10.01.2016, 20:31 | #1 |
Проблемы в мороз M50.
Дорого времени суток. С приходом морозов в СПб стал не заводится M50b20TU на siemens 40.1. Аккум новый 75ач 630А, датчики дпкв, дмрв, дпрв заменены на новые летом 2015. Все было хорошо, но после прихода мороза -10 перестал схватывать мотор. Иногда заводился. На прогретом все было хорошо и глушился и заводился. Мозги смотрел, гарью не пахнут и черноты нет. Свечи заливает бензином, искра есть только в 2 и 5 цилиндрах. Бензин смесь 95 и 98 в баке сейчас. Стартером кручу, схватывают только 2 цилиндра и все. Никак не могу понять в чем дело. Куда лезть? До диагностики 20 километров тащить машину. HELP!!!!
11.01.2016, 23:28 | #2 |
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Вот вот где истина! На всех сайтах только и вижу темы про бензиновие моторы. НЕ ЗАВОДИТСЯ с приходом морозов) а потом еще говорят что дизель фигня о_О)
А эта фигня в -20 с пол оборота заводится;)
Метла со ступой о_0 |
21.01.2016, 16:32 | #4 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55 |
Померь давление топлива, затем компрессиию. Результаты сюда.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
24.01.2016, 05:35 | #5 |
залил свечи при попытках завести. выкрутить прочистить. либо нажимаем педаль газа в пол включаем зажигание и крутим мотор с нажатой педалью газа 10сек . повторить если если неуслышал что мотор начал схватывать. у меня слышна что искра пошла по целиндрам отпускаеш газ и машина заводится. акум желательно зарядить перед етой процедурой. ещё сцепление выжимать когда крутиш мотор. если мотор на заряженом акуме тяжело крутится. замёрзло масло, вызывай чувака с пушкой греть картер. у меня перемёрзло масло -37 за три дня пришлось вызывать
Добавлено через 5 минут бывает в бензе вода замерзает. если вышеописанное не поможет. попробуй отключить расходомер и попробывать опять повторить описанное выше . но нежелательно если стоит лямбда. Добавлено через 1 минуту ещё както писали что датчик дпкв замерзает . если неоригинал то думаю возможно такое
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo |
24.01.2016, 08:57 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 14
Попробуй все фишки и соединения которые найдешь побрызгать вдхой или контакт-спреем. На морозе очень часто тупо пропадает контакт.
25.01.2016, 22:06 | #7 |
Чего чего там замерзает????
Прям что то новое) Видать еще дело не дошло) В коробке или моторе?
26.01.2016, 00:19 | #8 |
в моторе
