03.11.2015, 20:44 | #1 |
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 31
Совет по свапу с м40 1,8
Созрел на свап с м40 1,8 механика по линейке двигателей по параметрам
М50В25 192 л.с а М52В28 193л.с так вот получается что м50 на одну лошадку меньше чем М52. Какой из них лучше ставить? М50В25 механика М52В28 механика и вдобавок с ваносом брать или нет? Также нужно подробная инфа от знающих и кто ставил что нужно будет ещё? всё ниже нарыл в инете стал немного сам просматривать что менять 1-Весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом. Как говорится в первой комплектации, 2 — подрамник думаю можно оставить так как по ЕТС коды одинаковые. 3-Стабилизатор Да нужно поменятьна D=24MM 31 35 1 090 858 4 — выхлоп весь, средняя и задняя часть 5 — КПП 6 — кардан 7 — редуктор с приводами 8 — полный комплект EWS 9- приборка 10 — Передние стойки с пружинами. 11 — ставить задние дисковые тормоза 12 - тормоза перед тоже придётся менять 13- подушки двигателя и лапы 14-Радиатор????? Не нужно говорить что проще купить с мощным или притащить донора . нужны только дельные советы
Бортовик http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimonbmw-e36/journal/ Последний раз редактировалось s257; 03.11.2015 в 21:23. |
03.11.2015, 21:08 | #2 |
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Мне ставили ребята, можешь у алекса можешь спросить что он мне менял. У меня тоже м40 1.8 был
03.11.2015, 21:16 | #3 |
Автомобиль: e36 320 1996г. (теперь друг катается)
Вес репутации: 43 |
По поводу что менять вроде Всё правильно написал а вот по поводу мотора если выбирать из м52 и м50 лично я бы остановился на втором с вносом мне кажется они по надежнее и вряд-ли будут стродать жором масла
Бу! |
03.11.2015, 21:27 | #4 | |
Автомобиль: e36
Добавлено через 2 минуты спасибо Алекс здесь на форуме? и по радиатору как свой подходит ?
Бортовик http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimonbmw-e36/journal/ |
03.11.2015, 21:51 | #5 |
Banned
03.11.2015, 23:07 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 29 |
Подушки да, а вот лапы и так сойдут.
Если есть касса на все и сразу, то да, список полон, а так видел одну свапнутую с М40 на М52 2,8, там вся трансмиссия осталась не тронутой, на тот момент 2года эксплуотации было, выдерживали все агрегаты. Это конечно не совет, но при не полном бюджете можно и так поступить (на время).
Есть машины немецкие и стиральные!!! А У ТЕБЯ КАКАЯ? М40=>М52 |
04.11.2015, 20:07 | #8 |
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 34 |
m52b28 самый буйный, мне очень понравился, у него момента больше, он с ваносом естесственно. сейчас бы только его поставил. ещё выхлоп у него свой в 2 трубы вдоль кузова по типу м3, дорогой только и редкий.
04.11.2015, 20:25 | #9 |
Вес репутации: 29 |
Как так-то? Я после свапа оставил свою приборку, так по тахометру я трогался с 3000 об. а отсечка былапримерно 11000 об. ,да и экономийзер чудил
05.11.2015, 13:38 | #11 | |
Banned
Добавлено через 33 секунды Приборку лучше поменять, это стоит не очень дорого, за то как с завода все будет . |
06.11.2015, 23:53 | #12 |
Автомобиль: Е36 М50В25 1991
07.11.2015, 00:58 | #13 |
Ребята подскажите в чем разница между подушками двс м 40 и м50???
Добавлено через 22 минуты что никто не подскажет??? |
07.11.2015, 01:25 | #14 |
Автомобиль: e36
В номерах это точно ну и наверное в жёсткости всё-таки вес м50 ~198кг м40 ~132кг
07.11.2015, 01:35 | #15 |
У кого м50, подскажите, двс лежит на рулевой рейке!!! Или не лежит, но очень близко!!! Трубка охлаждения точно касается. Так у всех??? что не так?
07.11.2015, 22:23 | #19 |
Автомобиль: e36
Евгений83, ты фото выложи, что у тебя там быстрее ответ получишь мало кто с линейкой захочет лезть под машину, так тебе быстрее дадут совет
12.11.2015, 01:18 | #22 |
15.11.2015, 10:45 | #23 | |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
у меня кстати стабилизатор не казался поддона но я его сменил так как на доноре М-тех стоял под 6 котлов))))
