее обозвать без гребанной )
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
25.02.2010, 15:55 | #117 |
печка с кондеем, раздельная..
проблема: водительская сторона чуть теплый, пассажирская - холодный (таз прогрет) один патрубок обжигает (так подозреваю водительская сторона), два других то теплые, то холодные, то один теплый а другой холодный... залез под капот - скинул с клапанов выходящие патрубки... печь на 4 , обе крутилки(маленькие) на максималку... завожу... струиЩЩА! закрываю клапана крутилками(маленькими) - не течёт)) клапана рабочие... радуюсь... но рано.. крутилкой открываю пассажирский клапан... не течет((.. закрываю открываю водительский - ТЕЧЕТ С ОБОИХ... струиЩЩА! .. ставлю патрубки на место(в задумчивости) тест драйв - дует холодным и с водительской и с пассажирской.. патрубки фсе холодные(яфшоке) заежжаю на фторой круг - снимаю нахрен клапана, ставлю тройник напрямую... возврат вначало - пассажир холодным, водитель чуть теплым... думаю щас снять обратку с печки(совет всем сделать это первым делом если уверенны в работе клапанов) пасматреть чо оттуда идет: если СТРУИЩЩА, тогда буду сматреть патрубок обратки печка - двиг. если струйка - то пападос на разбор салона(( ЗЫ разобрал клапана - не заклинино, фсе ходит... тока катушки в антифризе... как липиздричество может работать в антифризе? на штоках заглушек нет уплотнений - антик в катушки пашол... чета руки аш апустились...еше иорвался проводок который с вилки на одну из катушек идет... че типерь клапана на вынос? ЗЗЫ зашол в магаз, скока , грю, клапана стоят? 7800 ёпта... я убит :o
25.02.2010, 16:02 | #118 |
пробку , кстати, выгонял оба раза...
минимум по 10 минут.. это нормально, или нада час газовать мордой вверх?
25.02.2010, 16:11 | #119 |
zeddead666
сочувствую. провод можно починить купив ремонтный, покупай сразу 3 и меняй все, так проще, главное не перепутай, ремонтные все одноцветные - сколько раз покупал - зеленые. еще мне кажется у тебя перепутаны провода на фишке если оба клапана открываются разом. тут надо смотреть - разбираться.
25.02.2010, 16:13 | #120 |
[quote="malenkiy"]zeddead666
сочувствую. провод можно починить купив ремонтный, покупай сразу 3 и меняй все, так проще, главное не перепутай, ремонтные все одноцветные - сколько раз покупал - зеленые. quote] дане... проводок тонюсенький медный обломился у самой катушки(внутри)
25.02.2010, 16:15 | #121 |
понятно, тогда покупай новый клапан или БУ, я БУ купил уже больше года работает, пока все в норме.
25.02.2010, 16:27 | #122 |
спаиб за участие
03.03.2010, 13:50 | #123 |
так друзья...я озадачился ремонтом своей печи(М43 просто печка без климы и кондея). Проблема в теплоте воздуха в салоне, на холостых - холодно(чуть тепленькая при прогретой движке), газанешь - теплее, дашь просраться длительно - жарко, но не так как было раньше. Скорость потока воздуха в салоне кажется тоже упала. Ещё опускается стрелка темп двигателя при движении, а на стоячей опять поднимается - походу термостат.
заказал: - радиатор основной(где-то подтекает антифриз по боковине) - термостат - вискомуфта(на теплой машине можно рукой вентилятор остановить) - пробку радиатор(шобы новая была) закупил антифриз - 10 литров, надеюсь хватит.... теперь вопросы: - с чего начать проверку печки? клапана разобрать или продуть обраткой или чё-то щупать под торпедой. Написано много, а собрать в последовательность не могу, у всех различные печки и проблемы........наставьте на путь истинный друзья!!!
E36_Sedan_M43B18_12.1993 |
03.03.2010, 14:26 | #124 |
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 65 |
хм, наставляйте , тоже почитаю :o
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
03.03.2010, 14:30 | #125 | |
Вес репутации: 266 |
