Старый 28.12.2007, 13:33   #26
*Настюша*
*Настюша* Нейтральная репутация
Сообщение от Anatoli
Свечи не выкручивали, бензонасос новый, да и когда он глючит она крутит по-другому.
Попробуй всетаки свечи, и заодно посмотрите подсвечники ( не треснутые в месте посадки свечей), у меня в прошлую зиму также капризничала,( пару раз увозил на портале) после замены заводится но с ошибкой(троит и зажигание раннее ставит) так прогреваю дальше выходит.
Свечи по-любому буду смотреть, заодно и поменяю.
*Настюша* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 13:39   #27
*Настюша*
Сообщение от magarov
Датчик температуры двигателя если не работает, то мозги считают, что двигло ПОСТОЯННО ГОРЯЧЕЕ, читал в тисе. изза этого чем температура больше различается тем хреновее двигатель работает.
Из-за этого может не заводиться?
Старый 28.12.2007, 13:42   #28
*Настюша*
А может быть дело в реле бензонасоса, ибо у меня в нем контакты подгоревшие были когда его снимали месяц назад.
Старый 28.12.2007, 13:54   #29
sasha-bmw
sasha-bmw Нейтральная репутация
Акум посмотреть не плохо и в частности подсоединение массы на кузов и двигло.Датчик температуры не заглушит авто,банальные провода высоковольтные проверить стоит,насачет сигналки-все может быть-у нее своя жизнь.Датчик коленвала и расходомер проверить не помешает еще раз.
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН
sasha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 13:56   #30
sasha-bmw
Сообщение от *Настюша*
Может и сам бензонасас-просто так контакты не подгорают
Старый 29.12.2007, 09:50   #31
*Настюша*
Сообщение от sasha-bmw
Бензонасос новый...а вот в реле как-то глянули...там все не очень здорово
Старый 30.12.2007, 22:51   #32
magarov
magarov Нейтральная репутация
По тису есть раздел проверка бензонасоса:
откручиваешь шланг подводящий и запихиваешь в банку литровую, должна набраться за определенное время, точно не помню посмотри.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2007, 20:36   #33
sasha-bmw
Если хочеш проверить бензонасос,то ставь монометр и меряй давление,а если на все 100% проверить,то ставиш длинный шланг и выводиш монометр в салон и с монометром проехать надо на разных режимах.
Старый 01.01.2008, 13:37   #34
*Настюша*
Бензонасос рабочий 100%
Старый 01.01.2008, 15:53   #35
*Настюша*
Оказалось все очень просто - это реле бензонасоса виновато было.
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
