Старый 15.02.2008, 18:40   #26
V_ad
V_ad Нейтральная репутация
по поводу распыла есть один момент.
1. Воспламенение топлива будет происходить в любом случае какой бы он не был, даже если они струей льют, разница лишь в том что при нормальном распыле все топливо сгорает в цилиндре, а при плохом оно догорает в выпускном колекторе, отсюда может ощущаться и вибрация в этом месте.
2. вибрация может не ощущаться на малых оборотах (до 2500) т.к. до этих оборотов топливу вполне может хватать времени, т.к. чем выше обороты тем меньше времени на сгорание.
3. вибрация может ощущаться гораздо меньше и после критических оборотов, т.к. время на цикл уменьшается еще больше, топлива вприскивается больше и все цилиндры со всеми своими недогарами могут сливаться в одну сплошную вибрацию компенсирующую друг друга.
правда при этом должна наблюдаться некоторая потеря мощности по сравнению с нормально работающим аналогичным авто.
Больше машин, красивых и разных!
V_ad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 18:51   #27
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Всё верно и технически логично, но есть некоторые уточнения.
1) Если остатки перелитого топливо сгорает в катализаторе, то это достаточно быстро вызовет его забитость. При таком раскладе выхлоп будет специфический, а тут как раз всё нормально, при прогреве на холодную идёт характерный химический запах миндаля, на прогретую всё ОК.
2) До 2500 и после всё же вибрации нету, как ни слушали, особенно чётко идёт после 2500, очень ровно и быстро набирает мощность и обороты.
Вцелом машина едет быстрее М43В19ТУ в седане, хозяин который был удивлён, она казалась пленной.
В любом случае надо проверить факел распыла на стенде.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 20:38   #28
karaya
karaya Нейтральная репутация
Маховик... что - то про смешение если двухмассовый.... где читал не помню......
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 20:41   #29
karaya
Вспомнил...
Таким фактором может быть, например, отсутствующая лопасть крыльчатки охлаждения радиатора. Но в данном случае все лопасти были целы, а чёткая фазировка колебаний относительно положения коленвала наводит на то, что колебания вызваны дисбалансом вращающихся масс. Наиболее вероятным источником дисбаланса у данного двигателя является двухмассовый маховик. Передняя часть такого маховика жестко крепится к коленвалу, а задняя часть крепится к передней через демпфирующий элемент. В результате эксплуатации демпфирующий элемент изнашивается, и задняя часть маховика получает радиальное смещение относительно передней. И даже незначительное смещение этой части приводит к ощутимой вибрации из-за её большой массы.
Старый 16.02.2008, 02:07   #30
Roundel
Господа, о маховике были мысли изначально. При замене комплекта сцепления он был тщательно продиагностирован, всё в порядке. Маховик стоит одномассовый, хотя машина с кондиционером. Там дисбаланса быть не может по определению, нечему.
Старый 16.02.2008, 02:39   #31
Roundel
И всё же интересно, может у кого-нибудь был опыт с навесным, конкретно с насосом ГУР.
Может ли он давать вибрации?
И ещё одна мысль интересная проскочила на СТО, по подвеске нужно менять шаровые наружные и сайленты бумерангов, появился люфт в шаровой, может ли подвеска входить в резонанс на определённых оборотах?
Уже приехало оригинал всё, заменю в ближайшее время.
Маловероятно конечно, но мало ли.
Старый 16.02.2008, 17:20   #32
magarov
magarov Нейтральная репутация
После замены катализатора на резонатор у меня вибрация появилась в районе 2900 - 3000 на любых передачах, она реально трясет все в машине (ну это на скорости 100 - 110) на пятой оч не удобно :x. Но свыкаюсь стараюсь ехать или быстрее или медленее.
п.с. сейчас продумываю как закрепить глушак что-бы он не трясся пока машина в ремонте.
п.с.с. мое мнение кат или глушак.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2008, 04:54   #33
Roundel
Как я уже говорил, меня такие мысли после долгих посещений сервисов и слушания источника вибрации посетили. Ведь именно на упомянутых оборотах глушак начинает характерно вибрировать.
magarov, по поводу креплений глушака:
Проверь не сгнила\развалилась ли лапа, которая крепит глушак к КПП, купи два сайлента новые на неё.
По задним креплениям первое со стороны коробки жёстковатое немного, оно практически не изнашивается, а вот которые заднюю банку держат 2 штуки посмотри, может растянуты.
На е46 с 2.0d проблема вибраций является одной из болезней, так вот смягчить вибрации товарищу удалось заменой крепления глушителя (которое первое до банки задней со стороны КПП) за обыкновенный мягкий эспандер из спорттоваров. Думаю и себе всё так сделать. Хотя там дело в форсунках и цепью на самом деле оказалось.
На М44 такую проблему видимо решили обойти конструктивно, добавив возле крепления к КПП так называемый Vibration Absorber - большой кусок резины с креплением прямо на выпуск.
Старый 17.02.2008, 04:59   #34
Roundel
Господа, а если прокладка
1) между выпускным коллектором и штанами
2) между передней и задней частью глушителя
немного сечёт, может ли это давать вибрации на выпуске?
Старый 18.02.2008, 19:11   #35
Roundel
Господа, продолжение темы в ветке http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=23447.
О результатах исследований отпишу.
Старый 18.02.2008, 19:52   #36
Deleted_user
мож муфта кондея ? [/i]
Старый 18.02.2008, 19:55   #37
Roundel
http://bmw.autocats.ru/original/E36/...4/ill-64_0720/
Ты об этом? Если не сложно поясни мотивацию.
Старый 20.02.2008, 14:34   #38
Roundel
Я так понимаю, что проверить муфту кондиционера можно просто скинув ремень с оного?
Попробуем.
Старый 20.02.2008, 18:09   #39
Deleted_user
Сообщение от Roundel
подшипник там может умирать , как и в любом другом навесном
Старый 02.04.2008, 16:51   #40
Roundel
Разобрался с системой зажигания, результаты в конце темы
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=327602#327602
Вибрация осталась, что является ещё одним камнем в огород системы выпуска.
Далее ещё заменю подушки МКПП на оригинальные, несколько опорных впулок механизма переключения КПП.
Старый 02.04.2008, 19:24   #41
Deleted_user
цепь могет или чтонить из навесного ( его легко отсечь скидываешь все ремни и заводишь , только аккуратно не перегрей движку ;) )
с выжатым сцеплением выбрации остаются ?
когда меняли коробку подшипник опорный первичного вала заменили , тот что в маховике живет ?
Старый 02.04.2008, 19:33   #42
Deleted_user
изза не прикрученного выпускного коллектора как и из за прокладки под ним тоже могет , изза отсутствия крепежа приемной трубы глушителя к коробке опять могет . ) но первые 2 отпадают если выбрация начиналась бы из за них то она бы не исчезала
Старый 02.04.2008, 19:59   #43
Roundel
Сообщение от Vladimir_ZH
Цепь смотрели в официальном сервисе когда меняли прокладки передней крышки ГРМ и сальник передний коленвала. Насколько это можно определить визуально - сказали всё в норме. После на компьютерной диагностике смотрели всё, ничего не показало, меряли относительную компрессию и плавность ХХ, всё в норме.
По поводу навесного:
Кондиционер при случае поробую исключить из списка подозреваемых скинув ремень с него.
В ближайшее время сделаю полную промывку системы ГУР, посмотрим что там будет. Выложу подробный отчёт о всех способах промывки, включая официальный ZF Trading.
Помпа новая оригинальная, генератор не проверял пока, к нему претензий нету.
Вибрация зависит ТОЛЬКО ОТ ОБОРОТОВ, повторюсь, с выжатым сцеплением присутствует.
Подшипник первичного вала не менялся.
Старый 02.04.2008, 20:01   #44
Roundel
В юлижайшем времени заменю прокладку между выпускным коллектором и приёмными трубами, при снятии глушителя при замене коробки её почти было не увидеть, от возраста и рабочих температур.
Все крепления глушителя заменены на оригинальные.
Старый 02.04.2008, 20:14   #45
Deleted_user
остается навесное и опорный подшипник первичного вала кпп , либо какие то подшипники в самом двигателе ... но туда лезть изза такой фигни думаю не стоит
Старый 02.04.2008, 20:38   #46
Roundel
Vladimir_ZH
Как-то просил жену погазовать в гараже на яме.
При этом взявшись за приёмные трубы глушителя вибрация была отчётлива, именно на 2500 трубы начинали вибрировать.
На сервисах слушали стетоскопом техническим всё что только можно по двигателю и навесному.
Также использовали народный метод, ставили прозрачную пластиковую банку с водой, на 2500 уровень особенно не изменялся.
Всё это склоняет в сторону глушителя.
Старый 02.04.2008, 20:40   #47
Roundel
Кстати, интересный вопрос.
У меня в передней тыльной части катализатора есть отверстие, на повреждение механическое не похоже. Зачем оно там, ведь любые дырки в глушителе не есть хорошо?
Старый 03.04.2008, 16:24   #48
Deleted_user
я фиг его знает у меня он герметичный ..
аааа во там бывают перед катом отверстия для измерения работоспособности ката ( засорен не засорен) туда манометр подключается . заглуши его
Старый 03.04.2008, 16:34   #49
Deleted_user
это вовсе не обязательно , глушак длинный и просто поподает в резонанс когда движка проходит через его частоту собственых колебаний или кратную частоту те 2500 5000 7500 ... на 5 ти тысячах поди вибрация тоже появляется только слабее ?
я это к тому что глушак в твоем случае скорей как камертон работает .
к стати о птичках если вибрация проявляется только на глушаке , то это легко исправить у величив его жесткость или ( если 2 трубы то сварить их вместе перемычкой например ) или жесткость его крепления тогда она уйдет в более высокие обороты и если повезет уйдет за зону рабочих оборотов двигателя . 2й вариант поставить сильфон
Старый 03.04.2008, 16:42   #50
Roundel
В том то и дело, что глушак попадает именно в резонанс и именно на 2500.
Слушали вплоть до 6-ти тысяч на горячую, дабы не насиловать.
После 3-х тысяч всё просто гладко, никаких посторонних резонансов и вибраций, я бы даже сказал что мягче чем до 2500. Более никаких барьеров кроме как 2500 не замечено.
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
